Caprice Geschrieben 12. Februar 2014 Geschrieben 12. Februar 2014 Hallo Flusianer ich habe mir nun den neuen Flusi-Compi gegönnt. FSX Gold Edition ist installiert. Nun fehlt noch SDK. Kann diese leider nicht installieren. Es wird ja erst die DVD1 verlangt, nur kann ich dort im Ordner SDK die setup-Datei nicht ausführen. Der Lesekopf rattert endlos... Die DVD1 hat leichte Kratzer (schon von neu auf) kann das der Grund sein? Bei der vorherigen Installation hat es ja funktioniert?! Ich hatte schon auf anderen Rechnern versucht die Datei zu öffnen, geht auch nicht. Weiss jemand einen Trick wie ich das sonst wie hinbekomme? Habe schon Flusi Entzugserscheinungen!:002: Gruss, Hans Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 12. Februar 2014 Geschrieben 12. Februar 2014 Ich möchte da mal sehr gerne auf das Problem der Kratzer hinweisen. Die Leseseite ist ja mit einer Kunststoffschicht überzogen. Sind dann aber Kratzer hinein gekommen, dann spiegelt der Laserstrahl halt genau dort die Information weg, bzw. den Strahl weg. Das Rattern des Lesekopf deutet darauf hin, dass er eine Spur nicht mehr richtig zentrieren kann und aus dem "Karussell" geworfen wird. Es gibt einen alten Trick, den ich mal irgendwo aufgegabelt habe, den ich persönlich aber noch nie anwenden musste: Nimm ein Tempo-Taschentuch und gib einen kleinen Tupfer Zahnpasta drauf. Leg die DVD logischerweise mit der Datenschicht nach oben auf den Tisch. Wische nun sanft genau von innen nach aussen und zurück, bis ein grosser Teil der Kratzer fast nicht mehr sichtbar ist. Also wirklich nur in diese Richtung. Wieviel das braucht, weiss ich leider auch nicht. Aber es ist immerhin ein Versuch wert! Natürlich vor dem nächsten Versuch einfach abspülen. Viel Erfolg! Zitieren
Caprice Geschrieben 13. Februar 2014 Autor Geschrieben 13. Februar 2014 Hallo Christian vielen Dank für Dein Feedback! Den Trick mit der Zahnpasta hatte ich schon ohne Erfolg ausprobiert :( Ich versuche es jetzt mal auf die brutale Art: Autopolitur. Schlimmer kann's ja nicht mehr werden. Wenn das nicht hilft, bleibt mir Wohl nur der Neukauf. Danke für Deine Hilfe! Gruss, Hans Zitieren
Kitfox503 Geschrieben 13. Februar 2014 Geschrieben 13. Februar 2014 Hallo Hans, welche Tools aus dem SDK brauchst Du? Ich habe das SDK vom P3D 1.4 installiert ohne the Sim selbst zu haben (wegen 64 bit 3dsmax Gamepack). Das SDK kann man von der LM Homepage umsonst downloaden. Edit: Sorry, der Sim muss natürlich installiert sein um das SDK zu installieren (hab P3D 1.4 inzwischen deinstalliert und nutze sowieso nur einige Komponenten) Zitieren
Caprice Geschrieben 13. Februar 2014 Autor Geschrieben 13. Februar 2014 Hallo Kai Soso- alt ? Und was soll ich sagen....? :D Aber nun ernsthaft - ich habe nun die DVD mit Autopolitur bearbeitet und.... es funktioniert :008: Gruss, Hans Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 13. Februar 2014 Geschrieben 13. Februar 2014 WOW! Gratuliere! Erkläre doch bitte mal, welches Produkt und deine Handgriffe. Ist doch ein update meiner Tricks wert. Tnx. Zitieren
Caprice Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Geschrieben 14. Februar 2014 Aber gern: Also, das Wie, hast Du ja eigentlich schon erklärt. CD/DVD auf ein weiches Tuch legen. Immer schön radial polieren. Von innen nach aussen und umgekehrt. - Polierwatte - NIGRIN Reinigungspolitur. Ich denke, der Politurhersteller ist zweitrangig. Es muss aber ein Schleifmittel im Produkt enthalten sein, aber kein Wachs und dergleichen. Noch etwas zu Zahnpasta: Die von mir verwendete Marke enthält offensichtlich ein zu grobes Schleifmittel und hinterliess feine Kratzer! (auch auf meinen Zähnen?) :( Sind alle mit der Autopolitur wieder weg :) Gruss, Hans Zitieren
kruser Geschrieben 31. Januar 2016 Geschrieben 31. Januar 2016 Ja richtig, Zahnpasta enthält meist allerfeinsten Bimstein. Lackpolitur ist viel feiner aufgebaut. Die harte, durchsichtig-klare (Schutz)-Schicht ist übrigens bedeutend dicker als gedacht. Letzthin mal eine Scheibe demoliert um dies zu prüfen; man kann also ohne Angst die Kratzer auspolieren wie in den obigen Foren beschrieben. IMMER radial, dh. vom Zentrum gegen Rand und zurück. Aber jetzt weiss ich nicht ob ich meine Zähne nicht doch mit :unsure: Autopolitur "reinigen" oder polieren soll lol... Glänzen solls doch oder? :D Zitieren
