horst1 Geschrieben 26. Oktober 2013 Geschrieben 26. Oktober 2013 Hat jemand auch die Erfahrung mit Flugsimulator Microsoft X gemacht, das die Seitenruder am Boden funktionieren, das heist die Seitenruderausschläge werden angezeigt, sobald das Flugzeug in der Luft ist, funkktionieren diese Seitenruderausschläge nicht mehr. Ist dieses Phänomen bekannt? Zitieren
Vögelzwitscherer Geschrieben 26. Oktober 2013 Geschrieben 26. Oktober 2013 Schau mal bei den Realitätsgrad-Einstellungen, wenn dort bei "autom. Seitenruder" ein Häkchen ist, könnte das dieses Symptom hervorbringen. Grüße, Robert Zitieren
rolfuwe Geschrieben 26. Oktober 2013 Geschrieben 26. Oktober 2013 Bei einigen Flugzeugen ist der Seitenruderausschlag mit höherer Geschwindigkeit begrenzt. Evtl. soll das so sein? Das hat dann aber nichts mit dem FSX zu tun, sondern mit Deinem Flugzeug. Zitieren
horst1 Geschrieben 26. Oktober 2013 Autor Geschrieben 26. Oktober 2013 Schau mal bei den Realitätsgrad-Einstellungen,wenn dort bei "autom. Seitenruder" ein Häkchen ist, könnte das dieses Symptom hervorbringen. Grüße, Robert Danke, dieses Häckchen habe ich entfernt, und nun funktioniert der volle Seitenruderausschlag auch während des Flug. Ich habe den DG 808 C Segelflugzeug verwendet, und baue ein Flugsimulator auf Basis eines Bruch DG 808 C Die Fusspedale habe ich selber gebaut: Der kleine Potentiometer wurde von ein 18 Euro Joy Stick ausgebaut, und dient als Schnittstelle USB in den Computer. Mit Übersetzungen muss ich die kleine Drehbewegung des Steuer Potentiometer in reale 12 cm Fusshub umsetzen. Die reale Fussbewegung eines DG 808 C will ich wirklichkeitsgenau in den Flugsimulator umsetzen. Der Potentiometer bringt eine Spannung von 4 Volt und 0,3 Volt, je nach links/rechts voll Fusspedalausschlag. Diese Spannung wird auch zur Ansteuerung von Motore oder Hydraulikzylinder verwendet. Inzwischen habe ich den Prototyp meiner Seitenruderpedal im Rumpf DG 808 C eingebaut. Die Beinlänge kann ich auch verstellen. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 26. Oktober 2013 Geschrieben 26. Oktober 2013 Das was ich da oben geschrieben habe, kannst Du natürlich bei Deinem Flugzeug vergessen. Hast Du selber den Bruch geflogen, um daraus einen Simulator zu bauen? Zitieren
horst1 Geschrieben 26. Oktober 2013 Autor Geschrieben 26. Oktober 2013 Der Bruch DG 808 C wurde uns geschenkt, die Versicherung hatte sicher vorher alles beglichen. Zudem wurden alle wertvollen Bauteile, Steuerelemente, ausgebaut. Der Rumpf war komplett zersplittert. Zitieren
