Hallo Zusammen
Ich habe öfters das Problem, dass nach einem längeren Flug (heute z.B LSZH-OMDB) am Zielflughafen keine Szenerie dargestellt wird. Auch kommt es oft vor, dass bei der Aussenansicht während des Fluges die Flügel verschwinden, oder gar der ganze Rumpf und diese dann nicht mehr sichtbar sind.
Heute war ich wie gesagt unterwegs nach Dubai (PMDG 777) und beim Anflug fehlte einfach die ganze Szenerie (FlyTampa).
Ich bekomme keinerlei Fehlermeldungen oder so... auch keine Out of Memory Meldungen.
Ich finde es ziemlich frustrierend, dass man Szenerien kauft und diese dann nicht dargestellt werden.
Ich habe windows (und logischerweise den FSX) vor 4 Tagen neu aufgesetzt und noch nicht wirklich viele Szenerien installiert.
Weiss jemand, wie ich das Problem lösen kann?
Gruss und danke
Roman
Eine der vielen Möglichkeiten:
Nach der Install wird automatisch eine FSX.cfg u.a. mit Menüeinstellungen erstellt, die nach der PC-Leistung optimiert ist. Wenn die eigenen Einstellungen davon zu stark abweichen oder die FSX.cfg verändert wird, schafft das der PC nicht mehr.
In Ordnung, vielen Dank.
@Rolf-Uwe: was meinst du genau damit? Sollte die CFG nicht in der lage sein, alle Settings "zu verkraften"? Ich habe sie etwas optimiert mit diversen Tipps, di ich über google gfunden habe...
@Stefan: vielen Dank, weder ich mal versuchen :)
...was meinst du genau damit? Sollte die CFG nicht in der lage sein, alle Settings "zu verkraften"? Ich habe sie etwas optimiert mit diversen Tipps, di ich über google gfunden habe...
Ja genau u. dann wäre ja auch die Frage ob diese diversen Tipps auch für Dein System u. Deine Addons optimal sind? Da hat doch jeder andere Vorstellungen Addons u. Systeme.
Die meisten Fehler entstehen, weil solche Tipps als Paket übernommen werden.
Dann hilft nur die CFG nochmal löschen u. Schritt für Schritt jede einzelne Einstellung erst mal kritisch auf Notwendigkeit prüfen u. dann testen.
Ich glaub, der Fix von Stefan hat was genützt...
Jedenfalls hab ich gestern den gleichen Flug noch mal gemacht und alles lief wunderbar :)
Ich konnte solche Sachen mehrheitlich mit dem Fslabs Texture Fix lösen.Gruss Stefan
Ich hab das Tool auch versucht - leider ohne sonderlichen Erfolg - für ein kleines Problemchen, das ab und zu auftritt. Wenn ich - auch nach nicht allzu langem Flug - zum Zielflughafen komme, ist dort die Szenerie manchmal etwas seltsam: Häuser befinden sich in luftiger Höhe, Autos ebenfalls, manche Szenerie, von der ich weiß, dass sie dort sein müsste, ist nicht vorhanden etc.
Zuletzt habe ich dieses Problem mit der freewarescenery von St. Helena. Fliege ich vom (halbfertigen) airport nach Jamestown sind dort die Landungswasserstege und Autos in 3 Meter Höhe. Das übrige passt!
Ich helfe mir dann indem ich kurz vor der Ankunft die Bibliothek aktualisiere. Das behebt zwar diese Fehler, aber die AI-Fahrzeuge, die ich installiert habe, sind dann doppelt vorhanden. Nun, es gibt Schlimmeres:D
  • 3 Wochen später...
Hallo Roman!
Ich hatte das gleiche Problem. Hab dann in die FSX.cfg unter [GRAPHICS] folgende Zeilen eingefügt
STALE_BUFFER_TRESHOLD=2147483647
HIMEMFIX=1
SHADER_CACHE_PRIMED=1693458432
TEXTURE_MAX_LOAD=4096
und das Problem war behoben.
Hab diese Dinge auch aus diversen Foren, frag mich nicht was diese Zeilen bewirken. Für mich war die Hauptsache, es funktionierte.
LG
Reinhard
Windows7/64 bit, Intel Core i-7/2600 3,4GHz
