Meljet 777 kommt morgen !!!
Guten Abend,
mich würde es interessieren, wo man dieses Pilotentrainig ansehen bzw. downloaden kann. Gibt es dafür eine Homepage?
Noch einen schönen Abend
Marco
Peter, natürlich habe ich die Trimm-Sektion Deines vorzüglichen Handbuches gelesen. In Bezug auf die PSS777 weiss ich aber nicht genau meinst mit dem Display auf dem Thrustpanel per FLC.
Kann mir jemand sage wie ich dieses finde bzw. einstelle? Ich schaue immer auf der Skala neben den Schubhebeln. Jetzt bin ich ratlos.
Danke
Tom
Gast Frank Schauf
Hallo Tom,
bin zwar nicht Peter, aber
genau dort, Thrustpanel FLC, wenn du da schaust und die Trimmung veränderst, achte mal auf die Skala neben den Schubhebeln, die geht teilweise gar nicht mit.
Die Fusion des B777 von Meljet und dem PSS 777 Panel, will einfach nicht. Ich habe es auch mit einer Anleitung aus dem Meljet Forum versucht. Der Flieger rotiert jetzt bei Vr, aber bei einem Pitch von 8.00, will der Flieger in den Steilflug übergehen. Den Joystick habe ich im FSUIPC neu kalibriert, hat nichts gebracht. Wenn ich den AP einschalte, schaukelt der Flieger, als ob er sich nicht entscheiden kann ob er steigen oder sinken soll. Dies obwohl man eine Zielflughöhe eingestellt hat. Die Geschwindigkeit kann er demzufolge sehr schwer halten, was zum Strömungsabriss führt.
Bin also wieder am Anfang, mal schauen...
Gruss Chris
hallo Chris
ich hatte genau die gleichen Probleme wie du.
z.B: fast nicht von der Piste wegkommen, misteriöses Flugverhalten, beim ILS konnte er den GS nicht halten usw.
Zuletzt wollte ich einen längeren Flug machen. Doch schafte es das Flugzeug nicht eimal auf FL 350. Dann wurde es immer langsamer und daraus wurde ein Strömungsabriss!
Anschliessend habe ich mich mit den Gewichteinstellungen behandelt. Man muss ja das Zfw. von Hand verändern weil der Loadeditor nicht funzt.
Schau mal in der Aircraft.cfg deines Fliegers nach unter "weights_and_balance". Da findest du den Eintrag <empty_weight> der muss gleich sein wie bei dem PSS Original. Nämlich 303864 !!! Ja nicht verändern. Das ist das Leergewicht des Flugzeuges. Ohne Fuel ohne Pax.
Oberhalb hat es Einträge von "station_load 0-5". Die ersten zwei Einträge bleiben auch Fix!!! 450 bei 0, und 3000 bei 1. Die Einträge 2-5 sollten eben vom Loadeditor verändert werden. Tun sie aber nicht weil er ja nicht funzt. Du kannst aber den Editor trotzdem benutzen und gehst in der cfg des Original Pss Fliegers nachschauen was er eingestellt hat, und übernimmst dann diese Werte in die cfg deines Fliegers.
Hier das Beispiel wenn der Flieger voll beladen ist:
station_load.0 = 0450, 0.0, 0.0, 0.0 //weight Crew (lbs) LEAVE
station_load.1 = 3000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Galleys (lbs) LEAVE
station_load.2 = 23200, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Baggage (lbs) Baggage
station_load.3 = 27565, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Cargo (lbs) Cargo
station_load.4 = 15120, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OA (lbs) First
station_load.5 = 40860, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OB (lbs) Coach
empty_weight= 303864
empty_weight_roll_MOI=18250000.000000
empty_weight_pitch_MOI=29000000.000000
empty_weight_yaw_MOI=10500000.000000
empty_weight_coupled_MOI=100.000000
empty_weight_CG_position=0.000000,0.000000,0.000000
Wenn du die Werte oben von 2-5 alle auf Null stellst, dann hast du einen leeren Flieger.
