Simmershome Geschrieben 22. Februar 2014 Geschrieben 22. Februar 2014 Die Behauptung von Max , dass er keine OOM s hat, hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe deswegen weiter nach Lösungen gesucht und wurde fündig. Im Laufe des Wochenendes werde ich eine Anleitung dazu schreiben wie man das Ganze ohne OOM installiert und nutzt. Vorab schon mal folgendes: -Deinstalliert die 2.1 nochmal (evtl. nach meinem Guide Teil 4) - Installiert den neuesten Treiber von Nvidia im erweiteren Modus als Neuinstalltion. -Löscht den Nvidia Inspektor (der ist die Ursache allen Übels weil die letzte Version vor der 2.0 erschien) Er kennt nur P3D 1.4. Startet das System neu Installiert P3D v2.1 neu Näheres zu den Einstellungen später. ich bin jetzt mehr als zwei Stunden über Dresden , Frankfurt und Innsbruck geflogen und P3D hatte keine OOM. Der Speicher wird auch wieder entladen, wenn möglich. Zitieren
Simmershome Geschrieben 22. Februar 2014 Autor Geschrieben 22. Februar 2014 Habe jetzt auch OrbX FTX Global installiert und nur noch 1,8GB VA belegt in EDDC , exakt das Gleiche wie in der 2.0. Zitieren
ckr200 Geschrieben 22. Februar 2014 Geschrieben 22. Februar 2014 wenn der Nvidia-Inspector die Ursache ist, warum gibt's dann bei Leuten mit ATI Karten OOMs? Oder Fällen wie meinem, Nvidia aber ohne Inspector? Zitieren
Simmershome Geschrieben 22. Februar 2014 Autor Geschrieben 22. Februar 2014 Kann ich Dir nicht sagen, ich kann nur meine Installation dokumentieren. Ob das nun nur am Inspektor oder auch an anderen Dingen liegt weiß ich nicht. Ich teste noch mit OrbX derzeit. Jedenfalls bin ich froh falls OOM ausbleibt. Zitieren
Simmershome Geschrieben 22. Februar 2014 Autor Geschrieben 22. Februar 2014 Mir ist aber eine Idee gekommen, die zu wirken scheint. Warum räumt Windows 8 nicht rechtzeitig den Arbeitsspeicher frei? Das ist ja eigentlich einer seiner Vorzüge. Da fiel mir die Auslagerungsdatei ein. Also habe ich die abgeschaltet, sodass Windows gezwungen ist, auf seinen Speicher zu achten. Und was ist passiert? Der Speicher geht bis ca. 2,8 GB VAS Nutzung , dann macht es "schlapp" und er wird freigeräumt und ist wieder bei 2,6 GB , dann wieder hoch und wieder zurück. Ich bin in EDDC gestartet und mittlerweile hinter Chomutov und es klappt so. Während ich hier schreibe stieg er auf 2,89 GB dann wieder "schlapp" und zurück auf 2,67 GB Als nächstes werde ich mal wieder OrbX dazu installieren und das ganze nochmal veranstalten. Zitieren
ckr200 Geschrieben 22. Februar 2014 Geschrieben 22. Februar 2014 schon probiert, ändert bei mir gar nichts. Egal ob aus, fix oder "von Windows verwaltet". Allerdings gibt es einen sehr eindeutigen Zusammenhang zwischen Aktivität und Speicher. Wenn ich den ORBX Bob als "Flugzeug" lade und einfach in LSZH irgendwo hinstelle, läuft P3D stundenlang. Speicher geht dabei hoch und runter. Sobald ich allerdings ein schnelles Flugzeug nehme und fliege, üblerweise noch mit 2x oder 4x Zeitraffer, geht die Nummer in kurzer Zeit ins OOM Nirvana über. Zitieren
