daniel_vischer Geschrieben 6. Februar 2014 Geschrieben 6. Februar 2014 Hallo Flusifans Wenn ich die fsx.cfg lösche, wird diese durch den Flusi ja neu erstellt. Werden da allfällige Änderungen vom SP1 und SP2 auch wieder eingetragen (sofern es Anpassungen gab)? Oder haben die Servicepacks keinen Einfluss auf die fsx.cfg? Vielen Dank für eure Antwort. Daniel Zitieren
AnkH Geschrieben 6. Februar 2014 Geschrieben 6. Februar 2014 Die FSX.cfg kannst Du ohne Sorgen löschen, da geht nichts kaputt. Die Servicepacks haben keinen Einfluss auf die FSX.cfg, welcher beim Neuerstellen der FSX.cfg durch den FSX nicht wieder berücksichtigt wird. PS: es gibt FSX.cfg Einträge, welche bereits mit einem Klicken auf "Einstellungen" im Menü in die Ursprungsvariante zurückversetzt werden. Dazu gehören: LOD_RADIUS=4.5 und Texture_Max_Load=1024 Solltest Du also diese Werte bearbeiten, musst Du nach jedem Besuch der Einstellungen im FSX diese Werte wieder anpassen, und danach NICHT mehr an den Einstellungen im FSX schrauben. Zitieren
daniel_vischer Geschrieben 6. Februar 2014 Autor Geschrieben 6. Februar 2014 Vielen Dank Christian, da bin ich froh. :008: Addons hatte ich bei der Löschung auch noch keine drauf. Nur das SP1+2. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 6. Februar 2014 Geschrieben 6. Februar 2014 Ich mache aller 1...2 Monate eine Sichheitskopie von der FSX.cfg u. Terrain.cfg. Die FSX.cfg enthält Einstellungen, die man manuell einfügen muß auch wenn es nur die zusätzlichen Simobject-Unterordner sind. Die Terrain.cfg wird von vielen Payware-Addons überschrieben. Dadurch wird schon mal das neue Addon hübsch gemacht aber der Rest der Welt versaut. Zitieren
AnkH Geschrieben 6. Februar 2014 Geschrieben 6. Februar 2014 Das mit der Kopie der FSX.cfg ist sehr empfehlenswert. Auch zum Ausprobieren der vielen Tweaks, die es gibt. Idealerweise gibt es auf Deinem System immer eine Backup FSX.cfg, welche ganz sicher problemlos läuft und die optimalen Einstellungen beinhaltet. So kann man immer zurück, falls mal was schief läuft. Zitieren
daniel_vischer Geschrieben 6. Februar 2014 Autor Geschrieben 6. Februar 2014 Wie gesagt: Addons waren noch keine installiert. Nur das SP1+2. Gelöscht habe ich die fsx.cfg nur, weil die Grafikkarte noch falsch drin war. FSX Global 2010 habe ich gestern noch drauf kopiert und das funzt problemlos. Zitieren
