Marteau 1962 Geschrieben 27. Februar 2014 Geschrieben 27. Februar 2014 Ich habe eine Merkwürdigkeit beim FSX festgestellt, die ich mir nicht erklären kann. Wenn ich das Höhenruder drücke, dann bewegt sich zusätzlich das Seitenruder nach links. Kalibrieren, neue FSX.cfg und auch neue Strandard.xml haben keine Verbesserung gebracht. Auch ein Zurücksetzen der gesamten Belegung von Tatstatur und Joystick beibt ohne Ergebnis. Hat da jemand eine Idee, was da los sein könnte und ggf. eine Lösung parat? Vielen lieben Dank schon einmal. Zitieren
Wolkenschieber Geschrieben 27. Februar 2014 Geschrieben 27. Februar 2014 Verstehe ich das richtig, das du alle Achsen im FSX gelöscht hast (und auch sonst keine Achsen eigerichtet, weder mit FSUIPC noch mit den Programmen deines Joystick, wie z.B. das von Saitek )? Dann bleibt im Grunde nur ein mechanisches Problem im joystick !? Zitieren
Marteau 1962 Geschrieben 27. Februar 2014 Autor Geschrieben 27. Februar 2014 Ich hatte alle Tastatur und Joystickzuordnungen gelöscht. Anschließend konnte ich nicht mehr steuern. Dann habe ich die Zuordnungen in den Ursprungszustand zurückversetzt. Ich konnte wieder steuern, aber das Ergebnis war, dass die Steuerung wieder fehlerhaft funktionierte. Auch nochmaliges kalibrieren half nicht. Vielleicht ist der Stick wirklich kaputt, ein Microsoft Precision Pro. Ist ja schon einige Jährchen alt. Er macht aber zumindest optisch den Eindruck, als ob alles noch einwandfrei sei. Habe leider keinen anderen Joystick, um zu vergleichen. Was ich nicht verstehen kann ist, wenn es ein mechanisches Problem sein sollte, wie kann es sein, dass die Ansprache der Z-Achse, die ja beim Joystick eine Drehbewegung erfordert, sich mit der y-Achse ansprechen lässt. Zitieren
avi8tor Geschrieben 28. Februar 2014 Geschrieben 28. Februar 2014 Hallo Marteau, auch wenn es sich nach einem mechanischen Problem anhört, vielleicht kannst du mal deine Nullzones (auf allen Achsen) checken. Eventuell sind diese zu eng eingestellt und schon der kleinste Ausschlag auf einer Achse bewirkt einen Input auf einer anderen Achse. Viel Glück! Zitieren
consti Geschrieben 28. Februar 2014 Geschrieben 28. Februar 2014 lösch nochmals alles, aber dann setze den Standard NICHT zurück, sondern weise jede Achse dorthin zu, wo du sie brauchst... Zitieren
Marteau 1962 Geschrieben 1. März 2014 Autor Geschrieben 1. März 2014 Der "Kasus Knaktus" war in der Tat der Nullpunkt. Offenbar ist mein Joystick dermaßen eng ausgelegt, dass schon die allergeringste Abweichung für das Problem gesorgt hat. Avi8tor hat sich dafür ein FETTES DANKE verdient, natürlich auch all die anderen netten Menschen, die hilfreich mit Tipps zur Seite standen. Schön, wenn man nun ordentlich seinen Flieger steuern kann :008: Zitieren
