Gulfstream Geschrieben 29. Juni 2014 Geschrieben 29. Juni 2014 Was die 777 macht und was nicht wurde schon besprochen. Hatte das am Sim probiert, hier rein gestellt und Volume hat sinnvolle Erläuterungen dazu gegeben. Kurzform: Nachdem die RAT rauskommt und die Systeme wieder da sind, stallt sie nicht, sondern schaukelt durch nose up/down (je nach speed) nach unten. Bei mir immer in einer leichten Rechtskurve. Markus Sent from my iPad using Tapatalk Zitieren
Danix Geschrieben 29. Juni 2014 Geschrieben 29. Juni 2014 Das gleiche haben auch die von CNN in einem kommerziellen Simulator in Kanada herausgefunden. Zitieren
Thomas Linz Geschrieben 29. Juni 2014 Geschrieben 29. Juni 2014 Naja, dann lag ich mit meiner Vermutung ja nicht so falsch... Zitieren
Gulfstream Geschrieben 30. Juni 2014 Geschrieben 30. Juni 2014 nein. Aber kann jemand die Rechtskurve erklären? Winde? Fuel Verteilung kann es ja nicht sein... Markus Zitieren
wolkenburg Geschrieben 30. Juni 2014 Geschrieben 30. Juni 2014 Solche Dinge - immer Rechtskurve - können von den Rechenteilen der verwendeten Rechner stammen. Es hat immer wieder Probleme bei Rechnungen mit dem PC gegeben. Z.B. hatte auch ECXEL lange einen Rechenfehler. Es ist eben ein grosses Problem mit 0101101010 einen Bruch einer Zahl darzustellen. Da werden oft mathematisch unkorrekte Kompromisse gemacht. Zum testen einfach mal mit dem Taschenrechner 10:3 rechnen und dann das Ergebnis wieder mit 3 multiplizieren. Wenn man mal die Zufallsfunktion von Rechnern nutzt, wird man oft feststellen, dass sich die "Zufälle" irgendwann in gleicher Folge wiederholen. Sind eben Kompromisse. Gruss Axel R Zitieren
Wolkenschieber Geschrieben 30. Juni 2014 Geschrieben 30. Juni 2014 Jetzt sehr laienhaft, mit der Bitte um Nachsicht bei den Experten. Die Boeing 777 wird über Seilzüge gesteuert, die auf hydraulische Stellmotore wirken, die ihrerseits die Flächen bewegen. Diese Stellmotore sind nicht "geeicht". Theoretisch würde das Flugzeug also bei "neutraler" Stellung von Yoke oder Pedale unterschiedliche Flächenstellungen zeigen (können). Tatsächlich wird dieser "Fehler" aber kompensiert, weil die Werte von den Stellmotoren an das PFC gemeldet werden, dort abgeglichen werden und die "korrekten" Werte an die Stell- motore zurückgemeldet werden. "Andererseits" ist vielleicht diese Airworthyness Directive interessant (Nur der Vollständigkeit halber, ohne Bezug zum Unfall). Airworthyness Directives FAA für Boeing 777 vom 52.4.2014 (Auszug) We received reports of dual PRS failures on Model 777 airplanes causing the primary flight computers (PFCs) to transition from primary mode to secondary mode, resulting in autopilot disconnects. Vibration testing of the sensors identified a mechanical resonance, which can result in an erroneous sensor output that the PFCs would interpret as a PRS failure. It is suspected that variability in manufacturing tolerances could cause differences in the resonant frequency for individual PRS and, when combined with variability in the airplane vibration environment, results in a PRS failure. This condition, if not corrected, could cause an automatic disengagement of the autopilot and autoland, which may prevent continued safe flight and landing if disengagement occurs at low altitude and the flight crew is unable to safely assume control and execute a go-around or manual landing. Summary: We propose to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain The Boeing Company Model 777 airplanes. This proposed AD was prompted by reports of dual pitch rate sensor (PRS) failures, resulting in autopilot disconnects. This proposed AD would require an inspection to determine the PRS part number and replacement if necessary. We are proposing this AD to prevent a dual PRS failure that could cause an automatic disengagement of the autopilot and autoland, which may prevent continued safe flight and landing if disengagement occurs at low altitude and the flight crew is unable to safely assume control and execute a go-around or manual landing. Zitieren
