Tauro Geschrieben 14. Februar 2014 Geschrieben 14. Februar 2014 overflow schrieb: Für Nutzung für Addons aus dem FSX beachten: Zitat P3D DOES come with the FSX Simconnect libraries, for the precise reason to allow backward compatibility with FSX Simconnect clients, and they are supposed to be installed automatically. They are located in these folders \Lockheed Martin\Prepar3D v2\redist\Interface\FSX-SP1\retail\lib \Lockheed Martin\Prepar3D v2\redist\Interface\FSX-SP2-XPACK\retail\lib If for some reason they haven't been installed automatically by the P3D installer, you might try launching the .MSI files in those Folders. Also beide Pakete installieren. Der Installer von P3D macht das oft nicht automatisch und dann funktionieren bestimmte Gauges nicht. Hat leider nicht geholfen..... aber danke für den Versuch Zitieren
chrigerb Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 hallo zusammen Ich melde mich hier auch mal mit einer Frage zu Wort, da ich mich auch schon seit ein paar Monaten mit P3D "herumschlage". Zu den OOM's in der neuen Version kann ich noch nicht viel sagen, da ich bisher eher auf kürzeren Strecken zum testen gekommen bin, und mit sehr tiefer Autogen-Vegetation unterwegs bin, was ja in diversen Foren z.Z. so empfohlen wird. Die Installation des Patches jedenfalls hat einwandfrei geklappt, abgesehen von der Couatl-Problematik, die oben schon gelöst wurde. Gänzlich entspannt fliegen werde ich allerdings erst können, wenn ich gespeicherte Flüge laden könnte, ein Kunststück, das mir weder in 2.0 noch in 2.1 jemals gelungen ist. Bisher habe ich dazu keine Erklärung gefunden und angenommen, dass es ein Bug ist, der mit dem Patch behoben wird. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Dementspechend: sofortiger CTD bei drücken des Load-Buttons im Scenrio-Startup, in der Menü Bar und auch im End-Flight Menü. Hat vielleicht jemand eine Erklärung oder bin ich einfach zu blöd. Bis ich dieses Problem in den Griff bekommen habe, wage ich mich nicht mehr an längere Flüge. Ich fliege hauptsächlich den Airbus Extended, FTX Europe sowie Vector sowie einige Szenerien von Aerosofts MegaAirports und FSDT/FlyTampa. Softwareseitig bin ich mit Win8.1 unterwegs, desweiteren ist FSUIPC drauf. DA ich den Computer neu aufgesetzt habe, befinden sich keinerlei FSX-Artefakte (abgesehen von umbenannten FSX.exe's drauf). An meinem System sollte es nicht liegen, Z87er Mainboard, Geforce 770 mit 4 GB sowie ein 4770k@4.5 Ghz. Für irgendeine Idee oder Input wäre ich äusserst dankbar, langsam weist mein Geduldsfaden leichte Risse auf. Gruss Chris PS: Weiss jemand, ob ich im Airbus extended nach einem Neuladen des Fluges die ganze FMC programmierung nochmals machen müsste, oder ob das mit dem FSUIPC Autosave ebenfalls gespeichert wird? Das wäre nämlich Weltklasse Zitieren
Simmershome Geschrieben 17. Februar 2014 Autor Geschrieben 17. Februar 2014 Ich hatte noch nie Probleme mit gespeicherten Flügen. Die müssen allerdings mit P3D v2 auch gespeichert sein. Bei Flügen aus Addons kann ich mir vorstellen,. dass die nicht kompatibel sind. Zitieren
