04.12.2013 | B767-300 | Delta | LEMD |Nach Reifenplatzer von der Bahn abgekommen
eine Delta 767-300 wurde bei einem Reifenplatzer, während des Take Off's, an der Flügelverkleidung beschädigt. Bei der Landung in Madrid ist die Maschine durch den geplatzten Reifen von der Bahn abgekommen.
Hier ein Bild inflight vom beschädigten Flügel:
https://twitter.com/ariasanna/status/408568778562473984/photo/1/large
Foto von: elcomanista.es
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5370762/12/13/Foto-Un-avion-de-Delta-Airlines-da-el-susto-en-Barajas-al-salirse-de-la-pista.html
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20131204-1
Ich kenne die genauen Details nicht, aber die 767 hat ein Panel auf der Flügeloberseite, dass sich ein bisschen öffnet wenn das Fahrwerk eingefahren/ausgefahren wird (da hat der Konstrukteur wohl den Schwenkbereich des Aktuators nicht rechtzeitig beachtet, und das war die einfachste Lösung...). Kann gut sein, dass das dieses Panel ist, daher fliegt es bei Einschlag von Reifentrümmern relativ schnell davon.
Von daher ist *Flügel beschädigt* hier ähnlich übertrieben, wie das "Loch im Rumpf" mit dem der Dreamliner rumgeflogen ist. Die teuren Schäden sind alle erst später passiert, als es nicht gelungen ist das Flugzeug bei der Landung mit beschädigtem Fahrwerk auf der Bahn zu halten.
Auch hier gilt der alte Spruch: Ist ein Loch im Flügel, wird die Landung übel :005:
Vermutlich hat es auch ein paar Hydraulikkomponenten erwischt, denn die Fahrwerksklappen sind noch offen. Kann also gut sein, das die Bremsen nicht mehr voll funktioniert haben (u.U. kein ABS, kein Autobrake) und auch die Bugradsteuerung vielleicht nicht mehr gearbeitet hat.
Das Loch im Flügel ist daher mehr ein Indikator, als das Problem.
Mal schauen, ob die Crew hier einen ähnlich guten Job gemacht hat, wie bei Qantas. Wir werden wohl erfahren, was alles kaputt war, die Black Boxes sind ja vorhanden, und alle Zeugen können aussagen.
Ralf
sovereign kutscher
Der Flieger kam von einem Taxiway ab nicht von der Runway...
und es ist am 5. Dezember passiert, gemäss Avherald