Ich hoffe ich konnte dir helfen!!¨
Gruss Ralf, der jetzt seine Flüge mit der 777 auch geniessen kann!!!:D :D
Hoi zäme
Entweder bin ich zu dumm um den Meljet mit PSS 777 Panel in die Luft zu kriegen oder es liegt am System.
Um zu schauen ob ich zu dumm bin, poste ich hier mein Aircraft.cfg file.
[fltsim.0]
title=Boeing 777-200 MR British Airways
sim=Boeing777-200-MR-MKIII
model=
panel=
sound=
texture=
ui_manufacturer=MelJet
ui_type=Boeing 777-200
ui_variation=British Airways
atc_id=G-VIIC
atc_airline=Speedbird
atc_flight_number=777
atc_heavy=1
description=MelJet Boeing 777-200 for FS2002\nVersion 1.0, Release 1 (January 4, 2003)\n\nVisual model and FDE by Melvin Rafi\nhttp:\/\/www.meljet.com
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 = 3,-102.25, 0.00, 6.25, fx_navwhih ,
light.1 = 2,-102.25, 0.00, 3.00, fx_strobeh ,
light.2 = 1, 39.00, 0.00, 10.50, fx_beaconh ,
light.3 = 1, 20.25, 0.00, -11.50, fx_beaconh ,
light.4 = 4, 93.50, 0.00, 5.50, fx_vclighth ,
[General]
performance=Dimensions\nSpan 199 ft 11 in\nLength 205 ft 11 in\nHeight 60 ft 9 in\n\nPerformance\nMax Cruise speed Mach 0.87\nEconomy Cruise speed Mach 0.83\n\nWeight \nEmpty 298,900 lbs\nMTOW 506,000 lb
atc_type=Boeing
atc_model=B777
editable=0
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=99
[GROUND_REACTION]
MAX_STEERING_ANGLE=75
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn, 1
[direction_indicators]
direction_indicator.0=3,0
[Radios]
// Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=180
full_flaps_stall_speed=120
cruise_speed=560
[Views]
eyepoint=104.166667,-1.653236,10.829335
[WEIGHT_AND_BALANCE]
reference_datum_position=0.000000,0.000000,0.000000
max_number_of_stations=50
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
[fuel]
Center1=0.000000,0.000000,-4.000000,26100.000000,3.000000
LeftMain=-5.000000,-100.000000,0.000000,9580.000000,3.000000
RightMain=-5.000000,100.000000,0.000000,9580.000000,3.000000
fuel_type=2.000000
number_of_tank_selectors=1
[airplane_geometry]
wing_area=4605.000000
wing_span=198.250000
wing_root_chord=28.666667
wing_dihedral=5.998535
wing_incidence=0.999756
wing_twist=-0.494385
oswald_efficiency_factor=0.763806
wing_winglets_flag=0
wing_sweep=0.000000
wing_pos_apex_lon=0.000000
wing_pos_apex_vert=0.000000
htail_area=1089.000000
htail_span=70.000000
htail_pos_lon=-81.000000
htail_pos_vert=0.000000
htail_incidence=0.000000
htail_sweep=0.000000
vtail_area=572.000000
vtail_span=27.269030
vtail_sweep=0.000000
vtail_pos_lon=-100.000000
vtail_pos_vert=30.250000
elevator_area=70.000000
aileron_area=26.800000
rudder_area=56.200000
elevator_up_limit=26.000825
elevator_down_limit=26.000825
aileron_up_limit=30.000070
aileron_down_limit=30.000070
rudder_limit=30.000070
elevator_trim_limit=30.000013
spoiler_limit=59.988681
spoilerons_available=1
aileron_to_spoileron_gain=3.000000
min_ailerons_for_spoilerons=10.000000
min_flaps_for_spoilerons=0.000000
[contact_points]
