FSX Suche einfache Flugzeug Addons
Ich bin ein sehr "einfacher Pilot", dass heisst ich mache eine Route mit dem fscommander laden diesen anschliessend in den fsx wähle alles aus flugzeug etc.. Dann mach ich das ganze mit AES und stellen denn normalen Autopiloten ein und fliege mit dem Standard autopiloten meine route ab und lande selber oder per ILS.
Bisher habe ich immer nur due Default Flugzeuge gefolgen und das hat vollkommen für mich ausgereicht. Jedoch möchte ich jetzt mal etwas anderes. Aber ein langstrecken flugzeug z.b. B777 oder A330/340
Wichtig ist für mich das nicht irgendwelcher schnickschnack von FMC oder ähndliches dabei ist und nur mit dem funktioniert. Ich möchte einfach ein schönes Flugzeug von aussen und das VC aber sodass ich es so wie die default flugzeuge fliegen kann
Ich habe es einmal mit dem Airbus X Extended versucht jedoch macht mir das ganze einstellen mit fmc und den flugrouten und allem anderen einstellungen keinen spass. Ich möchte eifach fliegen können wie ic es mit den default machen kann. Gibt es sowas? Kann man mit der CaptainSim 777 auch normal fliegen ohne FMC und an den Knöpfen vorne den Autopiloten einstellen und die Flugroute über fsx reinladen?
Danke für die Hilfe
Ich habe es mehrmals versucht mit Freeware aber die sehen meistens schlecht aus und das VC ist von den Default Flugzeugen kopiert.
Ich habe mir einmal das Wilco Paket geholt jedoch waren diese Flugzeuge überhaupt nicht zu gebrauchen, das VC war richtig schlecht. Wäre das VC besser wäre ich vollkommen zufrieden genau das was ich suchte.
Marc
Hallo Marc
Dein Titel entspricht nicht dem was Du suchst. Du suchst ja einen explizit einen Airliner für lange Strecken.
Und genau Deine gewünschten Typen sind etwas rar. Langestreckenflugzeuge sind immer mit einem FMS ausgerüstet und das ist beileibe kein Schnickschnack.
Du kannst jedes Flugzeug das mit einem Navigationscomputer ausgerüstet ist, selbstverständlich auch ohne dessen mit händischen Eingaben am Autopilotenpanel wie Geschwindigkeit, Höhe, Kurs, Steig/Sinkraten ohne FMS mit dem Autopiloten abfliegen. Die händischen Eingaben werden auch immer benötigt beim Abflug/Anflug und bei Flpl. ohne ILS und selbstverständlich bei Flügen unter ATC Regie.
Somit ist Deine Frage beantwortet, auch CS B777 und alle anderen Flugzeugen mit einem Autopiloten kann man wie oben beschrieben, fliegen.
Klar, bei kleineren Flugzeugen gibt es auch einfachere Autopiloten mit weniger Funktionen.
Du machst Deine Flugplanung mit dem FSCommander. Dieser kann direkt in die meisten Addon Airliner mit den entsprechenden Flugplanendungen einspeichern so, dass diese in das FMC eingelesen werden können.
Verschiedene FMC's können auch das Flugplan-Standardformat .pln importieren. Jedes FMC hat dazu eigene Lösungen. Manchmal muss man auch den .pln zuerst im FSX Planer einlesen und dann kann dieser vom FMC gelesen werden.
Eines ist sicher, alle diese Addons benötigen einen Flugplan im FMS damit dieser vom Autopiloten abgeflogen werden kann.
(Nebenbei: Dein FSCommander hat auch einen Autopiloten zum abfliegen der Strecke, ist aber unrealistisch.)
Nun einige Angaben zu Addons:
CS B777 (braucht einen guten Compi, VC muss vergrössert werden sonst unscharf, FMC kann .pln Flugpläne lesen.)
PMDG B777 zu komplex für Deine Wünsche
Black Box Simulation (ex Phoenix Simulation) A330 ist unfertig und noch nicht verbreitet.
Thomas Ruth A330 ist Freeware und kommt eventuell für Dich in Frage.
(Externes FMC müsste eventuell eingebaut werden)
Commercial Simulation (CLS) hat einen A330/340 hat aber keinen grossen Namen in der Scene. Müsstest Du auf Riskio selbst ausprobieren.
Nochmals explizit zu Deiner Frage betreffend CS B777:
Selbstverständlich kannst Du ein FSX Flugplan dort einlesen aber eben nur in das FMC und nur so, kann er mit dem AP abgeflogen werden.
Das bedienen eines Boeing FMC kannst Du doch erlernen.
Hast Du Skype, dann wird Dir hier sicher geholfen.
