pixelman Geschrieben 24. Oktober 2014 Geschrieben 24. Oktober 2014 Ich denke Till, du hast mich überzeugt. Die Academic Version kostet ja nicht alle Welt. Habe eine GTX760 Graka neu eingebaut. Dass nicht alle Addons, die ich besitze, mit P3D funktionieren, habe ich bereits gelesen. Aber iin der Standardausführung sind ja auch schöne Flieger dabei. Gibts denn eine Liste im Netz, welche Flieger und Szenerien funktionieren und welche nicht, oder muss man das selber testen? Noch eine letzte Frage: Kann p3d neben dem FSX installiert werden oder beissen sie sich? Gruss Livio Zitieren
pixelman Geschrieben 26. Oktober 2014 Geschrieben 26. Oktober 2014 besten Dank Yasin sehr aufschlussreiche Links. Habe mich bereits eingelesen. Bringt mich sehr viel weiter und bald fliegen bei mir Flugzeuge mit P3D. Das mit der Graka macht mich schon stutzig! Ok, ich wollte ja nicht gleich ein Vermögen ausgeben, aber aufgrund von Umfragen soll die GTX-760 sehr gut für Flusi geeignet sein. Beim Vergleich mit viel teureren Karten, sehe ich den einzigen Unterschied im Speicher, statt 2GB 4GB. Gut nachvollziehbar, dass 4 besser ist als 2GB. Dass man allerdings nicht viel erwarten dürfe von einer 2GB Karte, bringt mich zur Frage, ob denn der Flusi nicht flüssig läuft. Gruss Livio Zitieren
Diuhh Geschrieben 27. Oktober 2014 Geschrieben 27. Oktober 2014 (bearbeitet) Bezüglich Graka muss man sagen das die Ansprüche verschieden sind. P3D kann eine High-End Grafikkarte halt voll ausnutzen. Man bezahlts halt aber auch... Bezüglich Konfiguration: Ich würde FSX und P3D auf verschiedenen Platten haben. Mit dem Tool von Simmerhome kannst du umschalten welcher Sim aktiv sein soll. Ich habe P3D und OS auf einer SSD unter C: FSX habe ich auf einer HDD unter F: oder was immer... Alles klar? Viel Spass beim starten mit P3D. Die Anleitungen und Tools von Simmershomme.de bringens Bearbeitet 27. Oktober 2014 von Diuhh Zitieren
hercules123 Geschrieben 2. November 2014 Geschrieben 2. November 2014 Hallo zusammen,. steige zwar quer ein, aber möchte kurz einwerfen, das ich mit einem alten i5 mit 8gb und einer einfachen 750gtx 30 frames habe und das mit Megasceneryearth germany und Megaairport Eddf. Das ganze aber erst mit 2.3/2.4. Mit den vorherigen Versionen war die Performance eine Katastrophe. Best Regards/ Beste Grüße Thomas Scheelen 1 Zitieren
YesMax Geschrieben 21. Januar 2015 Autor Geschrieben 21. Januar 2015 Prepar3D wird nachhaltig weiter entwickelt. Die Version 2.5 geht diese Woche in den Betatest. Die Liste der Updates ist sehr eindrücklich: Prepar3D v2.5 Development Update 01-21-15 Requested Features and Enhancements Implemented in Prepar3D v2.5 We are currently finishing development on the first update to Prepar3D v2 for 2015, Prepar3D v2.5. This version has several rendering and performance updates, a few general platform updates, and a pretty substantial update to SimDirector, Prepar3D’s intelligent tutor, virtual instructor, and scenario generation tool. We wanted to thank our development community, and especially our Prepar3D.com forum moderators Rob and Saul, for your continuous feedback and effort to help make Prepar3D v2 the industry leader in flight simulation and virtual instruction. We will be seeding a beta of v2.5 to our beta team this week, and once we are satisfied with v2.5 we will then release the update. General Platform Updates Fixed a crash that would occur if licensing check on startup failed Fixed a bug where thumbnail images for missions and aircraft were not matching up properly Renamed missions to reflect their content Restructured path configuration files Rendering and Performance Updates Added post process for night vision that includes bloom Added a light scalar to camera so that NVG cameras can have a brighter scene Added a configuration option to the Prepar3D.cfg and Camera Definitions that allows cameras to share a single terrain view Added an option to specify whether or not