DaMane Geschrieben 30. Juni 2014 Geschrieben 30. Juni 2014 ......................... Airworthyness Directives FAA für Boeing 777 vom 52.4.2014 (Auszug) ............. Summary: We propose to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain The Boeing Company Model 777 airplanes. ................... We are proposing this AD to prevent a dual PRS failure that could cause an automatic disengagement of the autopilot and autoland, which may prevent continued safe flight and landing if disengagement occurs at low altitude and the flight crew is unable to safely assume control and execute a go-around or manual landing. Ist zwar OT, aber trotzdem erwähneneswert, wie ich finde: Eine interessante Vorstellung, wenn man bedenkt, daß die Autoland-Funktion speziell für solche Wetterbedingungen eingeführt wurde, bei denen keine (sichere!) manuelle Landung möglich wäre. Gruß Manfred Zitieren
Ted Geschrieben 30. Juni 2014 Geschrieben 30. Juni 2014 Bernd, ich bin davon überzeugt, dass du uns bis zum 2500. Post genau mitteilen kannst, wo das Flugzeug sich befindet, gelandet oder versunken ist ! Gruss Zitieren
Gast Geschrieben 30. Juni 2014 Geschrieben 30. Juni 2014 Bernd, hau in die Tasten, los! Du schaffst es.... Gruss einstweilen Bernhard (LSZH) Zitieren
Wolkenschieber Geschrieben 30. Juni 2014 Geschrieben 30. Juni 2014 Ich hatte das nur geschrieben, weil die Frage auftauchte, warum die Maschine eine Kurve beschrieb (war es doch glaube ich) ? Nun, das wäre eine Erklärung. Wenn niemand steuert und das PFC auch nicht arbeitet (warum auch immer), dann besteht die Möglichkeit, dass die Steuerflächen bei Mittelstellung von Yoke usw., selbst nicht neutral sind. Versteht man das ? Noch zu auf/angeregt vom Fußball. ist aber auch egal, das war # 2490 ! Aber auf jeden Fall ja interessant, dass da was im Busch ist mit der 777? Zitieren
Gast Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Also vom 2500. Beitrag erwarte ich eine Zusammenfassung des Threads. Der Verlauf mit allen Irrungen und Wirrungen sollte in etwa nachgezeichnet sein, die Essentials mit den Pros und Cons dazu nochmals verarbeitet. Ich kann das leider nicht machen, zu wenig Zeit. O.K, war ja nur ein Traum..... Gruss einstweilen Bernhard (LSZH) Zitieren
Voni Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 zu wenig Zeit. Bernhard, schon pensioniert:008: Zitieren
Gast Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Bernhard, schon pensioniert:008: Eben nicht! :009: Bernhard (LSZH) Zitieren
Ted Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Ich nehme aber an, dass unser Zukunftsschriftsteller Bernd, jetzt schon am 2500. Post arbeitet. Wir Normalsterblichen müssen dann einfach unsere Familie ein bisschen vernachlässigen, bis wir alles durchgekaut haben. Zitieren
Volume Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Man kann auch ein Fake-Objekt (Flieger, Drohne) losschickenMuss man das überhaupt? Man kann doch von einem beliebigen Ort am Boden Inmarsat-Pings mit entsprechend modulierter Response-Time und Frequenzverschiebung senden, die so aussehen, als stammten sie von einem sich bewegenden Flugzeug am Ort x (hier: x-nord oder x-süd...)...Das Fake-Objekt hätte nur Sinn gemacht, wenn es auch einen Fake-Transponder an Bord gehabt hätte und Fake-Primärradarechos hinterlassen hätte. Solche Dinge - immer Rechtskurve - können von den Rechenteilen der verwendeten Rechner stammen.Wenn ich zwischen numerischen Effekten und der Verarbeitungsqualität nordamerikanischer Produkte wählen kann, dann tippe ich eher auf die Bautoleranzen des Flugzeugs, die eine Kurve verursachen... Gegen den MH370-Thread auf pprune ist das hier ein "Kindergeburtstag" Gegen CNN ist das Internet ein Kindergeburtstag. Die machen doch seit Monaten gefühlte 24 Stunden MH370 Sondersendung... Gestern nochmal die SR111 Reportage in N24 gesehen, also ein Trümmerfeld einer 777 nicht auf dem Wust an Satellitenaufnahmen zu finden, die den Regierungen dieser Welt zur Verfügung stehen, das ist schon mehr als ungewöhnlich. Und kann eigentlich nur einen Schluß zulassen: MH370 ist definitiv nicht im Meer zerschellt. Von daher verwunderlich, dass bei der Definition des neuen Suchgebiets genau dieses Szenario, und nicht das einer kontrollierten Wasserung, angenommen wird. Gruß Ralf Zitieren