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
point.0=1, 87.42, 0.00, -17.50, 1181.1, 0, 3.500, 70.0, 1.0, 2.5, 0.7200, 15.0, 15.0, 0, 0.0, 0.0
point.1=1, -19.50, -12.00, -19.00, 1574.8, 1, 4.167, 20.0, 1.0, 2.5, 0.7500, 15.0, 15.0, 2, 0.0, 0.0
point.2=1, -19.50, 12.00, -19.00, 1574.8, 2, 4.167, 20.0, 1.0, 2.5, 0.7500, 15.0, 15.0, 3, 0.0, 0.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -83.33, 0.00, 2.50, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
static_pitch = 0
static_cg_height = 17.56
[flaps.1] //Outboard Trailing Edge
type = 1 // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard = 0.8 // 0.0 .. 1.0
extending-time = 25 // seconds
flaps-position.0 = 0 // degrees
flaps-position.1 = 0 // degrees
flaps-position.2 = 5 // degrees
flaps-position.3 = 15 // degrees
flaps-position.4 = 20 // degrees
flaps-position.5 = 25 // degrees
flaps-position.6 = 30 // degrees
damaging-speed = 250 // KIAS
blowout-speed = 290 // KIAS
lift_scalar = 0.40
drag_scalar = 0.40
pitch_scalar= 0.05
system_type = 1 //Hydraulic
[flaps.2] //Inboard Leading Edge Slats
type = 2 // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard = 0.5 // 0.0 .. 1.0
extending-time = 5 // seconds
flaps-position.1 = 0.5 // degrees
flaps-position.2 = 0.5 // degrees
flaps-position.3 = 0.5 // degrees
flaps-position.4 = 0.5 // degrees
flaps-position.5 = 1.0 // degrees
flaps-position.6 = 1.0 // degrees
lift_scalar = 0.10
drag_scalar = 0.05
pitch_scalar= 0.05
[GeneralEngineData]
engine_type=1
Engine.0=10.000000,-41.666667,-2.666667
Engine.1=10.000000,41.666667,-2.666667
fuel_flow_scalar=1.000000
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.001900
inlet_area=116.000000
rated_N2_rpm=29920.000000
static_thrust=84000.000000
afterburner_available=0
reverser_available=1
[keyboard_response]
elevator=100.000000,200.000000
aileron=100.000000,200.000000
rudder=100.000000,200.000000
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1800.000000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_takeoff_ga=1
autothrottle_max_rpm=90.000000
pitch_takeoff_ga=8.000000
Weiter habe ich folgende Dateien im Meljet B777 Ordner ausgetauscht:
Originale: Boeing777-200-MR-MKIII.air
ausgetauscht mit: Pss-777.air, welche ich dann wieder zu Boeing777-200-MR-MKIII.air umbenannt habe.
Weiter habe ich noch die neue Aircraft.cfg File (s. oben) im Ordner.
Mein Flieger versinkt weiterhin im Boden, wenn ich aufsetzten will.
Also nun liegt es an euch um herauszufinden ob ich zu dumm bin ;) , oder ob es sonst ein anderes Problem ist.
Vielen Dank für die Mühe
Gruss Chris
Leider kannn ich Dir nicht helfen, aber ich habe dieselben Probleme wie Du Chris. Dann sind wir wenigstens zu zweit die Dummen. Es wäre schön wenn jemand mal eine Anleitung für die gesamte Installation der MelJet 777 geben könnte. Viel verlangt, ich weiss. Aber mittlerweilen werden sicherlich jenste 777-Fans von den Problemen abgeschreckt, die die Installation von beiden mit sich bringen.