chrigerb Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 Eben, mein Problem scheint ein recht exklusives zu sein... Vielleicht hängt es damit zusammen, dass mein P3D auf einer separaten Festplatte (D:) läuft, wohingegen Windows auf dem C: ist und die gespeicherten Flüge ja, so scheint es mir, auf dem Hauptlaufwerk gespeichert werden. Ich hoffe eben immer noch, dass einfach irgendein File korrupt ist, und ich irgendwie um eine gesamte Neuinstallation herumkomme. Gruss einstweilen Chris Zitieren
ckr200 Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 ich kann keine Flüge laden, welche ich mit der CS 757 oder 767 in P3D gespeichert habe. Laden führt zu sofortigem CTD. Die Demo-Flüge, welche CS mitliefert, gehen allerdings problemlos. Flüge mit aktivem AXE, Dash oder stock-P3D Flugzeugen machen ebenfalls keine Probleme. Zitieren
chrigerb Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 Komisch scheint mir eben, dass ich gar nicht in die luxuriöse Situation komme, einen Flug auszuwählen. CTD kommt beim Mausklick auf "Load". Zitieren
Simmershome Geschrieben 17. Februar 2014 Autor Geschrieben 17. Februar 2014 Vimacore in der dll.xml ? Das führt zum CTD in der 2.1 Zitieren
Greyhair Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 php schrieb: Hallo zusammen,Ebenfalls installiert, freu freu, und nun geht der P3D gar nicht mehr. Prepare3D.exe funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung gesucht ;-) Config mal gelöscht, aber leider auch kein erfolg. Mal schauen, ich such jetzt mal weiter. EMT habe ich nicht, nur des tool von Rainer. Denke aber nicht da dies das Problem ist, da ich denn Patch einwandfrei installieren konnte. Gruss Paul Probleme mit P3D V2.1 Hallo, habe nun wiederholt P3D V2.1 installiert finde aber keine Lösung die Dash Q8400, A2A, Airbus X320, zum Laufen zu bringen. Vorher hatte ich keine Probleme damit. Auch die PMDG hat das selbe Probelem und es sieht so aus, als bekäme sie keinen Saft, tot , läßt sich nicht starten. Habe das Migrationstool im Einsatz, denn es ist bekannt, dass sie(FSX) noch nicht angepasst wurden. Die integrierten A/C funktionieren problemlos (wäre ja noch schöner) aber alle Cerrenado Flieger machen keine Probleme. Hat jemand ähnlich Problem oder vielleicht Lösungen parat? Wäre nett! System Win7 64bit. herzlichst Helmut Zitieren
ckr200 Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 mehr Input, bitte :rolleyes: Was genau geht nicht und wie äussert sich das? Zitieren
Greyhair Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 Hallo,erstmals danke für die Antwort. Alle genannten Flieger lassen sich zwar installieren, wenn ich aber versuche sie in Betreib zu nehem wie z.B. Battery einschalten oder Groundpower aktivieren, FMS aktivieren etc., keine Reaktion. Ich möchte daruf verweisen, daß ich schon weiß wie man die Dinger zum Laufen bekommt (keine Kritik) aber nicht einmal mit STRG+E und das bei keiner Maschine. Wie bereits erwähnt habe ich das Migrationstool verwendet um diverse Prg wie ja die Dash und die A2A von der PMDG gar nicht zu sprechen (war bei der V.2.0) lauffähig aber das FMC zu bedienen war nicht der Hit. Habe bei der A2A Accusim auch die Gernal Overhaul benutzt, leider auch kein Erfolg. Wie gesagt habe ich Win7 64bit, Proz ist K2600, Grafikarte GTX770, 2xSSD 128-er alles ziemlich gute Hardware und hat bislang erfreulich gut funktioniert. Stehe selbst vor einen Rätsel! herzlichst Helmut Zitieren
