externer Akku für Nexus / iPhone / u.a. Devices - Tips?
ahoi!
würde mir gern einen wirklich guten, leistungsfähigen akku-pack kaufen, um die o.g. devices im ernstfall im flieger nachzuladen/zu versorgen.
gibts da tips, empfehlungen, dinge, die zu beachten sind?
bei conrad gibts alles mögliche, von 20 - 200 Euro, sind die mAh das einzige Kriterium, oder sollte man noch andere Aspekte beachten????
danke + lg, pavel :008:
Ich hätte da etwas Bedenken wegen der Brandgefahr. Wenn, würde ich nur Markenware eines renommierten Herstellers kaufen, die mit dem zu ladenden Gerät ausführlich getestet wurde.
Hier gibt es ein paar allgemeine Hintergrundinformationen zu dem Qualitätsproblem, allerdings nicht speziell auf externe Batterien gemünzt: http://www.heise.de/ct/artikel/Tischfeuerwerk-290652.html
Ich habe zum Laden von iPhone/iPad auf längeren Flügen einen Adapter für den Zigarettenanzünder dabei (sofern der in Deinem Flieger vorhanden ist). Wobei ich auch da versuche mit Hilfe des Flugzeughandbuchs zu verifizieren, dass die Elektrik die benötigte Stromstärke hergibt. Als Beispiel, in der Piper Arrow waren das 15A, der Adapter zieht 2A. Das iPad mini hält dann aber sowieso immer länger als das Benzin im Tank.
Ciao
Friedrich
PS: Hier gibt es Details zu den Teststandards für Li-Ion-Batterien. Wie man das als Endkunde rausfinden soll, welche Tests durchlaufen wurden, weiss ich aber auch nicht.
Ich benutze täglich einen externen Akku, um die altershalber lausige Akkulaufzeit meines Smartphones zu verlängern. Das Ding ist etwa so gross wie eine Zündholzschachtel, aber ca. 50% länger. Rated steht was von 4500 mAh drauf, womit mein Galaxy Nexus ca. 2,5x voll geladen werden kann - bei mir ausreichend für ca. zwei Tage. Als Anschluss hat es einen normalen USB-Anschluss, womit vielerlei Geräte versorgt werden können, eine kleine LED ist gelegentlich als Taschenlampe ohne Batteriesorgen extrem nützlich... :rolleyes:
Gekauft hatte ich das Teil letzten Herbst in Taiwan, für ca. 30 Fr.
Als Empfehlung kann ich dir mitgeben, v.A. auf die Form und Material (dünn, rundlich, Grösse, Gewicht, metallen / plastik etc..) sowie natürlich Kapazität zu achten. Ich wollte das kleinstmögliche und robuste mit Kapazität für ca. 2 Tage und nicht all zu teuer. Es gibt so ziemlich alles...
  • 1 Monat später...
Hallo nochmal,
was haltet Ihr denn von der Idee, ein Solar-Modul auf das Flieger-Panel zu legen (zb sowas http://www.solarbag-shop.de/nomad-20-faltbares-solarmodul.html, und das Nexus schon während des Fluges mit Strom zu versorgen?
sind da Strom-Schwankungen, die das angeschlossene Device kaputtmachen können, ein Thema?
---lg, pavel
Hallo nochmal,
---lg, pavel
Sollte wenn dann eigentlich integriert sein?
Edit:
Auszug aus dem PDF Datenblatt
6,5V, bis zu 1,1A (max. 7W), geregelt
14-22V, bis zu 1,3A (max. 20W)
5V, bis zu 2,1A (max. 10W), geregelt
Hallo nochmal,
---lg, pavel
Viel zu teuer, ein Akku ist sehr viel billiger. :005:
  • 1 Monat später...
Es gibt da inzwischen alle möglichen Packs Amazon/Ebay, Minimum sollte 4000 mAh sein, mit LED Licht empfehlenswert, evtl gleich groesser mit 2 USB Buchsen.
Viele stören aber den Funk, auch welche die mir Leute da als besser empfohlen haben.
Ich lade dann halt bei den Pausen, Handyakkus halten länger als Tank. Zigarettenanzuenderkabel sind da bei mir besser gewesen.
Hallo nochmal,
---lg, pavel
Also bei Solarzellen hängt der Preis von der Dimensionierung ab. Ich habe mir eine kleinere Version besorgt, zum Handy aufladen, ähnlich diesem:
http://m.solarbag-shop.de/item/353035
allerdings hat meines ein anderes Branding
Das ist faltbar und flexibel, Ausgang ist 5 V geregelt über USB, solange genug Sonne da ist (kein interner Akku), was aber beim Sportfliegen meist der Fall ist. Ob das für das Nexus reicht weiss ich nicht, aber für's Handy tut's.