a panel should write alpha when rendering into a texture Improved long range sensor capabilities by allowing plugins to set the scenery load origin for a camera independent of its location Fixed a bug that would prevent the HideAircraft flag from hiding aircraft attached effects Fixed a bug that would cause all extrusion effects to draw with a visible sawtooth pattern Fixed a bug where the exclude VC panels sensor setting was not working as intended Fixed issue that caused clouds to face vertically Fixed out of memory issues with the Load Flight Screen Fixed an issue that would prevent effects from visually displaying if the effect was at a low level of detail distance Fixed issues with shaders failing to compile if material is created without setting a specular map Fixed an issue that would cause some aircraft to load with the engines turned off SimDirector Updates Added an Undo feature in SimDirector. Undo allows a user to undo and redo most actions in their mission. A history window provides visual feedback of what actions have been done Added a Measure Tool to SimDirector. This allows the user to measure distances in several different unit types. Added a setting that allows the user choose whether or not they would like to load their mission in Prepar3D after closing SimDirector Added the ability to preview actions from the visualization window in Preview Mode in SimDirector Added an option for hiding icons and bounding boxes in SimDirector Added catalog preview into the catalog and created object preview Added ability to edit mission while in Preview Mode Added a setting that allows the user to filter object references by group Added the ability to copy values from the condition editor Added better error handling and error reports for mission Mission Briefing files Added a unit converter to several distance related properties Added the ability to read friendly names for third party models Added option to set whether SimDirector controls or Prepar3D controls have precedence when hovered over the Prepar3D window in Virtual Instructor, Flight Instructor, and Preview Mode Fixed a bug where saving scenario alters camera orientation Fixed bugs dealing with multiple item selects. Fixed bug that effected saving properly observation profiles Fixed a bug that would prevent the file name from updating and saving properly in different modes Fixed a bug that would prevent pop-up windows from scrolling through all the options Fixed a bug that would prevent the context menu in the logic editor from opening properly when using non-standard DPI settings Fixed a bug that would remove referencing of an ownship if the ownship aircraft was changed Fixed a bug that would prevent multiple external properties from updating in monitoring Fixed a bug that would cause issues with loading missions located in Program Files Fixed a bug that would prevent visual model from updating orientation changes reflected in the property grid Fixed a bug that would prevent catalog friendly names from loading properly Fixed a bug that would prevent single row text box to extend scrolling with the cursor Fixed a bug that would cause backstage to hang when clicking the arrow Fixed a bug that would prevent property observation profiles from saving Fixed a bug that would prevent build object list from increasing the count Fixed a bug that caused bulk lasso selection to not appear as one selection Fixed a bug that would not progress the object list count Fixed a bug that would prevent visibility from resetting when toggling the weather on/off Fixed issues with broken timer validation check Fixed an issue where object preview would not display mobile scenery Fixed an issue where mission menu windows would close prematurely Fixed issues with Virtual Instruction recording while in inner group visualization Fixed SimDirector window sizing issues Fixed an issue that prevented Mission Preview from re-enabling the