Garmin 1000 Frage!
Hallo zusammen.
Wir haben nun seit einiger Zeit das Garmin 1000 System. Es ist alles klar und die Bedienung ist verständlich.
Entweder sind wir zu blöd, oder es geht nicht, hier die Frage :
Auf dem MFD gibt es über der MovingMap vier mögliche Angaben (Zeit, Geschwindigkeit, Kurs ...) die man im Menü auch anpassen kann. Es handelt sich dabei um solche Dinge wie ETE, Groundspeed ect. ...
Wir möchten gerne eine Anzeige so stellen, dass diese die Zeit anzeigt, wann man am Zielort ankommt, also das letzte Ziel des Flugplanes, welcher abgeflogen wird.
Das gibt es nicht! Es gibt zwar die Zeit zum nächsten Ziel aber keine Gesamtstreckendauer.
Wer kann hier helfen, das muss doch angezeigt werden können.
Das Garmin 1000 ist übrigens genial, wenn man es erst mal verstanden hat ;-)
Grüsse
Diese "Feld" habe ich beim 430/530 auch gesucht und nie gefunden (außer im FLP). Die ETA bezieht sich immer auf den "nächsten" aktiven Waypoint und ist das nicht das "Ziel" gibt es die Info nicht. Vermutlich deshalb haben so viele zwei Geräte :-)
Ich tippe mal darauf dass der Funktionsumfang im G1000 der selbe ist wie bei diesen Geräten (kommt mir jedwenfalls so vor). Da habe ich es auch nie gefunden!
Danke!!!
Das hab ich mir schon gedacht,weil ich da nix gefunden habe .... mmmh, da ist ja der Infogehalt bei Airberlin in der Holzklasse größer:009:
Gibts da denn wo anders was, wo man fündig wird z.B. bei Aux im Tripplaning??? Die Seite ist mir noch nicht so ganz klar geworden, läuft die Zeit automatisch mit beim Abflug oder muss man die manuell starten?????
Im Flugplan erscheint bei mir keine Ankunftszeit, oder ich übersehe da was.....
Danke!!!!!!
Die ETA des letzten Waypoints (Zielflugplatz) kann man meiner Meinung nach nicht ganz oben anzeigen lassen (ausser das Ziel ist auch gleichzeitig der aktive Waypoint).
Aber folgendes ist möglich:
Variante 1:
MFD
FPL drücken
dann unten softkey: VIEW
dann softkey: WIDE
Jetzt kannst Du mit dem Cursor im Flugplan nach unten scrollen und siehst dann für jeden Waypoint die ETA, auch für den Zielort.
Variante 2:
MFD
AUX page 1
dort gibt es unten links TRIP STATS
Darin ist die ETA für den letzten WPT des Flugplans zu sehen.
Philipp
Vielen Dank, werde ich direkt mal ausprobieren.
Schöne Grüße!!!!!!
Servus!
Wenn du schön einen Flight Plan eingibst, und dieser dann Active ist,
siehst du jeden deiner Waypoints bis zum Zielort. Den siehst du zwar
nicht droben, aber im FPL Modus auf der rechten Seite.
Unter Aux kannst du dir die 2 angezeigten Felder auch umändern.
Wir verwenden meisten ETE und DIS.
Unterhalb hast du noch einige nützliche Infos wie den ACTIVE LEG INFO welcher Course from - to sowie die ESA beinhaltet.
Noch eins drunter hast du die Flight PLAN INFO welche die Remaining Distance, Total Distance und die FPL ENR SAFE ALT anzeigt.
Feine Sache.
Sg
Matthias