ckr200 Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 Ich bin nicht sicher, ob ich das ganz richtig verstehe. mach mal folgendes: Eine der P3D Stock Kisten laden, sagen wir die Mooney Bravo. Jetzt Batterie an, Master avionics an, Motor starten. Klappt? Falls ja: Die Dash laden (direkt das Flugzeug, keinen gespeicherten Flug). Was hast Du jetzt für einen Status? Zitieren
Greyhair Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 Hallo nochmal Dank fürs Feedback. Alle Kisten im Stock funktionieren einwandfrei. Es sind nur die oben erwähnten Kisten bei denen das geschilderte Probleme vorherrschen. Habe alles versucht und bin jetzt dabei Win7 neu aufzusetzen um dann das ganze Spiel nochmals zu beginnen. Vielen Dank nochmals, werde dann mal wenn es soweit gediehen ist mich zurückmelden. Scheint wohl hier mein Sonderproblem zu sein weil auch anderswo niemand reagiert hat auch die Vielschreiber( nicht hier im Forum). Vielleicht ein Virus, wer weiß man kann sich heute nicht mal mehr auf die seriösen Seiten verlassen. Bis dann.. herzlichst Helmut Zitieren
chrigerb Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 Dll.xml bereinigung hat nichts gebracht, ebenso wie das Löschen aller Flugpläne und der .cfg Ich versuche mal einen Clear Install. :mad: Grüsse einstweilen Chris Zitieren
Romair Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 Prepar3D Hallo Simmer Wenn man im Prepar3D (z.B. Dash8-400 Majestic),keine Anzeigen hat, PFD, ND und andere, dann muss man in den Grafik-Einstellungen - View und Panel Settings - den Haken bei Mipmap VC Panels herausnehmen. Dieser Fehler wird so korrigiert, wenn z.B. das PFD wenn es vergrössert, die Anzeige korrekt ist aber nicht in der Normalgrösse wenn es Schwarz bleibt im Flightdeck. Gruess Roger Zitieren
Simmershome Geschrieben 17. Februar 2014 Autor Geschrieben 17. Februar 2014 So ist es und war es auch schon in der 2.0. A2A, PMDG und jede Menge von Carenado läuft nicht korrekt. Warum hatte ich schon im anderen Thread geschrieben. Es liegt an der Verringerung der Fehlertoleranz des XML Parsers, was wiederum dazu führt, dass Gauges nicht korrekt ausgeführt werden, die sich nicht streng an die Konventionen halten. Zitieren
ckr200 Geschrieben 18. Februar 2014 Geschrieben 18. Februar 2014 Hier kann man das schön sehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich P3D 2.1 selbst an die Wand nagelt. Wohlgemerkt hier mit VegiAutogen auf sparse! In diesem Beispiel ein Flug von EDDS nach LSZH mit der Majestic Dash. Ohne OOM, aber der Rückflug wäre garantiert nicht mehr drin gewesen: Running inside Prepar3D v2 on Windows 8 Module base=5DB80000 258766 LogOptions changed, now 00000000 00000011 259297 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 317203 Memory in use: 2616Mb, Avail=1480Mb 377407 Memory in use: 2627Mb, Avail=1469Mb 411953 Weather Mode now = Theme 411953 Weather Mode now = Custom 437610 Memory in use: 2623Mb, Avail=1473Mb 482641 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 482641 Sim stopped: average frame rate for last 223 