Simmershome Geschrieben 22. Februar 2014 Autor Geschrieben 22. Februar 2014 ok das werde ich mal mit testen. Nach Aussage von Beau sollen aber gerade die langsamen Flieger den Stress machen, weil sie die geladenen Tiles nicht schnell genug verlassen und die nicht entladen werden. Wie gesagt,ohne OrbX hat das mit der Auslagerungsdatei bei mir verifizierbar geklappt., zwei Stunden lang. Zitieren
Simmershome Geschrieben 22. Februar 2014 Autor Geschrieben 22. Februar 2014 Also ich bin jetzt von Dresden bis Prag mit der Baron 58 geflogen . Lange Zeit 2-fach und 4-fach Speed, also 360 bzw. 720. Keine Blurries , kein OOM , VAS immer noch bei 2,8 GB über Prag. Für mich reicht das um es installiert zu lassen und meine Runwayfixes weiter zu machen. So kann ich auf einen Fix von LM bequem warten. Alles mit OrbX jetzt. Einziges Problem was ich noch habe, ist hin und wieder schwebendes Autogen. Weiß jemand woran das liegt? Zitieren
Simmershome Geschrieben 22. Februar 2014 Autor Geschrieben 22. Februar 2014 Im Guide dazu stelle ich euch meine Einstellungen in Prepar3D v2.1 vor, mit denen ich OOM frei fliegen kann. Installiert sind dabei nach meinem Guide Teil 4 auch nach dem Update FTX Global, OrbX AU SP4 , Global Ultimate und weitere 350 getestete Szenerien. Vorab meinen Dank an YesMax aus dem Schweizer Forum, dessen Versuche mir Mut gemacht haben es doch weiter zu versuchen. Es hat sich gelohnt, denn der Simulator ist sehr performant und absolut smooth und ruckelfrei in meinem Homecockpit über drei Bildschirme zu fliegen. Die hier vorgestellte Lösung funktioniert bei mir zumindest sehr zufriedenstellend. Lasst uns beginnen. Ich habe zunächst nach Obigem Guide die 2.0 deinstalliert. Zur Anleitung Zitieren
ckr200 Geschrieben 23. Februar 2014 Geschrieben 23. Februar 2014 Okay, ich habe das teilweise nachvollzogen und kann (vorerst) Gutes berichten :007: Ich habe folgendes aus Deinen Vorschlägen nicht gemacht: P3D nicht neu installiert prepar3d.cfg wurde beibehalten (siehe unten) NVIDIA Treiber nicht neu installiert Folgendes habe ich gemacht: FIBER_FRAME_TIME_FRACTION=0.10 hinzugefügt Grafik-Settings soweit übernommen, allerdings + "black desktop" NVIDIA-Settings für prepar3d.exe übernommen pagefile deaktiviert ich kann Dir mit einiger Sicherheit sagen, dass es am pagefile deaktivieren liegt. Aber nicht ganz sicher, denn das hatte ich schon mal ohne Erfolg probiert. Es muss also noch einen anderen Faktor geben, der hier mitspielt. Allerdings habe ich sofort wieder OOMs, sobald ich pagefile auf Fixwert oder Windows-verwaltet setze. So ganz klar ist die Sache also leider nicht. Jedoch läuft P3D jetzt ganz gut, auffallend ist vor allem die Stabilisierung bei etwa 3GB über 20min. Flug (slew, das eignet sich perfekt für reproduzierbare Tests!) von LSZH nach LIMJ mit 200-1200 KIAS. 28078 Memory in use: 906Mb, Avail=3190Mb 76938 Ready Flags: Ready-To-Fly=N, In Menu=N, In Dlg=N 77500 System time = 23/02/2014 14:09:05, Simulator time = 12:20:15 (10:20Z) 77500 Aircraft="F-22 Raptor - 94th Fighter Squadron" 79360 Starting everything now ... 