nique Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 Hallo In der fast realen Fliegerei (Modellflung) starte ich mit FPV. Im Modellflieger sitzt eine Kamera, die das Bild auf den Boden überträgt. Damit man weiss, wo man ist und wohin es geht, ist ein OSD mit an Board. Jetzt möchte ich die kalte Zeit dazu nutzen, am FSX das ein wenig zu üben. Daher suche ich einen Flieger, der als Cockpit nur ein OSD hat mit den folgenden Elementen: Kompas, Geschwindigkeit, Steigrate, Höhe, GPS-Koordinaten, künstlicher Horizont. Gibt's sowas schon? Liesse sich so ein Flieger mit wenig Aufwand realisieren? Als Add-On für einen bestehenden Flieger? Der Flieger muss ja nicht ein Modellflieger sein, sondern könnte schon von einem "richtigen" Simmer abstammen. Ich denke, es müsste eine eher wendige Version sein, da die Modellflieger alle auch sehr wendig sind... Ich will damit nicht bei mir um den Häuserblock fliegen, es geht mir um die Perspektive, üben vom Blick auf ein HUD/OSD, Cockpit ohne Referenzpunkte (da ich im Modell auch nichts vom Rumpf sehe). Letzteres erreiche ich bei jedem Flieger, wenn alle Insrtrumente ausgeblendet werden. Daher könnte mir helfen, eine Instrumententafel "zu bauen" die meinem OSD entspricht. Danke für eure Tipps Nique Zitieren
consti Geschrieben 12. November 2013 Geschrieben 12. November 2013 ich bin mir nicht mehr ganz sicher... Wähle mal die Standart Cessna, wechsel ins Cockpit und drück "A" damit du die Panels durchschalten kannst. wenn du im 2D bist, "Shift-1" und dann "W" Dann sollten nur ein paar Instrumente einzeln angezeigt werden... Beachte aber für das FPV noch die Gesetze http://flightforum.ch/forum/showthread.php?t=94703 grC Zitieren
nique Geschrieben 12. November 2013 Autor Geschrieben 12. November 2013 Danke für den Tip, werd ich mir mal ansehen. Ansonsten habe ich das Tool FS Panel Studio gefunden. Zumindest gemäss Anleitung könnte ich mir vorstellen, ein Panel mit HUD-Gauges erstellen zu können. Im Grundsatz wären die ja vermutlich eher die einfacheren, weil sie nicht über einem Bitmap sauber dargestellt werden müssen. Und zudem gibts diese Gauges in jedem Jet. Hoffe dass ich mich da inspirieren lassen kann... Wenn mir aber einer bei der Erstellung helfen möchte - sehr gerne! Jaja, die Gesetzte. Da mache ich mir im Moment um die Auflagen vom BAZL die geringsten sorgen. Beim BAKOM siehts diesbezüglich düster aus! Aber das ist hier OT :005: Zitieren
nique Geschrieben 18. November 2013 Autor Geschrieben 18. November 2013 Danke, es hilft, dass nicht alle Anzeigen da sind. Aber ich hätte halt schon gerne ein HUD wie ein Jet. Denn so ähnlich ist auch mein OSD. Ich werd wohl nicht umher kommen, selbst Hand anzulegen. Zitieren
iwl Geschrieben 20. November 2013 Geschrieben 20. November 2013 Der Google Earth FlugSimulator ist genau richtig fuer Dein Anliegen, da hast Du Google Earth fuer die Flugsicht und ein OSD (Hud) mit den von Dir gewünschten Anzeigen. Dafür besser als der MS Flugsimulator. Zitieren