Tom
Hoi zäme
Kann wirklich niemand weiterhelfen... ???? :(
Gruss Chris
Jürg Bertschinger
ich bin zwar kein Vollprofi was die programmierung der Aircraft.cfg-Datei angeht und daher immerwieder froh, wenn Leute wie Peter G. und andere sich Zeit nehmen uns das zu erklären, aber ich denke, wenn Ihr zwei, Chris und Tom, Euch an die Anleitung zum integrieren des PSS-Panels in den Jet gehalten habt, sollte es eigentlich funktionieren
(Habt Ihr das *.air-File nicht vergessen?) :confused:
Das einzige, was bei mir bei der Aircraft.cfg etwas anders aussieht, sind folgende Einträge:
station_load.2 = 11600, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Baggage (lbs) Baggage
station_load.3 = 13782, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Cargo (lbs) Cargo
station_load.4 = 7560, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OA (lbs) First
station_load.5 = 20430, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OB (lbs) Coach
Man beachte die Einträge "station_load.2 - 5.
Das ergäbe dann wohl ein ZFW von 56'822 lbs wenn ich noch rechnen kann :rolleyes:
Was das fliegerische angeht....
Na ja, also ich hab da ebenfalls so meine Probleme den Brummer beim Approach auf dem "Strahl" zu halten. Komischerweise (muss das mal nachlesen) komme ich mit der Anfluggeschwindigkeit nicht klar.
Bei rund 190 Kn habe ich trotz voll ausgefahrenen Flaps einen extremen Plus-pitch und ich sacke unter den Strahl ab :001:
Bei 220 Kn kann ich den Flieger gerade so in der horizontalen und auf dem Pfad halten, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das nicht n'bisschen gar schnell ist :confused:
Tja, ich denke, ich muss mir PG's Rat mal zu Gemüte ziehen ;)
Jürg
Ich habe jetzt nicht alle Einträge bezüglich der B777 gelesen. Meines Wissens waren diese Faltflügel als Option von Boeing den Fluggesellschaften offeriert worden. Die Flügelspannweite ist relativ gross und es hätten Platzprobleme an den Fingerdocks entstehen können. Das sollte mit den Faltflügeln gelöst werden. Wie auch immer es hat sich niemand für diese Faltflügel entschieden. Zu lesen in uralten Ausgaben der Flug-Revue.
Gruss Karl Bommeli
Hi all,
ich glaube ihr bastelt da alle ein bisschen zu viel an der Aircraft.cfg herum.
Ich habe die Meljet 777 ganz konservativ und simpel mit dem PSS-Panel und -Sound verlinkt. Ich habe keine zusätzlichen Einträge in der Aicraft.cfg und verwende das MelJet-Airfile!
Gestern bin ich LSZH-KEWR ohne jegliche Probleme geflogen. Lediglich der LNAV-Modus hat über dem Atlantik manchmal kleine Probleme auf der Spur zu bleiben, was mir aber nur bei den NordAtlantic-Tracks aufgefallen ist. Trotzdem hat mir sowohl FS Maintenance als auch Radar Contact v3 einen fehlerfreien Flug bescheinigt. Ich hatte zu keiner Zeit Probleme die Höhe oder den Kurs zu halten.
Davor bin ich mit der selben Kombination folgende Strecken geflogen:
PHNL-KLAX ; KLAX-PHNL ; EDDF-KIAD ; KIAD-EDDF
2mal mit Autoland und 2mal manuell. Keine Probleme mit LOC- und G/S-Capturing, und der Autopilot bringt den Vogel auch sauber auf dem Gleitweg runter. Manuelle Landung war auch kein Problem.
Der FMC berechnete v1, vr und v2 im grossen und ganzen korrekt, vielleicht nicht aufs Komma genau, aber absolut genügend. Auch die Berechnung des Treibstoffverbrauchs funktioniert meiner Meinung nach tadellos.
