Hardware Aufwertung für FSX evt. P3D
Guten Abend,
Ich wende mich mal an euch die mehr Ahnung von Hardware haben als ich... Ich möchte mein System für den FSX aufwerten. Für mich stellt sich die Frage, bringt eine Investition mehr Leistung wen ja, was macht am meisten aus und lohnt sich das ganze dann effektiv auch? Mehr Leistung heisst für mich mehr FPS zu haben und weniger ruckler. Gerne möchte ich PMDG mit komplexen Flughäfen benutzen. Das klappt noch nicht so ganz.... Ist vielleicht übertakten ein Thema, vor dem habe ich aber eher Angst, da ich keine Ahnung vom ganzen habe? Ich danke für eure Technische Hilfe.
Die Ausgangslage ist ein System von:
Prozessor: Interl® Core i7 CPU 960 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 4 GB
Systemtyp: 64 Bit-Windwos 7
Graka: NVIDIA GeForce GTS 450
Gruss Stefan
Hallo Stefan
Was für einen Kühler hast du auf dem Prozessor?
Je nach Belüftung sollten damit 4Ghz und mehr drin liegen.
Es gibt dazu mittlerweile ziemlich idiotensichere Anleitungen zum Übertakten. Eine weitere "Absicherung" ist das automatische Abschalten des Systems bei Überschreitung gewisser Temperaturen.
Dazu würde ich noch eine aktuelle Grafikkarte einbauen, Nvidia GTX 760 wäre da ein budgetbewusster Vorschlag.
Der entscheidende Punkt wird sowieso die Konfiguration des FSX passend zu deinem System sein. Damit alles ruckelfrei läuft und trotzdem hübsch ausschaut. :005:
Natürlich kannst du auch ein komplett neues System anschaffen, ich würde aber behaupten du wirst damit, verglichen mit einer Aufrüstung/Übertaktung keine Quantensprünge erleben.
Hallo Dimitri
Auf dem Prozessor ist wohl so ein Standart Lüfter verbaut. Im Gehäuse sind dann noch 3 weiter Lüfter verbaut um die Zirkulation zu gewährleisten. Ich habe mal mit Google nach Anleitungen gesucht. So idiotensicher habe ich es jedoch noch nicht empfunden. Wen ich den PC grilliere hat sich meine Frage dann auch erledigt :D
Mit deiner Empfohlenen Grafikkarte habe ich mich auch schon befasst, wird wohl wirklich eine Alternative zur jetzigen sein.
Danke schon mal für deinen Input.
Gruss Stefan
Hallo Stefan
Dein Grundsystem bietet vieles, muss nicht zwingend ein neues System her.
Wie bereits erwähnt, würde ich eine neue Grafikkarte einbauen, allenfalls den Arbeitsspeicher erweitern (kostet heutzutage fast nichts mehr - achte jedoch auf die Taktfrequenz) und das System optimieren / anpassen.
Gruss,
Yassin
Hallo Yassin
Auch ein danke an dich. Ich werde vermutlich mal eine neue Grafikkarte einbauen und an den Einstellungen knübeln. Anleitungen findet man ja derweil viele. Das mit dem Arbeitsspeicher werde ich mir auch noch überlegen. Nur an das Übertakten wage ich mich nicht ran, dann lasse ich es lieber als etwas an zu richten.
Danke für die Tipps
Gruss Stefan
Hallo Stefan
Schade dass Du nicht übertakten möchtest, eigentlich hast du dafür eine gute Ausgangslage. Und wirklich etwas anrichten kannst du mit den modernen Mainboards kaum, wie gesagt diese schalten sich bei zu viel Spannung oder Wärme von selbst ab.
Vielleicht findet sich ja jemand aus dem Forum, der bei Dir um die Ecke wohnt und Erfahrung mit overclocking hat, der Dir helfen könnte?
Ansonsten bau doch mal die Grafikkarte ein, falls du dann mit der Perfomance noch nicht zufrieden bist schick mir eine PN!
Hallo Dimitri,
Also ganz vom Tisch ist das Thema noch nicht, kannst du eine verständliche Anleitung für Overlocking empfehlen? Übrigens Garantie habe ich so oder so keine mehr von der Seite scheitert es nicht :)
Gruss Stefan
Die hier sieht vernünftig aus:
http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/55032-how-intel-core-i7-bloomfield-overclocking.html
Ich habe aber keine Erfahrung im übertakten mit Standardlüftern... Ein bisschen was wird er sicher aushalten, ich würde aber einen neuen Kühler montieren.
Geeignete Modelle sind für 30-40 CHF erhältlich. Dann kriegst du ihn stabil mit 4 Ghz zum laufen. Im Sommer schraube ich meinen jeweils etwas runter ;-)
Dazu noch folgendes Meme; http://9gag.com/gag/5380380 :p
Hallo Dimitri,
Ich bin dir zu grossem Dank verpflichtet. Ich habe mal in meinen "alten" PC einen Blick hinein geworfen. Was habe ich nun getan... Nun den PC den ich eigentlich aufwerten wollte habe ich mal zu einem Home Cockpit gekauft. Als ich dem alten unter die Haube schaute hatte ich folgende Ausgangslage:
Prozessor: Interl® Core i7 CPU 920 @ 2.60GHz
Arbeitsspeicher: 6 GB
Systemtyp: 64 Bit-Windwos Vista
Graka: NVIDIA GeForce GTX 260
Dazu ist schon ein Riesen Teil von Kühlkörper für den CPU verbaut und der ganze PC war etwas besser belüftet oder respektive ist.
Aktuelle Lage:
Prozessor: Interl® Core i7 CPU 920 @ 4.0GHz (erfolgreich übertaktet und System läuft stabil).
Graka: NVIDIA GeForce GTX760
Das Resultat? Mich hat es beinahe vom Sockel gehauen. Mit ziemlich hohen Einstellungen in Zürich usw. Frames stabil zwischen 20-30fps. Sehr flüssiges Fliegen ist möglich. Ich bin einfach begeistert. Das ding hätte schon seit Jahren mehr her gegeben und ich habe es einfach verschlafen.
Danke an alle die geholfen haben.
Gruss Stefan
PS: Jetzt kann ich mein Bericht zum 2000 Beitrags-Flug erstellen :)
Hallo Stefan
Freut mich dies zu hören! :008:
Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss; Verwendest du den Nvidia Inspector?
Damit kannst du noch den letzten Tropfen "smoothness" rausholen.
Hallo Stefan
Jep habe ich in gebrauch, muss nur die Einstellungen mal überprüfen. Ich habe noch die gleichen die ich irgendwo im Forum mal abgeschaut habe. Hier gibt es ja so weit ich weis irgendwo Tipps welche Einstellungen gut sind. Muss jedoch noch suchen.
Gruss Stefan
