sascha707 Geschrieben 18. November 2013 Geschrieben 18. November 2013 Guten Abend, ich habe ein Problem bei dem ich leider selbst den Fehler nicht finden kann. Ich fliege schon seit langer Zeit immer den Airbus a321 von Wilco. (Fehler passiert aber auch bei anderen Airbussen von Wilco) Dazu nutze ich Radar Contact 4.3 und FS Passengers. Ich habe nichts am gesamten FS9 verändert, der Fehler kam also plötzlich auf. Wenn ich nun für die Landung eine Runway auswählen möchte, stürzt das FS9 immer ab, sobald ich diese anklicke. Hier habe ich mal ein Screenshot gemacht, damit Ihr euch vorstellen könnt, was ich meine: http://abload.de/img/a321ilsrunwayvvfwa.jpg Wenn ich also hier wie sonst auch immer ILS16 auswähle, dann stürzt FS9 ab. Der Fehler tritt auch bei anderen Runways und bei anderen Airports auf. Lediglich nicht bei der Takeoff Runway. Zufällig hatte ich auch noch ein Backup vom Installationsordner des FS9 wo der Fehler noch nicht war, welche ich zum testen genommen habe, allerdings tritt auch da nun der Fehler auf. Nach dem Absturz gibt Windows dann folgenden Fehlerbericht: Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: fs9.exe Anwendungsversion: 9.0.0.30612 Anwendungszeitstempel: 00534d69 Fehlermodulname: A321IAE_feelThere.GAU Fehlermodulversion: 3.3.0.23 Fehlermodulzeitstempel: 4674f5ef Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 0008e0b1 Betriebsystemversion: 6.3.9600.2.0.0.256.48 Gebietsschema-ID: 1031 Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline: C:\WINDOWS\system32\de-DE\erofflps.txt Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :) Grüße Sascha707 Zitieren
AngelDuarte Geschrieben 19. November 2013 Geschrieben 19. November 2013 Hallo, hast Du hier schon geschaut (FMGC.CFG löschen)? Zitieren
sascha707 Geschrieben 19. November 2013 Autor Geschrieben 19. November 2013 Hallo, hast Du hier schon geschaut (FMGC.CFG löschen)? danke für den tipp, ich werde es mal demnächst testen und davon berichten :) EDIT: auch das half leider nicht, habe die Datei nur mal aus dem Ordner entfernt damit ich notfalls noch ein backup habe. Trotzdem stürzte der FS9 ab. allerdings wurde beim testen auch keine neue FMGC.CFG erstellt :confused: Zitieren