user interface Fixed issues with search boxes in SimDirector. All search boxes now search for any part of search phrase Fixed issues with selecting actions inside of a Virtual Instructor session Fixed issues with observer look-at and look-at-ground functionality Fixed issues with monitoring in Virtual Instructor mode Fixed issues that would cause the Preview window to stop working Fixed issues that would cause a slow down when dragging objects around in SimDirector Fixed an issue where the Preview Window would cause crash when resetting scenarios Fixed issues with waypoints being placed too close to each other or other objects Fixed issues with mouse cursor state not changing as expected Fixed issues that would cause crashes if user sim was null Enhanced translate, rotate, and scale gizmos Enhanced speed of object selection from validation window Enhanced speed of switching between viewer sim and vehicle Enhanced drag and drop feature in SimDirector Enhanced preview subset feature in Preview Mode SDK and SimConnect Updates Added ability to manipulate visual effects during runtime through the PDK interface Added ability to retrieve attach point data via SimConnect Updated documentation regarding supported pylons, objects, and their interactions Added scenery load origin settings to camera definitions and PDK development 1 Zitieren
Diuhh Geschrieben 22. Januar 2015 Geschrieben 22. Januar 2015 (bearbeitet) Schön das es wieder weitergeht. Ich finde die Liste nicht so eindrücklich - zumindest ist auf den ersten Blick nichts dabei auf das ich mich besonders freuen würde. Zwei Dinge sind mir aufgefallen: Fixed a bug that would cause all extrusion effects to draw with a visible sawtooth pattern Fixed issue that caused clouds to face vertically Ist der Erste der mit den gehackten Kondensstreifen am Flügel? Bearbeitet 22. Januar 2015 von Diuhh Zitieren
YesMax Geschrieben 22. Januar 2015 Autor Geschrieben 22. Januar 2015 Diese graphische Optimierung betrifft wohl sämtliche "ausgestossenen" Partikel, also Kondensstreifen genauso wie "Spuren" von Wasserflugzeugen im Wasser, Auspuffgase, usw. Zitieren
Diuhh Geschrieben 22. Januar 2015 Geschrieben 22. Januar 2015 Schön Weisst du welchen Bug ich meine? Den mit den abgehackten Streifen an den Flügeln Zitieren
YesMax Geschrieben 22. Januar 2015 Autor Geschrieben 22. Januar 2015 Wenn wir über Details von Grafikdarstellungen reden, hilft am besten ein Bild. Kannst Du ein passendes Bild von "Deinem Bug" zeigen? Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 11. Februar 2015 Geschrieben 11. Februar 2015 Seit Gestern Abend ist Prepare3D v2.5 erhältlich (als Full-Installer) http://prepar3d.com/news/2015/02/98935/ 1 Zitieren
Carl8 Geschrieben 11. Februar 2015 Geschrieben 11. Februar 2015 Grüezi P3D Gemeinde Hat 2.5. schon jemand installiert? Der Hinweis "Due to changes to the installation folder structure, Prepar3D v2.5 will not be released in an installer patch form.", irritiert mich etwas. Früher konnte man z.B. 2.3 deinstallieren und 2.4 rüber installieren ohne Neuinstallation der Addons. Die Szenerien scheinen gemäss p3d-Forum kein Problem zu sein mit den Fliegern bin ich mir nicht sicher. Gibt es bereits erfahrene 2.5 Piloten, die hier berichten können? Thx und Cheers Karl Zitieren
avi8tor Geschrieben 12. Februar 2015 Geschrieben 12. Februar 2015 Hallo Karl, schließe mich deiner Frage gerne an! Im Moment habe ich so gar keine Lust den P3D2.5 wieder komplett neu ein zu richten... ...es sei denn es gibt sensationell neue Optik und/oder Performance Verbesserungen... Zitieren