79375 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 87156 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 88828 Memory in use: 2441Mb, Avail=1655Mb 97078 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 98406 Advanced Weather Interface Enabled 149000 Memory in use: 2612Mb, Avail=1484Mb 209235 Memory in use: 2744Mb, Avail=1352Mb 269406 Memory in use: 2803Mb, Avail=1293Mb 329672 Memory in use: 2882Mb, Avail=1214Mb 389938 Memory in use: 2960Mb, Avail=1136Mb 450172 Memory in use: 2971Mb, Avail=1125Mb 510360 Memory in use: 2977Mb, Avail=1119Mb 570641 Memory in use: 2933Mb, Avail=1163Mb 630875 Memory in use: 2934Mb, Avail=1162Mb 691094 Memory in use: 2937Mb, Avail=1159Mb 751266 Memory in use: 2922Mb, Avail=1174Mb 811453 Memory in use: 2951Mb, Avail=1145Mb 871688 Memory in use: 2948Mb, Avail=1148Mb 931860 Memory in use: 2916Mb, Avail=1180Mb 992047 Memory in use: 2930Mb, Avail=1166Mb 1052219 Memory in use: 2904Mb, Avail=1192Mb 1112375 Memory in use: 2940Mb, Avail=1156Mb 1172563 Memory in use: 2934Mb, Avail=1162Mb 1232797 Memory in use: 2955Mb, Avail=1141Mb 1293016 Memory in use: 2959Mb, Avail=1137Mb 1336813 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 1336813 Sim stopped: average frame rate for last 1240 secs = 55.1 fps Unschön jetzt: Immer wieder Ruckeln, trotz durchweg hoher fps Autogen bzw. überhaupt Bodentexturen kommen nicht so ganz hinterher mit dem nachladen "fliegende" Autogen Mit all dem kann man leben, vorerst :cool: Das war jetzt nur mit der F22, man muss sehen, was anspruchsvollere Flugzeuge wie AXE, CS oder Majestic Dash machen. Zitieren
Simmershome Geschrieben 23. Februar 2014 Autor Geschrieben 23. Februar 2014 Fliegendes Autogen hatte ich auch. Mesh auf 10m setzen, dann war es weg. Ist empfohlener Wert von OrbX bei FTX Global laut Handbuch. Mache Dir mal die Mühe und lasse die Prepar3D.cfg neu erstellen und stelle dann mit Hand ein. Dann ist auch das ruckeln weg. Dazu die Shaders löschen. Und dann setze mal noch den Haken "Emty Scenery Cache on Exit" in der Scenery Bibliothek. Wenn das nicht hilft setze mal den Parameter "Optimize Parts" in der Prepar3D.cfg von 0 auf 1. P.S. letzteres hält auch den RAM frei.Fliege schon 2h Kreise über Prag und auch über den Airport und dann weg. Kein OOM und Speicher geht mal rauf und runter. Nehme es in die Anleitung auf Zitieren
ckr200 Geschrieben 25. Februar 2014 Geschrieben 25. Februar 2014 schade, die OOM-Freiheit ist nicht dauerhaft: 28844 Memory in use: 944Mb, Avail=3152Mb 74094 Weather Mode now = Theme 74094 Weather Mode now = Custom 76047 Ready Flags: Ready-To-Fly=N, In Menu=N, In Dlg=N 76985 System time = 25/02/2014 11:28:27, Simulator time = 12:54:30 (11:54Z) 76985 Aircraft="MJC8Q400_AUB" 77969 Starting everything now ... 