GoPro / Drift, etc. Video Nachbearbeitung
Hallo Kollegen,
ich habe auf den letzen Flügen Aufnahmen mit Videokameras (innen und aussen) gemacht. Mein Problem ist nun, dass die Filme zum einen den "Propellereffekt" zeigen (Rolling shutter problem?), was ich per se noch nicht so unangenehm finde, und zum anderen aber Vibrationen oder ähnliches, d.h. das gesamte Bild "wellt" sich. Mal mehr, mal weniger (Drehzahlabhängig, etc.)
Kennt sich hier jemand aus? Es müsste doch möglich sein, diese "Störungen" (zumindest das "verwellen" der Filme) rausrechnen zu können. Geht das? Wenn ja, wie mach ihr das?
Ich sehe im Netz schon viele "ruhige" Aufnahmen. Also irgendwie muss es ja gehen...hab von Videobearbeitung leider noch nicht so viel Ahnung...
Danke!
Spiel mal mit den FPS rum. Ich nehme beim Heli immer 30fps (GoPro Hero3) und habe nie Probleme. Das mit dem Shutter effect ist halt bei gewissem Licht so. Bei dunklerem Licht ists kein Problem.
EDIT: Wobei ich mal mit 120fps probieren würde. evtl. bringts ja was. Die Akkulaufzeit verringert sich halt dann massiv bei der GoPro
lgC
Hmm..ich benutze 3 Drift 170 Innovation.
Die haben mir damals besser gefallen, weil ich einen Monitor drauf habe und sehe wie ich das Bild eingestellt habe.
Muss mal sehen was ich hier bei den FPS verstellen kann...
Ich habe in einem US Forum gelesen, dass die Verkrümmungsstabilisierung von Adobe Premiere das können soll (also das "rausrechnen" der Wellen, etc.). Hat hier jemand Erfahrung? Gibt es andere Programme die das auch können?
Das macht man eben bei der 3er zB. mit dem App... Auch das ein und austellen...
Aber eben. Die Drift kenn ich ned.
Viel Erfolg!
Nachdem ich nicht unbedingt einen Systemwechsel durchführen möchte, würde ich euch gerne nochmal befragen. Ich habe also die Drift Innovation 170HD mit 25 fps im Einsatz. Das Problem lässt sich hier sehr gut erkennen:
Es muss doch möglich sein, dies mit einer Software rauszurechnen, oder? Habe es eben schon mit Premiere (Verkrümmungsstabilisierung & Rolling Shutter reduction) versucht, allerdings ohne Erfolg.
Wie macht ihr das?
(In jedem Fall, Consti, vielen Dank für deine Comments!!!)
So wie ich das sehe gibts hier nichts was man mit Software rausrechnen kann, der Fehler liegt beim File.
Ursachen kommen drei in Frage:
1. Vibrationen wie von dir erwähnt. Allerdings ist deine Kamera eine Actioncam um muss daher mit Erschütterungen klarkommen.
2. Autofokus. Wenn die Kamara gleichzeitig versucht nahe und weit entfernte Objekte scharf zu stellen.
3. Einfach nur defekt das Teil, oder schlimmer noch die Kamera ist einfach nur schlecht.
Optionen im Menü hast du garade mal zwei, Belichtung und Auflösung, du kannst ja testhalber mal mit diesen Optionen rumprobieren. Sicher ist soviel: eine Actioncam muss mit Erschütterungen klarkommen sonst taugt sie nicht als Actioncam. Eine Entkoppelung der Erschütterungen beim Flugzeug mittels z.B. Moosgummi ist schwer bzw. sehr aufwendig umzusetzen da man ja die Kamera fest mit dem Flugzeug verbinden muss. Fals eine Aufnahme in der kleinsten Auflösung Abhilfe schaffen würde, so würde der "Fehler" darin liegen das die Kamera nicht in der Lage ist die Daten schnell genug zu speichern. Hast du alle Einstellungen durchprobiert, sind ja gerade mal zwei, und die Filme sind immer noch schlecht so ist entweder die Kamera defekt (Firmwareupgrade?) oder die Kamera ist einfach nur schlecht.
Ich würde Kontakt mir dem Hersteller aufnehmen denn hier ist eindeutig der Wurm drin.
Franc
Hallo Franc,
danke für deinen Post! Ich kann nicht glauben das die Cameras defekt sind...habe 2 davon und es tritt bei beiden auf....:003:
Werde mal weiter googlen...und Foren wälzen...nehme an die hier gezeigten Videos sind dann alle GoPros...
Die Kamera ist nicht defekt, sondern der Effekt in erster Linie tritt auf, weil Du den Propeller filmst.
Martin
Martin
Danke Martin, werde mal versuchen den Propeller nicht zu filmen. Dachte mir nur, dass der Propeller halt "verwischt", aber nicht für die "Wellenbewegung" im Bild verantwortlich ist.
Hier hat es ja auch schon Aufnahmen gegeben, wo die Kamera am Flügelende montiert war und Richtung Cockpit gefilmt hat...da war auch der Propeller drauf, ohne diesen Effekten...