Simmershome Geschrieben 12. Februar 2015 Geschrieben 12. Februar 2015 (bearbeitet) Mein Simulator läuft komplett mit allen Szenerien und Flugzeugen. Die Neuinstallation ist zwingend notwendig , da alle config Dateien aus dem Coreverzeichnis rausgenommen wurden. Ferner gibt es neue Konfigurationsdateien. Der Umstieg lohnt sich. Der Sim hat jetzt eigentlich die Voraussetzung, dass zukünftige Updates ohne Neuinstallation möglich sind, da sich im Main Verzeichnis keinerlei Konfig mehr befindet. Umsteigen muss man so oder so. Nur der Zeitpunkit bleibt halt jedem selbst überlassen. Es werden ja auch keine Addons deinstalliert. Mann muss halt nur seine eigenen Konfigurationen sichern. Bearbeitet 12. Februar 2015 von overflow 3 Zitieren
Daviator Geschrieben 13. Februar 2015 Geschrieben 13. Februar 2015 Angeblich funktionieren die OrbX Produkte nicht aufgrund des File-Managment. Ich bin ja mal gespannt wie sich das entwickelt, damit könnte man auf die letzten paar Verbindungen zum FSX gekappt haben und ein paar Addons endgültig Abseits befördert haben. Ist generell eine bessere Performance im Vergleich zur 2.4 festzustellen? Zitieren
Gold Geschrieben 13. Februar 2015 Geschrieben 13. Februar 2015 Da ich auch mit dem Gedanken spiele, mir den P3D 2.5 zuzulegen, würde mich die Frage der Performance auch sehr interessieren. Zitieren
avi8tor Geschrieben 13. Februar 2015 Geschrieben 13. Februar 2015 (bearbeitet) Im LM Forum schwärmen viele von der neuen 2.5 Version. Angeblich jetzt endlich "stutterfree", manche behaupten auch die FPS seien jetzt höher. Einige wenige berichten, die Performance ist genauso gut oder schlecht, wie in der 2.4 Version. Ich für meinen Teil bin genervt von der notwendigen Neuinstallation. Auf jeden Fall werde ich die ORBX Updates abwarten. Die nagelneue PMDG 777 scheint bestens mit P3D2.5 zu laufen. P.S. Mit dem neuen Nvidia Treiber 347.52 bin ich sehr zufrieden. Ich konnte sogar SGSSAA von 4x auf 2x reduzieren, ohne wirkliche Abstriche in der Bildqualität. Dafür ist die Performance umso besser! Bearbeitet 13. Februar 2015 von avi8tor 4 Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 15. Februar 2015 Geschrieben 15. Februar 2015 Bin auch genervt von der Neuinstallation, vor allem weil ich nach einem ganzen Jahr Anpassungen, Optimierungen und Installationen soweit war, meinen P3D als komplett zu bezeichnen. Es wird schwer abzuschätzen sein, wieviele male das nochmal gemacht werden muss... Seit Monaten warte ich auf die T7 im P3D, von daher "muss" ich den Schritt machen, auch wenn mich die angepriesenen features nicht sehr beeindrucken. Das Problem mit den nav- und landinglights beim aitraffic bsp- weise scheint immernoch nicht behoben... Mal sehen, wann ich mir das antue :huh: 1 Zitieren
avi8tor Geschrieben 15. Februar 2015 Geschrieben 15. Februar 2015 Servus Patrick, Falls du die PMDG T7 meinst, die läuft auch auf der P3D2.4 Version. Soweit ich weiß, ist die Erstveröffentlichung offiziell für Version 2.2 bis 2.4 Laut LM Forum läuft sie auch auf 2.5 1 Zitieren
Simmershome Geschrieben 15. Februar 2015 Geschrieben 15. Februar 2015 Läuft problemlos in der 2.5 1 Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 15. Februar 2015 Geschrieben 15. Februar 2015 OK Danke für die Info Habe mir heute jedoch die Blackboxsim A330/A340 angesehen und bin nun unschlüssig PMDG ist ja ein sicherer Wert, wird die BBS meine hohen Ansprüche befriedigen, bzw wie ist der Flieger neben meiner ifly 737, dem Airbus A320/A321 und der PMDG T7 einzuordnen? Übrigens, wer allzu Angst vor einer Neuinstallation hat, geht folgendermassen vor: - vor dem Deinstallieren alle Ordner unbenennen (inkl. appdata/documents etc) - 2.5 installieren - Simobjects/aircraft Ordner rüberkopieren - scenery/traffic files rüberkopieren (wegen ai traffic) - gauges folder und sound folder im Detail geht es natürlich um viel mehr, aber wer das Grundgerüst erkennt, ist in ein, zwei Tagen durch oder? B) 1 Zitieren