secs = 53.3 fps 487016 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 489438 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 490391 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 497766 Memory in use: 2612Mb, Avail=1484Mb 558032 Memory in use: 2622Mb, Avail=1474Mb 618203 Memory in use: 2625Mb, Avail=1471Mb 678422 Memory in use: 2652Mb, Avail=1444Mb 738657 Memory in use: 2657Mb, Avail=1439Mb 798313 Weather Mode now = Theme 798313 Weather Mode now = Custom 798828 Memory in use: 2655Mb, Avail=1441Mb 859000 Memory in use: 2704Mb, Avail=1392Mb 919235 Memory in use: 2708Mb, Avail=1388Mb 979469 Memory in use: 2706Mb, Avail=1390Mb 1039735 Memory in use: 2701Mb, Avail=1395Mb 1099953 Memory in use: 2709Mb, Avail=1387Mb 1160266 Memory in use: 2713Mb, Avail=1383Mb 1184907 Weather Mode now = Theme 1184907 Weather Mode now = Custom 1220485 Memory in use: 2714Mb, Avail=1382Mb 1280750 Memory in use: 2718Mb, Avail=1377Mb 1340922 Memory in use: 2736Mb, Avail=1360Mb 1401125 Memory in use: 2728Mb, Avail=1368Mb 1461328 Memory in use: 2728Mb, Avail=1368Mb 1521594 Memory in use: 2760Mb, Avail=1336Mb 1571500 Weather Mode now = Theme 1571500 Weather Mode now = Custom 1581797 Memory in use: 2790Mb, Avail=1306Mb 1642032 Memory in use: 2842Mb, Avail=1254Mb 1702172 Memory in use: 2895Mb, Avail=1201Mb 1733703 Exception 3 "UNRECOGNIZED_ID", Ref 5038, Index param 3 on RequestDataOnSimObject for AI Aircraft id=3609 [0x00E19] 1733703 Exception 3 "UNRECOGNIZED_ID", Ref 5038, Index param 3 on RequestDataOnSimObject for AI Aircraft id=3609 [0x00E19] 1733703 Exception 3 "UNRECOGNIZED_ID", Ref 5038, Index param 3 on RequestDataOnSimObject for AI Aircraft id=3609 [0x00E19] 1762328 Memory in use: 2930Mb, Avail=1166Mb 1822485 Memory in use: 2976Mb, Avail=1120Mb 1882735 Memory in use: 2993Mb, Avail=1103Mb 1943000 Memory in use: 3002Mb, Avail=1094Mb 1958203 Weather Mode now = Theme 1958203 Weather Mode now = Custom 2003203 Memory in use: 3018Mb, Avail=1078Mb 2063328 Memory in use: 3032Mb, Avail=1064Mb 2123469 Memory in use: 3075Mb, Avail=1021Mb 2183688 Memory in use: 3093Mb, Avail=1003Mb 2243860 Memory in use: 3105Mb, Avail=991Mb 2304063 Memory in use: 3120Mb, Avail=976Mb 2345672 Weather Mode now = Theme 2345672 Weather Mode now = Custom 2364282 Memory in use: 3127Mb, Avail=968Mb 2424469 Memory in use: 3143Mb, Avail=953Mb 2484657 Memory in use: 3152Mb, Avail=944Mb 2544875 Memory in use: 3132Mb, Avail=964Mb 2605000 Memory in use: 3158Mb, Avail=938Mb 2665172 Memory in use: 3194Mb, Avail=902Mb 2725344 Memory in use: 3196Mb, Avail=900Mb 2732188 Weather Mode now = Theme 2732188 Weather Mode now = Custom 2785578 Memory in use: 3205Mb, Avail=891Mb 2845766 Memory in use: 3201Mb, Avail=895Mb 2905985 Memory in use: 3311Mb, Avail=785Mb 2966157 Memory in use: 3311Mb, Avail=785Mb 3026391 Memory in use: 3311Mb, Avail=785Mb 3086672 Memory in use: 3311Mb, Avail=785Mb 3119016 Weather Mode now = Theme 3119016 Weather Mode now = Custom 3146844 Memory in use: 3447Mb, Avail=649Mb 3207063 Memory in use: 3452Mb, Avail=644Mb 3267250 Memory in use: 3491Mb, Avail=605Mb 3327407 Memory in use: 3486Mb, Avail=610Mb 3387657 Memory in use: 3483Mb, Avail=612Mb 3447875 Memory in use: 