FSX FSX Throttle -
Hallo FSX Simmer
Der Leistungshebel (Throttle) bewegt (Ruckelt) sich kurzzeitig up or down!?
während dem Flug geht der Throttle plötzlich zurück, oder vorwärts, OHNE das ich
den Leistungshebel betätige.
Ich habe eine Saitek X52Pro NEU. Die ist OK. Kalibrierung auch OK.
In der Hoffnung dass man aus dem was ich da geschrieben habe auch schlau wird.....wäre ich sehr dankbar um Eurere geschätzte Hilfe.
LG
Hörbi
Lieber Hörbi
Mir gehts genauso. Ich kann nicht mehr starten, bei Full Throttle geht der X-52 mit der Leistung zurück, oszilliert im Powersetting auf und ab. Now way to fly. Hardware: Saitek X-52 neu, alle Treiber neu, Kalibrierung über Saitek Software und den FSX (wie immer) normal gemacht. Rätselhaft. Bei den älteren Throttles (mit Prop und Mix) von Saitek genügte es, die Hebel mal intensiv auf und ab zu bewegen, das war meist ein Kontaktproblem (Tip von Mailsoft). FSUIPC ist installiert und registriert. Der X-52 ist praktisch neu. Soll ich die FSX cfg neu machen lassen durch Flusifix?
Lieber Gruss und Dank im voraus
Daniel
Hoi Daniel
Danke für Deinen Beitrag. Ganz so schlimm wie bei Dir ist es gottseidank nicht, aber es nervt trotzdem gewaltig. Die cfg hat mir ROMAIR ILS Mitglied schon neu konfiguriert. nütz auch nicht,s. Es scheint ein Microsoft Problem zu sein.:003:
LG
Hörbi
Hallo Hörbi
Kurze Frage hast du FSUIPC installiert und die Achse darüber zugewiesen?
Habe gerade einen Kalibriermarathon mit meinem Logitech G940 und P3dv2 hinter mir. Ohne FSUIPC lief nichts wie gewünscht, jetzt bin ich zufrieden unterwegs ohne Ruckler in der Gasstellung!
Hallo Dimitri
Besten Dank für Deine Antwort.
FSUIPC....
Ja das war das erste was ich gemacht habe. Leider ist aber immer noch ein wenig das "Rucklen" da, dh. der Throttle Hebel "zittert" OHNE dass ich den Hebel Berühre!
Das zeigt sich bei allen Fliegern mehr oder weniger....
Im Notfall müsste ich halt damit leben.:(
LG
Hörbi
LSZI
Hallo Hörbi
Hast du schon probiert mit dem Delta Wert von FSUIPC bei der Throttle-Achse zu spielen? Vielleicht hilft es wenn du denn etwas hochstellst...
Hoi Dimitri
Delta Axis steht zur Zeit auf 256, wie lässt sich das verstellen, hab,s verucht
geht nicht. Was genau bewirk dieses "DELTA"....
Griess
Hörbi
Ich benütze die X-52 Throttleeinheit auch für den Aerofly FS. Dasselbe Problem. Wohl eher die Hardware...? Ich bring das Teil zum Händler, ist noch Garantie drauf. Lg. Daniel
Wenn es wirklich an der Hardware liegt kann man wohl wenig Einfluss nehmen.
Der Delta-Wert ist die kleinstmögliche Bewegung der Achse, die als Eingabe erkannt wird.
Um diesen einzustellen drückst du im FSUIPC auf den Delta-Knopf, bewegst den Hebel ein bisschen und drückst ihn noch mal.
Dieser Wert wird dann als kleinstmögliche erkennbare Kontrolleingabe definiert. Aber eben wenn die Hardware schrott ist kann auch FSUIPC nichts retten....
Hallo Dimitri
Besten Dank für Deine Hilfe. In der Zwischenzeit habe ich selbst herausgefunden WIE das
Verstellen von DELTA geht, und siehe Da es FUNKTIONIERT..Danke.:008: Man muss diesen Vorgang bei jedem Flieger machen der diese Funktionsstörung hat. Wünsche ein tolles Feste
Grüsse
Hörbi
  • 3 Wochen später...
Hallo Dimitri
Du hast mir mal mit dem FSUIPC (Tipp) geholfen. Gemäss " Romair " (Mitglied) hast Du einige Erfahrungen in Sachen FS. Meine Frage: AVIDYNE oder REALTY XP...etc. sind zwar nicht schlecht, haben aber mit dem Original Instrument z.Bspl, AVIDYNE starke Abweichungen. Gibt es Deiner Meinung nach etwas "Besseres" Gerne erwarte ich Deine Antwort. Besten Dank zum voraus.
Grüsse
Hörbi
LSZI
Hallo Hörbi
Falls die Frage ausschliesslich an mich gerichtet ist, darfst du sie in Zukunft auch gerne als PN schicken :005:
Sonst würde ich vorschlagen du erstellst ein neues Thema mit passendem Titel, da kommen bestimmt ein paar Meinungen zusammen. Habe leider weder mit Avidyne noch mit Realtiy-XP irgendwelche Erfahrungen.
Zu deiner Frage wegen etwas "Besseres" muss ich zurückfragen, was du genau bezwecken willst?
Natürlich wünscht sich jeder Simmer möglichst 100% exakte Nachbildungen jeglicher Flugzeugkomponenten.
Bei der Avionik trifft dies, wie du ja schon bemerkt hast oft nicht zu. Wenn du dich für die reale Fliegerei vorbereiten willst, gibt es je nach Gerät spezielle (FSX-externe) Simulatoren die du installieren kannst zum üben.
Falls du dein Flusi-Erlebnis erweitern möchtest würde ich zu einem Electronic Flight Bag raten, z.B http://www.aivlasoft.com/ und natürlich die Navaids mal updaten http://www.aero.sors.fr/navaids3.html