78016 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 79141 Advanced Weather Interface Enabled 89172 Memory in use: 2444Mb, Avail=1652Mb 149344 Memory in use: 2506Mb, Avail=1590Mb 209500 Memory in use: 2510Mb, Avail=1586Mb 269688 Memory in use: 2509Mb, Avail=1587Mb 329860 Memory in use: 2504Mb, Avail=1592Mb 389985 Memory in use: 2518Mb, Avail=1578Mb 450188 Memory in use: 2512Mb, Avail=1584Mb 462078 Weather Mode now = Theme 462078 Weather Mode now = Custom 510391 Memory in use: 2514Mb, Avail=1582Mb 570547 Memory in use: 2519Mb, Avail=1577Mb 630719 Memory in use: 2538Mb, Avail=1558Mb 690906 Memory in use: 2535Mb, Avail=1561Mb 751078 Memory in use: 2540Mb, Avail=1555Mb 811281 Memory in use: 2609Mb, Avail=1487Mb 849641 Weather Mode now = Theme 849641 Weather Mode now = Custom 871500 Memory in use: 2624Mb, Avail=1472Mb 931719 Memory in use: 2617Mb, Avail=1479Mb 991860 Memory in use: 2624Mb, Avail=1472Mb 1052125 Memory in use: 2679Mb, Avail=1417Mb 1112406 Memory in use: 2729Mb, Avail=1367Mb 1172625 Memory in use: 2748Mb, Avail=1348Mb 1232844 Memory in use: 2818Mb, Avail=1277Mb 1237766 Weather Mode now = Theme 1237766 Weather Mode now = Custom 1288063 Exception 3 "UNRECOGNIZED_ID", Ref 4372, Index param 3 on RequestDataOnSimObject for AI Aircraft id=3743 [0x00E9F] 1293063 Memory in use: 2890Mb, Avail=1206Mb 1353375 Memory in use: 2966Mb, Avail=1130Mb 1413563 Memory in use: 2973Mb, Avail=1123Mb 1473703 Memory in use: 2981Mb, Avail=1115Mb 1533844 Memory in use: 2971Mb, Avail=1125Mb 1594031 Memory in use: 3003Mb, Avail=1093Mb 1625813 Weather Mode now = Theme 1625813 Weather Mode now = Custom 1654235 Memory in use: 3053Mb, Avail=1043Mb 1714406 Memory in use: 3105Mb, Avail=991Mb 1774625 Memory in use: 3108Mb, Avail=988Mb 1834750 Memory in use: 3160Mb, Avail=936Mb 1894906 Memory in use: 3134Mb, Avail=962Mb 1955156 Memory in use: 3154Mb, Avail=942Mb 2013735 Weather Mode now = Theme 2013735 Weather Mode now = Custom 2015360 Memory in use: 3160Mb, Avail=936Mb 2075625 Memory in use: 3158Mb, Avail=938Mb 2135766 Memory in use: 3177Mb, Avail=919Mb 2196000 Memory in use: 3315Mb, Avail=781Mb 2256297 Memory in use: 3342Mb, Avail=754Mb 2316485 Memory in use: 3363Mb, Avail=733Mb 2376656 Memory in use: 3447Mb, Avail=649Mb 2402250 Weather Mode now = Theme 2402250 Weather Mode now = Custom 2436844 Memory in use: 3459Mb, Avail=637Mb 2497156 Memory in use: 3484Mb, Avail=612Mb 2557469 Memory in use: 3481Mb, Avail=614Mb 2617656 Memory in use: 3502Mb, Avail=594Mb 2677781 Memory in use: 3517Mb, Avail=579Mb 2737922 Memory in use: 3518Mb, Avail=578Mb 2790578 Weather Mode now = Theme 2790578 Weather Mode now = Custom 2798094 Memory in use: 3503Mb, Avail=593Mb 2858328 Memory in use: 3503Mb, Avail=592Mb 2918547 Memory in use: 3506Mb, Avail=590Mb 2978766 Memory in use: 3490Mb, Avail=606Mb 3038985 Memory in use: 3509Mb, Avail=587Mb 3080594 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 3080594 Sim stopped: average frame rate for last 3004 secs = 31.9 fps 3111688 System time = 25/02/2014 12:19:02, Simulator time = 13:43:14 (12:43Z) 3111688 *** FSUIPC log file being closed Average frame rate for running time of 3004 secs = 31.9 fps Memory managed: 1468 Allocs, 1468 Freed ********* FSUIPC Log file closed *********** Zitieren