Wolkenschieber Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Ist jetzt zwar OT, aber mit Irrtümern muss man aufräumen. 1. Pensionisten .... haben nicht zwangsläufig die meiste Zeit! Eher weniger. Entweder, weil sie dann etwas tun, was sie schon immer wollten oder man lädt all das bei ihnen ab, wozu man selbst keine Lust/Zeit hat (Familie, Freunde usw.). oder.. der Pensionist wird noch konsultiert, weil er in Aufsichtsgremien/Thinktanks oder wo auch immer sitzt, wo seinen Rat noch schätzt. 2. Ein Manager, wie Wolkenschieber, hat stets den Überblick. Am 2.500ten Eintrag jetzt schon zu schreiben, braucht er nicht. So etwas schüttelt er aus dem Handgelenk. Sozusagen der wandelnde Aktenschrank. Gib ihm ein Stichwort und er quasselt dich gnadenlos zu. Du darfst sogar das Niveau bestimmen. 3. Und die Familie wird nicht vernachlässigt. Eher ausgenutzt. Die Frau fährt, der Wolkenschieber schreibt (oder fährt und diktiert). Wieviele fehlen noch ? Jetzt wird aber erst gebikt. Zitieren
Gast Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Das ist das ideale Bewerbungsschreiben für den 2500. Beitrag zu diesem Thema! Also das mit dem "Sinktank" ist ja gerade zu eine Steilvorlage! Und sie kommt von Dir selber, wow! Gruss einstweilen Bernhard (LSZH) Zitieren
Ted Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Bernd ist also ein Manager, der u.a. in einer Denkfabrik-Thinktanks- sitzt. Und gibt sich in seiner kargen Freizeit noch mit dem FF ab. Hut ab ! Zitieren
Andreas S Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Es sink(g)t für Sie: Das Niveau :004: (sofern noch möglich) Zitieren
Volume Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Vielleicht habe ich es in den Unmengen hochwissenschaftlichen Ergüssen meiner Vorposter übersehen, aber das hier ist der letzte Bericht des Australischen ATSB, der einige wirklich gute Ansätze bezüglich der Auswertung der "Pings" enthält. Nur solange nichts wirklich gefunden wird, bleibt es genau das: Ansätze. Lasst euch aber ansonsten bei der unterhaltsamen Diskussion nicht stören :005: Gruß Ralf Zitieren
wolkenburg Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Hallo, meine ersten Kenntnisse der PC-Rechenfehler sind schon alt. Da gab es noch keine "PC`s". Den Begriff hat IBM ja eingeführt. Da hatte in den USA ein kleiner Flugzeugbauer manuelle Berechnungen für Flugzeuge auf so einen Rechner übertragen. Er wunderte sich warum das neu entworfene Flugzeug nicht fliegen sollte. Ergab dann die Werte von einen bekanntem Flugzeug ( ich glaube B747) in den Rechner ein, und auch dieses Flugzeug sollte nicht fliegen können. Das Ergebniss war, dass EDV Spezis keine richtige Mathematik beherrscht hatten. In der darauffolgenden Zeit stand dann in den Zeitungen bei Testberichten immer -Flugzeug fliegt - oder nicht. Die Math., die das herausgefunden hatten bekamen tolle Jobs bei MS und IBM. Viele Jahre später, ich denke so vor 10 Jahren gab es bei EXCEL erneut ein Rechenfehler bei einer einfachen Berechnung. Wieder bekamen die Mathe-Spezis gute Jobs. Ich denke, dass Fehler in Programmen nie ausgeschlossen werden können und dass deswegen zur Sicherheit unterschiedliche Hard- und Software auf verschiedenen Rechnern für gleiche Aufgaben erst die in kritischen Fällen notwendige Sicherhet bietet. Gruss Axel R ps. den 2500. wollte ich in keinem Fall schreiben Zitieren
sirdir Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Und, neuen Account um den Filtern zu entgehen? Zitieren
josch Geschrieben 1. Juli 2014 Geschrieben 1. Juli 2014 Und, neuen Account um den Filtern zu entgehen? Hab' ich vor zwei Wochen auch schon gefragt, aber anscheinend ist dem nicht so... Übrigens ist nun Andreas S. der User mit dem 2.500sten Posting; durch absichtliches Löschen meines Beitrages von gestern (zwecks der Gaudi) wurde somit alles anders. Was lernen wir daraus: nix is fix! :005: Gruss Johannes Zitieren