Gruess Roger
Eigenlich kommen für Feierabendflieger nur Freeware-Addons mit default Systemen in Frage.
Suchwort: Thomas Ruth
und
http://poskyarchive.com/
http://www.pafs.wf/
und was man sonst so im WWW findet.
Das sind dann oft schon fertige Aircraft-Ordner. Aber achte darauf, daß nicht alles wo FSX davor steht auch MDLX-Models beinhaltet. Häufig findet man (bei Free- u. Payware) nur FSX-Schummel-Addons mit MDL8-Models. Also erst mal die Modelordner angucken, was wirklich drinnen steckt.
Du brauchst bei vielen Addons jetzt das ACC-Pack (mindestens SP2), damit die HD-Texturen auch darstellbar sind.
Bei Posky u. PA hast Du auch mal Baustellen u. mußt das default Panel des Airbus_A321 bzw. der B737_800 mit den entspr. VC-Texturen u. Texture.cfg einbauen u. mal Triebwerksgauges tauschen (2 oder 4 Triebwerke).
Als "Ersatz" für den Bordcomputer der Paywareflieger hat man dann nur den default Flugplaner, aber der ist für Feierabendflieger auch OK. Da ich in der Realität auch nur in kleinen Kisten mal einen Schnupperflug mache, brauche ich solche zusätzlichen Systeme im Flusi auch nicht unbedingt. Irgendwo muß man auch Grenzen setzen.
und
http://www.pafs.wf/
Feierabendflieger genau dieses Wort habe ich gesucht ;-)
Danke ich werde mich dann einmal umschauen. Gibt es auch gute VC für z.b. A340, dass nicht das normale vom a321 übernommen wird. So wie damit bis jetzt immer Erfahrung gemacht habe.
Hallo Marc
Gruess Roger
Danke für die Hilfe.
Würdest du die CS B777 empfehlen für mich als Feierabendflieger?
Ich habe mir mehrere Videos auf Youtube angekuckt, die das FMC erklären von denn Flugzeugen.
Die Flugzeuge von Thomas Ruth (A330-200; A330-300; A340-200, A340-300; A340-500; A340-600) kommen mit einem eigenen VC das auf demjenigen des A321 basiert (nur besser). Es ist sogar möglich ein einfaches FMC ins VC einzubauen (mit etwas bastelarbeit). Die anderen Flugzeuge von ihm (A310; A300; B727 und DC10) kommen mit einem eigens gemachten VC.
Kurz für Feierabendflieger sind die Modelle von Thomas Ruth wärmstens zu empfehlen :cool:
Ausserdem sind die Flugzeuge von Project Airbus sehr zu empfehlen. In diese kannst du das default A321 Cockpit einbauen (es gibt sogar ein Panelprojekt mit einem einfachen FMC das gemäss Programmierer noch im April fertig werden soll).
In den A380 von PA kannst du das VC von Thomas Ruth's A346 einbauen.
(PA arbeitet ausserdem an einem eigenen A330 und A340 mit VC).:008:
Auch die TDS Modelle sind sehr empfehlenswert, die lassen sich prima mit dem Standard-VC der 737 des FSX verbinden und bieten dann einen optisch sehr ansprechenden Feierabendflieger für die kurze bis mittlere Distanz. Aktuell sind 737-700 / -800 / -900 verfügbar auf den gängigen Seiten (avsim, flightsim).
Hallo Marc
Ich nehme jetzt mal an, dass Du unter Feierabendflieger verstehst, rasch in die Luft kommen ohne viel Vorarbeit.
Die CS T7 würde ich Dir nicht empfehlen da diese doch gut vorbereitet werden muss und CS hat nicht gerade den besten Namen mit ihren Addons. Ich habe von CS die T7 und die B757/B767 und es kam nie so richtig Freude auf.
Die von anderen hier im Forum angesprochenen Freeware Fliegern sind so zum Feierabend geeignet aber die Installation ist keine Feierabendarbeit wenn einem die einschlägige Erfahrung zu den Modifikationen fehlt.
Als Feierabendflieger für die Langstrecke empfehle ich Dir die Quality Wing
B757. Schnell in Betrieb genommen, fliegt ansprechend und hat ein recht gutes VC.
http://qwsim.com/index.php/home
Hier ein Review:
http://www.simflight.de/2010/06/29/review-ultimate-757-collection-von-qualitywings/
Gruess Roger
Alle Flugzeuge aus der F-Lite Serie von CLS sind eigentlich wie für dich gemacht.
Schau dir die mal an. Da gibts auch A330/340.
Danke dir habe mich für CLS entschieden, genau das was ich gesucht habe. Keine grosse Systemtiefe fast wie der Default aber schöne Modelle. Ausserdem werde ich noch einpaar Freeware herunterladen.