3480Mb, Avail=616Mb 3506250 Weather Mode now = Theme 3506250 Weather Mode now = Custom 3508219 Memory in use: 3490Mb, Avail=606Mb 3568422 Memory in use: 3497Mb, Avail=599Mb 3628625 Memory in use: 3495Mb, Avail=601Mb 3688844 Memory in use: 3514Mb, Avail=582Mb 3749047 Memory in use: 3513Mb, Avail=583Mb 3809297 Memory in use: 3523Mb, Avail=573Mb 3818828 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 3818828 Sim stopped: average frame rate for last 3328 secs = 41.0 fps 3848813 System time = 18/02/2014 10:11:26, Simulator time = 18:43:03 (17:43Z) 3848813 *** FSUIPC log file being closed Average frame rate for running time of 3625 secs = 41.9 fps Memory managed: 1726 Allocs, 1726 Freed ********* FSUIPC Log file closed *********** Zitieren
Romair Geschrieben 18. Februar 2014 Geschrieben 18. Februar 2014 ckr200 schrieb: Hier kann man das schön sehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich P3D 2.1 selbst an die Wand nagelt. Wohlgemerkt hier mit VegiAutogen auf sparse! In diesem Beispiel ein Flug von EDDS nach LSZH mit der Majestic Dash. Ohne OOM, aber der Rückflug wäre garantiert nicht mehr drin gewesen: Running inside Prepar3D v2 on Windows 8 Module base=5DB80000 258766 LogOptions changed, now 00000000 00000011 259297 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 317203 Memory in use: 2616Mb, Avail=1480Mb 377407 Memory in use: 2627Mb, Avail=1469Mb 411953 Weather Mode now = Theme 411953 Weather Mode now = Custom 437610 Memory in use: 2623Mb, Avail=1473Mb 482641 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 482641 Sim stopped: average frame rate for last 223 secs = 53.3 fps 487016 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 489438 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 490391 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=N, In Dlg=N 497766 Memory in use: 2612Mb, Avail=1484Mb 558032 Memory in use: 2622Mb, Avail=1474Mb 618203 Memory in use: 2625Mb, Avail=1471Mb 678422 Memory in use: 2652Mb, Avail=1444Mb 738657 Memory in use: 2657Mb, Avail=1439Mb 798313 Weather Mode now = Theme 798313 Weather Mode now = Custom 798828 Memory in use: 2655Mb, Avail=1441Mb 859000 Memory in use: 2704Mb, Avail=1392Mb 919235 Memory in use: 2708Mb, Avail=1388Mb 979469 Memory in use: 2706Mb, Avail=1390Mb 1039735 Memory in use: 2701Mb, Avail=1395Mb 1099953 Memory in use: 2709Mb, Avail=1387Mb 1160266 Memory in use: 2713Mb, Avail=1383Mb 1184907 Weather Mode now = Theme 1184907 Weather Mode now = Custom 1220485 Memory in use: 2714Mb, Avail=1382Mb 1280750 Memory in use: 2718Mb, Avail=1377Mb 1340922 Memory in use: 2736Mb, Avail=1360Mb 1401125 Memory in use: 2728Mb, Avail=1368Mb 1461328 Memory in use: 2728Mb, Avail=1368Mb 1521594 Memory in use: 2760Mb, Avail=1336Mb 1571500 Weather Mode now = Theme 1571500 Weather Mode now = Custom 1581797 Memory in use: 2790Mb, Avail=1306Mb 1642032 Memory in use: 2842Mb, Avail=1254Mb 1702172 Memory in use: 2895Mb, Avail=1201Mb 1733703 Exception 3 "UNRECOGNIZED_ID", Ref 5038, Index param 3 on RequestDataOnSimObject for AI Aircraft id=3609 [0x00E19] 1733703 Exception 3 "UNRECOGNIZED_ID", Ref 5038, Index param 3 on RequestDataOnSimObject for AI Aircraft id=3609 [0x00E19] 1733703 Exception 