shirkan76 Geschrieben 29. Oktober 2013 Geschrieben 29. Oktober 2013 Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu Stars und Transitions beispiel anhand Frankfurft EDDF. Also auf dieser Chart ist die STAR zu RWY 25L / 25C / 25R http://www.vacc-sag.org/download/chart.php?id=89&pid=0&passwort=0&check=dcc5faea3ded610bb2c7b802b33d23ab auf Seite 4. Die Stars (KEARX 1b, KERAX 1L, PSA 1B…..) beginnen ja an den Transitions KERAX, PSA, ROLIS und UNOKO. Sehe ich dies richtig dass diese 4 Wegpunkte Transitions sind? Diese enden entweder beim IAF CHA oder beim IAF MTR. Oder sind CHA und MTR Transitions ? Aber dann gibt es ja das noch: Transition to Final Approach RWY 25 http://www.vacc-sag.org/download/chart.php?id=88&pid=0&passwort=0&check=dcc5faea3ded610bb2c7b802b33d23ab Sind auf dieser Chart KERAX, PSA, ROLIS und UNOKO auch wieder Transitions, welche aber anstatt beim IAF enden auf dem FAF enden ? So wie ich sehe muss man unterscheiden zwischen Transitions, und Transition Approaches. Vielen lieben Dank für Eure Hilfe Zitieren
Brufi Geschrieben 29. Oktober 2013 Geschrieben 29. Oktober 2013 Waypoints sind Waypoints. Transitions sind Transitions. Eine Transition ist der Weg von einem Waypoint zu einem andern WPT. Lies auch das Kleingedruckte! Rot Normalerweise geht es von UNOKO oder ROLIS oder PSA oder KERAX in die Transition zum FAF. Die UNOKO25S Transition fängt also z.B. bei UNOKO an und führt all the Way bis zum FAF LEDKI. Die STAR werden nur als LostCom Procedure benutzt (hier in EDDF, das ist ganz offensichtlich eine örtliche Spezialregelung). Gruss Philipp Zitieren
