JR_Flight Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 Hallo, Ich bins mal wieder,und diesmal mit einer wirklich dummen frage: Die Zeit,die vor dem Flug steht,also die Ankunftszeit,ist das die Zeit an dem die Maschine am Gate stehen (sollte),oder wenn sie landet? Dieselbe frage habe ich auch für den Abflug :D Liebe Grüsse,Chris Zitieren
KiloJuliett Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 Soviel mir ist, sind das die Zeiten für Block-Off bzw. Block-On, also Verlassen oder Ankommen am Gate. Zitieren
JR_Flight Geschrieben 4. Januar 2014 Autor Geschrieben 4. Januar 2014 Ok danke.Also heisst das ich muss immer paar Minuten früher da sein :D Liebe Grüsse,Chris Zitieren
KiloJuliett Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 Zum spotten schaden wohl einige Minuten früher nicht. Zitieren
Kosmos Geschrieben 5. Januar 2014 Geschrieben 5. Januar 2014 Ok danke.Also heisst das ich muss immer paar Minuten früher da sein :D Wenn du wirklich sicher sein willst, schau auf Flightradar24 (gibt ein super App) Solltest du aus irgendwelchen Gründen kein "Streichelphone" haben :008: ist es ratsam ca 30min vor dieser Zeit sich and die gewünschte Stelle zu begeben :-) ________________ Grüsse Christoph Zitieren
radarin Geschrieben 5. Januar 2014 Geschrieben 5. Januar 2014 Die App hilft auch rechtzeitig festzustellen, aus welcher Richtung die Maschine anfliegt. Der 380 der SA kommt normalerweise über Glattfelden rein, heute Morgen ist er über Walisellen rein gekommen. Zitieren
Fames Geschrieben 5. Januar 2014 Geschrieben 5. Januar 2014 Der 380 der SA kommt normalerweise über Glattfelden rein, heute Morgen ist er über Walisellen rein gekommen. Es gibt ein ziemlich klares Pistenbenützungskonzept, welches vorsieht aus welcher Richtung die Flieger landen und starten. Dass der A380 von SQ heute über Wallisellen kam, zeigt lediglich dass heute Sonntag ist! Jeweils Samstag und Sonntag landen die Flieger bis 09.00 Uhr auf der RWY34, an Wochentagen "nur" bis 07.00 Uhr. Daher kommt die Singapore Airlines (sofern keine grösseren Verspätungen) jeweils Montag-Freitag aus dem Norden auf RWY14 und am Wochenende aus dem Süden auf RWY34. (Sofern der Wind aus ZRH-Sicht "normal" ist - was erfahrungsgemäss rund 90% der Zeit der Fall ist...) Das komplette Pistenbenützungskonzept findest du hier! Zitieren
JR_Flight Geschrieben 5. Januar 2014 Autor Geschrieben 5. Januar 2014 Danke Erstmal.Allerdings funktioniert FR24 (hab die PRO-Version) auf meinem iPhone 4s nicht.Die Flieger schiessen jedesmal über die Landebahn heraus,sie taxeln auf dem Gras und z.B. jetzt gerade schiesst die TAP a319 schon wieder ein paar meilen über die Landebahn heraus,auch wenn sie eigentlich in Zürich landen sollte.. Weiss jemand wie das zu beheben ist? Liebe Grüsse,Chris Zitieren
Swisspilot96 Geschrieben 5. Januar 2014 Geschrieben 5. Januar 2014 Bei mir spinnen die Flugzeugsymbole auch. Ob man den Fehler beheben kann weiss ich nicht. Was man aber bemerken muss: FR24 zeigt nicht die genaue Position des Fliegers an, vor allem nicht auf angegebenen Flugplätzen! Es liegt einfach nicht drin, dass jedes Flugzeugsymbol die exakten Manöver des Flugzeugs erfasst und präzise nachfliegt. Zitieren