Die einzigsten Probleme die bei mir auftauchten sind:
  • das bekannte "Speedbrake ext"-Problem am Boden (noch kein wirklich effektiver Fix verfügbar)
  • ZFW muss manuell eingetragen werden, mit den Einträgen des LoadEditors von PSS hatte ich nur Probleme
  • Flaps 1 wird nicht angezeigt ([FLAPS]-Section in der aircraft.cfg muss noch angepasst werden)
  • LNAV hat manchmal Probleme den Kurs zu halten ( anhaltende links / rechts korrekturen des Autopiloten, vorallem bei NATs)
abgesehen von diesen vier Punkten hatte ich schon viele vergnügliche Stunden mit der Meljet/PSS-777 Kombination.
Melvin hat bei der Entwicklung der 777 das PSS-Panel bereits einbezogen, was er bei der 747 nicht gemacht hat. Deshalb braucht die 747 auch ein speziell angepasste aircraft.cfg, während die 777 bestens mit dem PSS-Panel zusammenarbeitet (soweit das bei PSS halt möglich ist).
Leider ist halt der Support der Snoobs von PSS in Sachen Panel-Anpassung genau so wie auch ihre restliche Geschäftpolitik: Bodenlos Arrogant. Da sollte man sich mal ein Beispiel an PIC 767 nehmen...
Würde mich mal interessieren, ob andere User grössere Probleme mit dieser Konfiguration festellen.
Lars
Danke Lars
Deine Lösung werde ich mir vorerst ganz zu Herzen nehmen. Trotzdem schliesse ich mich Markus an und warte halt immer noch auf die "all-in-one"-Lösung.
Tom
jetzt ich:D
denn es ist sehr interessant, dass in regelmäßigen Abständen immer wieder gigantische Diskussionen zum Thema PSS Panels in Verbindung mit Fremdflugzeugen auftauchen. Nun möchte ICH hier die Gründe, warum das nicht fehlerfrei funktioniert nicht zum 10ten Mal wiederholen. Zu oft wurden die expliziten Stellungnahmen der Fa Phoenix in Verbindung mit umfangreichen Eigenerfahrungen in diesem Forum erläutert.
An den Fakten einer bereichsweisen Inkompatibilität ändert nämlich auch nicht, dass nun ein weiteres B777 Layout auf den Markt gekommen ist. Übrigens mit überragender Optik...
Ein winziger Hinweis meiner früheren Erläuterungen sei hier aber trotzdem wiederholt: checkt auch einmal die Trimmung (vgl. dazu evtl. auch mein Pilotentraining) mit dem nun neuen Setting!
Bitte nicht falsch verstehen, wenn man sich hier amüsiert zurücklehnt und Eure hochmotivierten Versuche verfolgt, entgegen der werkseitigen Sperren und dem genialen Kopierschutzsystem trotzdem unermüdlich herumpfriemelt.
ICH habe es aufgegeben, durch eigene Kombinationen aller erdenklichen Daten, dem ändern und "verbessern" von airfile, aircraft.cfg und layout ein dauerhaft funktionierendes Flugzeug neben der PSS 777 zu kreieren. Ich garantiere: es geht dauerhaft nicht ohne Fehler oder Funktionsabstriche.
Da bleibt unsereins - trotz ähnlichlicher Wünsche wie bei Euch - nix anderes, als beim optisch weniger perfekten Original zu bleiben. Ist auch kein Weltuntergang, weil man als Pilot sowieso wenig Freude an den Aussenansixhten enroute genießen kann.
Und, weil Phoenix auch ein Update in G-MAX Design versprochen hat, als Update (in Verbindung auch mit der B747) dann auch mit nochmals verfeinertem Panel und FMC.
Also Jungs, laboriert prächtig weiter, ich weiß, was dabei herauskommt...
PG
Hoi Peter
Vielen Dank für die ernüchternden Worte. Es macht offensichtlich keinen Sinn lange zu "pröbeln", es wird sowieso nicht funktionieren. Und wie du gesagt hast, von innen sieht man die Aussenseite des Fliegers nicht.
Gruss Chris
