FSX "Das Standardcahceverzeichnis kann nicht erstellt werden"
Hallo Leute,
nachdem mein kleiner Prepar-3D Excurs (vorerst) gescheitert ist, wollte ich gerne mal wieder meinen FSX aufsetzen.
Zuvor habe ich, so glaube ich, alle Reste der alten P3D und FSX Installationen in den Orkus geschickt. Die Installation lief dann auch reibungslos durch, nur beim ersten Startversuch schockt mich der FSX mit obiger Fehlermeldung.
Lösunsgansätze von mir bisher: Als Admin ausführen (Erfolglos), wieder deinstallieren, Installation und Ausführen als Admin (Erfolglos), Deinstallation und wieder installieren auf einer anderen HDD (Ebenfalls erfolglos).
Hat jemand eine Idee?
Guten Tag Pascal
Nach so vielen gescheiterten Versuche rate ich die die Kiste platt zu machen und eine
saubere Neuinstallation aufzuspielen.
Habe das letzthin auch gemacht und seit dem läuft alles wie geschmiert.
Gruss Marino
Hi,
Kann es sein, dass du dieses FSX-P3D Migrationtool verwendet hast? Vmtl hast du dadurch noch ein paar Verknüpfungsleichen. Diese müssen entfernt werden, dann sollte es wieder klappen. Bin grad auf Arbeit, kann also nicht genau sagen, welche Ordner das sind. Kann dir aber heut Abend Bescheid geben.
@ Marino
Der Letzte "Hardreset" ist noch gar nicht so lange hier - wenn es irgendwie geht, würde ich das gerne vermeiden.
@conaly
Das wäre super, danke!
Hi,
so, am besten ist du deinstallierst den FSX nochmal vollständig und löscht das FSX Verzeichnis. Dann löscht du auch folgende Ordne/Verknüpfungen:
C:\ProgramData\Microsoft/FSX
C:\Users\[Dein Username]\AppData\Local\Microsoft\FSX
C:\Users\[Dein Username]\AppData\Roaming\Microsoft\FSX
Vorher sichern nicht vergessen.
Der Ordner 'Users' kann in der dt. Version als 'Benutzer' benannt sein. Und bei erstgenanntem Pfad ist wichtig, dass es ProgramData ist und nicht 'Program Files' oder 'Program Files(x86)' oder ähnliches. Sollten diese Ordner nicht sichtbar sein, in den Ordneroptionen "Versteckte Ordner anzeigen" aktivieren.
Wenn du auch gleich die Leichen vom P3D löschen willst, dann geht das auf den selben Pfaden, einzig Microsoft durch Lockheed Martin ersetzen und FSX durch Prepar3D V2.
Sobald dies alles gelöscht ist, kannst du den FSX nochmal neu installieren. Dann sollte es komplett sauber sein und keine Fehler mehr produzieren.
Danke Conaly, das hat funktioniert - einen der Ordner hatte ich tatsächlich übersehen.