Wolkenschieber Geschrieben 2. Juli 2014 Geschrieben 2. Juli 2014 Im redlichen Bemühen "Niveau und Wissenschaft" nicht zu senken, hier die "Übersetzung" meiner im Post #2486 gemachten Aussage über "nicht geeichte" Stellmotore. Und um keinen Fehler zu machen und den Anforderungen der illustren Gesellschaft zu genügen, zitiere ich G.E. Bartley von Boeing. Zur Sicherheit, für die Laien unter uns, die Abkürzungen/Begrifferklärungen, die in dem Papier (das hier auszugsweise eingestellt ist) verwendet werden. Hoffe, das erfüllt jetzt die Kriterien ? Hoffentlich unterliegen wir nicht der Fehleinschätzung, Niveau und Wissenschaft "erkenne" man daran, dass es möglichst wenige verstehen ? (Späßchen, Hinweis ergeht nur zur Sicherheit) Actuator Force-Fight Elimination One unique aspect of the FBW flight control system used on the 777 is that the actuators on any given surface are all fully powered at all times. There are two full-time actuators driving each of the elevator, aileron, and flaperon surfaces, just as there are three full-time actuators on the rudder. The benefit of this particular implementation is that each individual actuator was able to be sized smaller than it would have had to have been if each surface was going to be powered by a single actuator through the entire flight regime. In addition, there is not a need for any redundancy management of an active/standby actuation system. However, this does cause a concern in another area. This is a possible actuator forcefight condition between the multiple actuators on a single flight control surface. Actuator force-fight is caused by the fact that no two actuators, position transducers, or set of controlling servo loop electronics are identical. In addition, there always will be some rigging differences of the multiple actuators as they are installed on the airplane. These differences will result in one actuator attempting to position a flight control surface in a slightly different position than its neighboring actuator. Unless addressed, this would result in a twisting moment upon the surface as the two actuators fight each other to place the surface in different positions. In order to remove this unnecessary stress on the flight control surfaces, the Primary Flight Computer control laws include a feature which ‘‘nulls out” these forces on the surfaces. Each actuator on the 777 Primary Flight Control System includes what is referred to as a Delta Pressure, or Delta P, pressure transducer. These transducer readings are transmitted via the ACEs to the PFCs, which are used in the individual surface control laws to remove the force-fight condition on each surface. The PFCs add an additional positive or negative component to each of the individual elevator actuator commands, which results in the difference between the two Delta P transducers being zero. In this way, the possibility of any force-fight condition between multiple actuators on a single surface is removed. The surface itself, therefore, does not need to be designed to withstand these stresses, which would have added a significant amount of weight to the airplane. Defining Terms ACE: Actuator Control Electronics ADIRU: Air Data Inertial Reference Unit ADM: Air Data Module (Static and Total Pressure) AFDC: Autopilot Flight Director Computer AIMS: Airplane Information Management System ARINC: Aeronautical Radio Inc. (Industry Standard) C: Center C * U: Pitch Control Law utilized in the Primary Flight Computer CMC: Central Maintenance Computer Function in AIMS DCGF: Data Conversion Gateway Function of AIMS EDIU: Engine Data Interface Unit EICAS: Engine Indication and Crew Alerting System ELMS: Electrical Load Management System FBW: Fly-By-Wire FCDC: Flight Controls Direct Current (power system) FSEU: Flap Slat Electronic Unit L: Left L1: Left 1 L2: Left 2 LRRA: Low Range Radio Altimeter LRU: Line Replaceable Unit MAT: Maintenance Access Terminal MEL: Minimum Equipment List MFD: Multi-Function Display MOV: Motor-Operated Valve PCU: Power Control Unit (hydraulic actuator) PFC: Primary Flight Computer PMG: Permanent Magnet Generator PSA: Power Supply Assembly R: Right RAT: Ram Air Turbine SAARU: Standby Attitude and Air Data Unit TAC: Thrust Asymmetry Compensation WEU: Warning Electronics Unit Zitieren