3 "UNRECOGNIZED_ID", Ref 5038, Index param 3 on RequestDataOnSimObject for AI Aircraft id=3609 [0x00E19] 1762328 Memory in use: 2930Mb, Avail=1166Mb 1822485 Memory in use: 2976Mb, Avail=1120Mb 1882735 Memory in use: 2993Mb, Avail=1103Mb 1943000 Memory in use: 3002Mb, Avail=1094Mb 1958203 Weather Mode now = Theme 1958203 Weather Mode now = Custom 2003203 Memory in use: 3018Mb, Avail=1078Mb 2063328 Memory in use: 3032Mb, Avail=1064Mb 2123469 Memory in use: 3075Mb, Avail=1021Mb 2183688 Memory in use: 3093Mb, Avail=1003Mb 2243860 Memory in use: 3105Mb, Avail=991Mb 2304063 Memory in use: 3120Mb, Avail=976Mb 2345672 Weather Mode now = Theme 2345672 Weather Mode now = Custom 2364282 Memory in use: 3127Mb, Avail=968Mb 2424469 Memory in use: 3143Mb, Avail=953Mb 2484657 Memory in use: 3152Mb, Avail=944Mb 2544875 Memory in use: 3132Mb, Avail=964Mb 2605000 Memory in use: 3158Mb, Avail=938Mb 2665172 Memory in use: 3194Mb, Avail=902Mb 2725344 Memory in use: 3196Mb, Avail=900Mb 2732188 Weather Mode now = Theme 2732188 Weather Mode now = Custom 2785578 Memory in use: 3205Mb, Avail=891Mb 2845766 Memory in use: 3201Mb, Avail=895Mb 2905985 Memory in use: 3311Mb, Avail=785Mb 2966157 Memory in use: 3311Mb, Avail=785Mb 3026391 Memory in use: 3311Mb, Avail=785Mb 3086672 Memory in use: 3311Mb, Avail=785Mb 3119016 Weather Mode now = Theme 3119016 Weather Mode now = Custom 3146844 Memory in use: 3447Mb, Avail=649Mb 3207063 Memory in use: 3452Mb, Avail=644Mb 3267250 Memory in use: 3491Mb, Avail=605Mb 3327407 Memory in use: 3486Mb, Avail=610Mb 3387657 Memory in use: 3483Mb, Avail=612Mb 3447875 Memory in use: 3480Mb, Avail=616Mb 3506250 Weather Mode now = Theme 3506250 Weather Mode now = Custom 3508219 Memory in use: 3490Mb, Avail=606Mb 3568422 Memory in use: 3497Mb, Avail=599Mb 3628625 Memory in use: 3495Mb, Avail=601Mb 3688844 Memory in use: 3514Mb, Avail=582Mb 3749047 Memory in use: 3513Mb, Avail=583Mb 3809297 Memory in use: 3523Mb, Avail=573Mb 3818828 Ready Flags: Ready-To-Fly=Y, In Menu=Y, In Dlg=Y 3818828 Sim stopped: average frame rate for last 3328 secs = 41.0 fps 3848813 System time = 18/02/2014 10:11:26, Simulator time = 18:43:03 (17:43Z) 3848813 *** FSUIPC log file being closed Average frame rate for running time of 3625 secs = 41.9 fps Memory managed: 1726 Allocs, 1726 Freed ********* FSUIPC Log file closed *********** Hallo Chris Aus wo konntest Du den Speicherverlauf des Prepar3d so wie oben auslesen ?? Danke und Gruess Roger Zitieren
ckr200 Geschrieben 18. Februar 2014 Geschrieben 18. Februar 2014 das ist die log-Funktion von FSUIPC Zitieren
php Geschrieben 18. Februar 2014 Geschrieben 18. Februar 2014 Habe gestern Mal ne neue Grafikkarte angeschafft (2*HD6970CF ersetzt durch GTX780Ti SC), die Regler hoch und wow. Da bleiben mir die Worte weg. :007: Habe jetzt aber plötzlich auch das OoM Problem, dank Euren Infos habe ich mir mal die Datei angeschaut. Jetzt habe ich dazu mal ne Frage: 2284354 Memory in use: 3949Mb, Avail=147Mb 2284354 **** WARNING! Free memory is very low! Welchen MEM liest FSUIPC da aus? Da meine GK nur 3GB hat, und RAM habe ich 8 GB. Danke und Gruss Paul Zitieren
