Hallo Leute
kann mir jemand sagen, wieviel der FSX maximal auflösen kann?
Der Hintergrund meinere Frage ist, dass ich mit dem Gedanken spiele, grössere Monitore anzuschaffen.
Meine GraKa: Nvidia GTX770
Drei Monitore an einer Th2Go
Danke schon mal für eure Hinweise
Gruss, Hans
Hi,
bei der Kombination dürfte die th2go die Engstelle sein. Die kann maximal 5760*1080. Das funktioniert aber definitiv, so läuft der FSX bei mir auch.
Gruß,
Florian
Hi Florian
danke für deine Antwort. Wenn das so ist, würde meinem Wunsch wohl lediglich meine Finanzministerin im Wege stehen :D
Gruss, Hans
Hi Florian
Gruss, Hans
Hallo Hans
wen es am TripleHead2Go liegt, könnte ich dir so einen günstig verkaufen
damit der Friede mit dem Finanzminister erhalten bleibt.
Gruss Marino
Hallo Marino
vielen Dank für dein Angebot.
Ich habe mich wohl ungenau ausgedrückt, Th2Go habe ich schon in Betrieb.
Meine Bemerkung bezieht sich auf die grossen Monis :D
Gruss, Hans
Hallo Marino
Gruss, Hans
Hallo Hans
Der FSX unterstützt keine hohen Auflösungen bezogen auf die Grafik der Scenerien und Aircraft Addons die ist Fix.
Die native Auflösung des TFT ist korrekt.
Wenn Du im FS die Monitorauflösung auf das höchste stellst, dann werden einfach die Schriften kleiner.
Was ich sagen kann, ist, dass bei einem guten Monitor wie mein 27" er die Details bei Texturen etwas besser dargestellt werden als auf einem FullHD.
Wohne nicht weit von Dir.
Habe einen Samsung SyncMaster SA850 27" mit 2560 x 1440
und einen Samsung SyncMaster 2693 26" mit 1920 x 1200
Beide sind eben keine billigen FullHD mit nur 1920 x 1080 und dennoch recht günstig.
Es gibt auch noch 30er TFT aber die sind doch noch etwas teurer und weniger
Hersteller. Grösser als 30" geht in den Bereich Fernseher aber das ist den von der Auflösung ein anderes Thema.
Darfst ruhig mal bei mir zu einem Augenschein vorbeischauen.
Gruess Roger
Servus Hans!
Also was alles tatsächlich geht schaut bei mir so aus.
6 TFT`s 23" mit GraKa ATI Radeon Sapphire HD 5870 2 Reihen mit je 3 TFT`s untereinander, wobei sich nur jede Reihe Waagrecht exakt einrichten lässt, untereinander ist das Bild ein wenig zum oberen Bildschirm verschoben.
Die Vollbildauflösung 5760x2160x32, und als 7. Bildschirm CDU II VRinsight mit einer Kleinen 08/15 GraKa.
Nachteil ist, das man viel Rahmen im Bild hat und Fenster mit Befehlen nicht immer lesen kann, wenn sie genau in Bildmitte sind.
2.PC GraKa wie oben HD 5870 auf 5 TFT`s Senkrecht.
Vollbildauflösung 5400x1920x32.
Ein 3. PC mit 3 TV`s,
Vollbildauflösung 5760x1080x32 GraKa GeForce GTX 680
Jeder läuft mit ca 30 AddOn`s klaglos, jedoch gab es mit Norton 360 richtige stehenbleiber, wobei der PC in den Pausestatus verfiel. Man musste tatsächlich die P Taste drücken zum weiterfliegen.
Man hat damit ein Panorama von ca. 150-160° in einen Bild ohne es zuammensetzen zu müssen.
MFG Sepperl
Hallo Roger
vielen Dank. Du hast eine PN.
Hallo Sepperl
danke für Deinen Beitrag, ist ja ne riesen Videowand, die Du Dir da aufgebaut hast:eek:
Hast Du das Problem mit Norton lösen können?
Gruss, Hans
