Aussenansicht Zoom
Hallo Flusifreunde!
Beim FS2000 konnte man wenn man am Boden stand bei der Aussenansicht oder Beobachter-Sicht sich an das Flugzeug heranzoomen.
Beim FS2002 geht das nicht und man kann nur immer aus der selben Distanz sich um das Flugzeug herumbewegen.
Habe ich da was verpasst oder etwas falsch eingestellt, oder is dass einfach ein Defizit des Fs2002???
Danke für jeden Input...
Grüessli Beat :confused:
Peter Rindlisbacher
Hallo Beat
Du hast - leider - Recht. Im 2002 geht's nicht mehr so einfach, sich via Aussenansicht und Coolie an's Flugzeug "ranzumachen". Eine Lösung besteht höchstens darin, dass man im Sichten-Menu in der Beobachteransicht die Sichtdistanz entsprechend verringert. Ist etwas umständlich, ist aber besser als nichts...
Hallo Peter!
Vielen Dank für Deinen Tipp, werde das mal ausprobieren.
Gruss Beat
Hallo Zusammen
Natürlich geht das immer noch gleich wie im alten FS2000. Nur wenn man mit "Shift"+"E" die Türen geöffnet oder geschlossen hatte, muss man zuerst mit dem Maus-Cursor das Flusi-Fenster anklicken, um die Ansicht zu aktivieren, dann kann man Zoomen oder mit dem Coolie ums Flugzeug fahren.
Gruss: Hugo
Da kann ich Hugo nur Recht geben. Im FS02 kann man würklich heranzommen, nur welches die Standarttasten sind, weiss ich nicht mehr. Du kannst aber unter "Tastenzuordnung" im FS02 die Tasten ja ändern (ich habe sie auf "+" und "-"). Die Tastenbefehle findest du unter "Auswahl verringern/vergrössern" im Menü.
Ich hoffe ich konnte dir helfen... :)
Gruss Alex
Original geschrieben von CRX8801
"+" und "-"
...wie Alex schrieb mit + - Taste und mit shift+ - kannst du zoomen.
Hallo Leute
Alles klar und vielen Dank für die Hilfe...!
Gruss Beat