ckr200 Geschrieben 18. Februar 2014 Geschrieben 18. Februar 2014 weder noch. Einem 32bit Prozess stehen (theoretisch) 2^32 Bytes zu, also 4GB. Das ist der maximal mögliche adressierbare Speicherbereich. Wenn dieser ausgeschöpft ist, fällt der Prozess auf die Nase mit OOM. (Das ist jetzt eine sehr simplifizierte Erklärung, aber es sollte für diesen Zweck reichen.) Eines der lustigsten Features von 64bit Software ist ja der etwas grössere Adressraum :rolleyes: Zitieren
php Geschrieben 18. Februar 2014 Geschrieben 18. Februar 2014 In demfall liegts diesmal nicht am Windows. Ist ja auch schon mal was. Danke für die "Erleuchtung" :rolleyes: Zitieren
Simmershome Geschrieben 18. Februar 2014 Autor Geschrieben 18. Februar 2014 So, ich habe wieder komplett die 2.0 zurück, nachdem ich heute noch ausgiebig die 2.1 getestet habe. Um Welten besser als die 2.1. Volle Autogenpracht, kein Speicherproblem, performant. Da muss sich LM viel Mühe geben bis ich nochmal tausche. Für die Macken der 2.0 habe ich ja alle Lösungen veröffentlicht.Mir tun alle leid, die erst bei der 2.1 gekauft haben und keine 2.0 mehr downloaden können, außer sie bemühen Google. Hier mal das Elbtal hinter Pirna P3D Wetter Opus Live Wetter Speicherbedarf 2.17 GB konstant. An der Stelle war die 2.1 mit den Einstellungen schon vollgelaufen, abgesehen vom abgehackten Autogenübergang ins schwammige Nirvana. Ich habe hier 66 Frames auf einem Bildschirm und 46 Frames über alle drei. Keinerlei ruckeln mit vier Kernen für den FS und zwei freie Kerne für meine Zusatzprogramme. Alle Kerne konkret zugewiesen über EasyToolz. Ich habe 350 zusätzliche getestete Szenerien installiert und ungefähr 70 Flieger ohne Gaugeprobleme. Hier an der Stelle ist Standard mit FTX Global, Pilots Ultimate Mesh, Traffic 360 50% IFR, 35% GA Bilder 3D Cockpit Dachkamera Zitieren
Airberliner orginal Geschrieben 19. Februar 2014 Geschrieben 19. Februar 2014 Hallo zusammen, leider muss ich sagen, dass die 2.1 Version ein absoluter Reinfall ist. Meine Grafikkarte erreicht garnicht mehr die volle Power. Die Frames sacken zu weit ab und die Varianzen sind absolut bescheiden. Frage mich warum die so einen Fehler nicht bemerkt haben. Ich hoffe es kommt bald ein Update, sonst hat es sich mit Prepar3D schnell erledigt.:003: Zitieren
Simmershome Geschrieben 19. Februar 2014 Autor Geschrieben 19. Februar 2014 Airberliner orginal schrieb: Hallo zusammen, ......sonst hat es sich mit Prepar3D schnell erledigt.:003: Warum? Die 2.0 tut es doch locker bis zum nächsten Update. Zudem wirst Du damit LM nicht beeindrucken.;) Zitieren
Airberliner orginal Geschrieben 20. Februar 2014 Geschrieben 20. Februar 2014 overflow schrieb: Warum? Die 2.0 tut es doch locker bis zum nächsten Update. Zudem wirst Du damit LM nicht beeindrucken.;) Na so einfach ist das aber nun auch nicht. Ich will mich nicht mit den Bugs aus der 2.0 Version rumschlagen, des Weiteren gibt es add-ons wie FS real Weather die extra auf den 2.1 Patch gewartet haben, um es dann Prepar lauffähig zu machen. Wer weiß wann und ob überhaupt ein Update erscheinen wird. Ich alleine werde LM damit nicht beeidrucken, aber immer mehr user werden aufgrund dieser negative Tatsachen langsam unzufrieden und das sollte LM schon ernst nehmen. Zitieren
