Neue Grafikkarte - Zweiter Monitor funktioniert nicht mehr
Löschmich
Hallo Leute,
ich habe neulich meine alte Radeon 4870HD rausgeworfen und durch eine Geforce GTX 770 ersetzt.
Am Monitorport 1 betreibe ich meinen Acer G276HL - welcher ohne Probleme läuft.
An Port 2 sollte eigentlich mein alter Acer X223W laufen, den ich häufig zum anschauen von Karten usw, aber halt auch für die tägliche Büroarbeit benutze. Leider hat dieser Monitor nur einen VGA-Eingang, sodass ich bisher diesen Adapter Benutzt habe:
Nun hat die Geforce an Port 2 aber einen DVI-Anschluss mit nur einem Pinöpel, statt fünf. Also den Adapter durch diesen ersetzt:
Funktioniert natürlich auch nicht. Mein bisher letzter Versuch mit einem Aktiven HDMI-Adapter:
Ebenfalls erfolglos. Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich da weiterkomme? Oder muss ich mich schon mal mit dem Gedanken arrangieren, noch einen neuen Monitor zu kaufen?
Danke euch.
Hallo Westfalicia
Hast Du mal versucht an dem Ausgang einen Monitor ohne Adapter an zu schliessen? Wenn das nämlich auch nicht geht dann ist wohl der Ausgang Deiner neuen Graka defekt.
Zimmi
Würde auch Probieren den ersten Monitor an diesem Ausgang zu testen,
somit weisst du ob der Anschluss der Karte funktioniert.
Da ich damals mit den aktiven Adaptern auch Probleme hatte könnte es auch an dem liegen. Nicht jeder hat bei mir damals funktioniert.
Und mal noch so ein "Schuss ins blaue", beim ATI Panel (Nvidia kenn ich leider zu wenig aber da siehst du vielleicht auch was) mal schauen, ob da der angeschlossene Monitor auftaucht?
Gruss Paul
Hi,
einen defekt des GraKa-Ports kann ich wohl ausschliessen, ich habe dort mal meinen Hauptmonitor angeschlossen - läuft ohne Probleme.
Der alte Monitor wird, zumindest wenn ich den aktiven Adapter nehme oder ihn an Port 1 klemme im Geforce-Center erkannt, bekommt aber kein Signal.
Update:
So schnell kanns gehen, das Problem hat sich gerade erledigt.
Lösung: Alten Monitor mit +5 Adapter an ersten Grafikkartenport geklemmt, Anzeigenerkennung im Nvidia-Center UND in der Windows-Systemsteuerung aktivieren. Nach einem weiteren Neustart war er dann da :007: .
