ikarus2007 Geschrieben 8. März 2014 Geschrieben 8. März 2014 An die Experten, Habe seit einigen Tagen ein lästiges und Flattern der Ruder, wenn ich sie betätige und das bei allen Flugzeugen. Dies sowohl beim Speedlink Black widow Joystick, wie auch beim Logitech Extreme Pro. Habe mit einer frischen FSX.cfg getestet, keine Besserung. Kann schon fliegen, aber die Flieger reagieren enorm nervös auf Ruderausschläge. Wer hat da einen guten Tipp. Vielen Dank und freundliche Grüße Alfred Zitieren
Peter FSX Geschrieben 8. März 2014 Geschrieben 8. März 2014 Ich würde mal folgendes versuchen: Richte den FSX wieder so ein, das er mit der Standard Cessna startet. Probiere dann, ob alles wieder funktioniert. Sollte dies der Fall sein, -dann erst- gehe auf Deinen Lieblingsflieger... Schätze, das ist ein -Jitter- problem, verursacht durch eine nicht korrekt programmiertes Add On. Zitieren
ikarus2007 Geschrieben 10. März 2014 Autor Geschrieben 10. März 2014 Hallo Peter, Vielen Dank für Deinen Tipp. Inzwischen haben ich den Fehler ausfindig machen können. Habe vor einiger Zeit nach einer Empfehlung eines Kollgen das payware FSUIPC modul eingerichtet und stelle nun nachträglich fest, dass es mit dem Joystick kollidiert. Habe es eben entfernt und mit dem neuesten freeware FSUIPC modul getauscht. Und siehe da, die Ruder bewegen sich wiederum geschmeidig. Bin noch nicht in die Tiefen des FSUIPC eingedrungen. Ein recht aufwendiges Studium, wie mir scheint. Möchte jetzt lieber fliegen, fliegen und fliegen.... Besten Dank nochmals und freundliche Grüsse Alfred Zitieren
