8.33-Umrüstungs-Wahnsinn
Ich habe soeben die Offerten für die Umrustung meines alten Nav/Com auf neue 8.33-Geräte erhalten. Von 13'000 (Garmin 255C) bis 25'000 Franken (Occasions-Garmin 430w) reicht die Bandbreite. Autsch!
Mein Senior Management (Ehefrau) billigt die Investition, aber wenn sie auf Gleichbehandlung pocht für ihre Lieblingsgadgets wirds doppelt teuer.
Gruss Paul
Jaja, davon sind die Hälfte EASA-Projektkosten an zertifizierten Geräten (Garmin), also lauter Papierkram ohne irgend einen Nutzen.
Alles schon durchgemacht.
HB-UBS
Dabei geht es bei diesen Summen nur um VFR-Avionik! Die Gerätekosten mal 2 für die Arbeit des Avionikers und noch etwas dazu. Die Mechaniker müssen auch anständig entlohnt werden.
Es ist eine schizophrene Welt, wenn auf Teufel komm raus in VFR-Flugzeugen unter 2t der ganze zertifizierte Kram rein muss und gleichzeitig im Experimental und mobilen (iPad) Bereich die Entwicklung mit Riesenschritten vorangeht. Mit den aktuellen EASA-Regularien ist die General Aviation tot bevor die gut gemeinten Anläufe zu einer massvolleren EASA nur im Ansatz ausgehandelt sind.
Paul
Und wenn du anstatt einem kompletten Austausch einfach in ein freies Loch ein zugelassenes 57mm 8.33kHz Funkgerät für 1000€ einbaust (einbauen lässt) und den Minor Change Antrag selber einreichst?
Mir war die Beibehaltung der Nav/Com-Kombination wichtig. Im 14Volt
-Bereich hast Du zurzeit wenig Auswahl, was sich auch in den Preisen niederschlägt. Die mit den früheren King-Geräten manchmal möglichen Slide-in-Replacements gibts nicht mehr. Und: Einfach das Teil in ein Loch im Panel stecken reicht nicht. Die alte Hardware soll ja auch sachgemäss ausgebaut werden.
Gruss Paul
Paul
CHF 13k für das GNC 255 fertig eingebaut scheint mir gar teuer. Schon mal in Straubing angefragt?
Paul,
wenn Du nur 8.33 brauchst, dann bau wie von Ueli vorgeschlagen ein zusätzliches Funkgerät ein und lass Dein Altes drin als "Notfunk". Das geht für VFR. Dann hast Du nach wie vor COM/NAV und 8.33 auch noch. GPS kannst Du VFR wirklich ein normales Handheld nehmen, da steht ein GNS430 nicht dafür.
Diese kleinen 8.33 Geräte passen in jedes kleine Instrumentenloch und sind auch im Einbau deutlich günstiger.
So hatte ich das auch gemeint, wohl nur nicht ganz klar ausgedrückt. Das alte COM/NAV dürftest du dann ab 2018 einfach nur noch als Empfänger nutzen. Aber der PTT Knopf kann ja eh nur auf ein Gerät verkabelt werden.
Danke vielmal für die Erinnerung. Habe soeben mein GNS430W umschalten lassen auf den neuen Kanalabstand.
Thomas
Umschalten lassen? Das kannst auch selber via das Setup Menu.
Wie das? Bei mir funktioniert der mit beiden NAV/COM's, je nach Schalterstellung mit dem Aufschaltpanel.
Stimmt Urs, da sich aber der Bugrad Strut in der Austauschphase befindet, habe ich es machen lassen und es wird gleich dazu eine Bemerkung im Flugreisebuich gemacht - man weiss ja nie wer sich sonst anschickt mich zu grounden :D
Thomas
Ein Garmin GNC 255 A kommt auf 3'800$ und das GNC 255 B auf 4'900$. Bleiben 8-9'000 CHF für die Einbauarbeiten... http://www.flightforum.ch/forum/images/smilies/neu/s5.gif
Die Fliegerei bräuchte dringend mal ein schlaues Modularkonzept. Kann ja auch nicht sein dass man wegen jedem Kinkerlitzchen den halben Flieger neu aufbauen muss...
Und was ist mit dem anderen PTT Knopf :005:
Dein Vorschlag war gut, man kann ja in seinem Flieger so viele Funkis rumfliegen wie man will, alle zusammen müssen einfach alle Kanäle abdecken. Oder ist das zu pragmatisch...
Wer die vollintegrierte Lösung will, muss dann eben etwas tiefer in die Schatztruhe langen...
Yep, PTT wird aufs Audio-Panel verkabelt, PTT-Eingänge der Radios auch, Verbindung erfolgt durch Wahl des Senderadios am Audio-Panel.
Bin mir nicht sicher ob das Konzept die Jahresnachprüfung übersteht..
P.S.: Sollte jemand Becker AR-4201 verbaut haben ist jetzt die Gelegenheit zum Wechseln. Sowohl Siebert als auch Friebe bieten noch bis zum 31. Dezember 2013 eine Eintauschaktion an:
http://friebe.eu/Flugfunk-und-Zubehoer/Becker-Flugfunk/Becker-Avionics-Sprechfunkgeraet-AR-6201/Funkgeraet-AR-6201---Becker-Tauschaktion-.html
http://www.siebert.aero/products/Katalog/Flugzeugbau-ausrstung/Flugfunk-Avionik-Stromversorgung/Becker-Avionik/Funksprechgert-Becker-AR-6201-002-833-25-kHz.html
So ist es. Aus- und Einbauarbeiten sind mit knapp unter CHF 7'000 offeriert, hinzu kommen für Engineering/Minor change certification und EASA-Gebühren Minor change nochmal rund CHF 1'200 dazu. Bendix/King glänzte mal mit modularem Konzept - tempi passati.
Paul
Ja natürlich ist sowas möglich. Da es aber im Thread ums Jammern wegen der durch Regulierungen verursachte Kosten geht, ging ich von der einfachen Lösung aus :p
Auch das Dittel KRT2 wird ab 1.1.14 um 10% teurer.