Stefi Geschrieben 15. Februar 2015 Geschrieben 15. Februar 2015 Hallo Patrik Ich würde die Finger von dem BBS Bus lassen. Wen du hohe Erwartungen hast und PMDG und iFly die Messlatte sind, ist der Bus noch weit davon entfernt. Ich habe eine Frage bezüglich P3D und PMDG. Wie im anderen Thema bereits geschrieben kann ich mit der T7 im FSX keinen Flug mehr machen ohne OOM. Und ich habe schon viel herunter geregelt. Ich weiss das, dass Problem mit dem P3D nicht behoben ist und Rainer hat gute Anleitungen dazu. Kann man sagen P3D läuft mit den PMDG Produkten mit den richtigen Einstellugnen besser und ohne VAS Problematik als FSX? Ich möchte einen reinen IFR Simulator erstellen. Alles andere deckt bei mir sehr erfolgreich X-Plane ab. Falls ich dass Problem mit dem P3D nicht in den Griff bekomme verabschiede ich mich ganz von dem alten Eisen bis eine 64bit Version existiert. Danke für eure Meinungen dazu und Gruss Stefan Zitieren
Simmershome Geschrieben 15. Februar 2015 Geschrieben 15. Februar 2015 (bearbeitet) Hallo Stefan, meine IFR Einstellungen, die mit der T7 ohne OOM klappen AI-> WOAI 14% macht auf den Hubs am Boden genug Flieger und nicht unrealistisch viele. Den Route AI mache ich dann schnell mit Gunnars Tool AI Enhancer v2 (siehe AI Thematik auf meiner Webseite) Schatten habe ich nur in meinem Flugzeug und bei AI Fliegern. Wasser sehr ich in 30.000 Ff auch nicht detailliert, also runter und auch die Spiegelungen raus. Fog und HDR nutze ich nie, warum steht auch auf meiner Webseite. (Fast) alle Details von Altszenerien siehst Du in P3D selbst noch bei der Szeneriekomplexität "Normal" Mit Bäumen und Gebäuden musst Du mal "spielen" Dann trage unbedingt in der Prepar3D.cfg den Abschnitt ein [Terrain] UseGlobalTerrainView=True Wenn Du ständig von KLAX nach KJFK pendelst wirst Du sicher keine Freude haben , aber auf 90% der Weltflughäfen schon. Für die Nutzung im Netzwerk (Daten PFD NFD) ist das Teil übrigens eine Fehlinvestition und erschreckend für den Preis. Ich habe als Notlösung meinen Cockpitscreen vorübergehend an den Hauptrechner angeschlossen und lagere PFD und NFD original aus. Wer sich wundert, dass er dies nicht gelöst bekommt, muss mal die Popups am Rand anklicken und sobald der schmale Rahmen kurz erscheint, die rechte Maustaste drücken. Dann lassen sie sich lösen. Das nur als Tipp. Der große Vorteil der T7 für CP Nutzer : Da sie kein 2D Panel hat, bringt sie, wenn man nur die die Sicht ohne 3D Cockpit verwendet, bis zu 100 Frames und man kommt durch die fettesten Wolken sehr gut durch. Ich benutze sie mit Linda und Saitek Hardware und da ich zwei Autopiloten habe kann ich den Tasten getrennt sogar alle Modi zuweisen. Ja, ist keine echte T7 Belegung , macht mir aber mehr Spass als im VC zu klicken. Für die Rückübertragung der Daten ins CP gibt es ein Tool von Skino , was man starten kann. das läuft alles sehr zufrieden stellend. Ich hatte mit den Einstellungen noch keinerlei OOM, bin aber auch nicht der IFR Experte. Das Fliegen kommt derzeit eh zu kurz bei mir , weil immer neue "Aufgaben" auf mich lauern ;) Bearbeitet 15. Februar 2015 von overflow 3 Zitieren
Stefi Geschrieben 16. Februar 2015 Geschrieben 16. Februar 2015 Hallo Rainer Vielen Dank für deine Schilderung zum Thema. Klingt in etwa vielversprechend. Ich habe da eine etwas kuriose Vorstellung wie ich das gerne möchte :) Beim Anfliegen auf einen Flughafen habe ich gerne eine schöne Landschaft die auch etwas zeigt. Ich fliege so oft es geht auch mit Airliner nach "Sicht". Ich habe gestern den P3D mal installiert mit deinen Einstellungen wie Sie bei dir zu finden sind. Nach dem ich alles Grundeinstellungen gemacht habe werde ich mit Acronis ein Backup erstellen und anfangen zu installieren. Wird wohl wieder seine Zeit brauchen, ich glaube aber wen der Tag kommt wo man nichtmehr basteln kann, wird es langweilig :) Gruss Stefan Zitieren
Simmershome Geschrieben 16. Februar 2015 Geschrieben 16. Februar 2015 Guten Morgen Stefan, mit Airliner nach Sicht fliege ich eher nicht, aber schon oft aus Zeitgründen nur mit AP und sonst händisch. Den Sim, mit dem Du "fette" Airliner und volle Landschaftspracht nutzen kannst gibt es (noch) nicht. Eine 32-Bit Anwendung kann dies nicht leisten. Aber man bekommt dies mit etwas Kompromiss trotzdem gut hin, finde ich. 1 Zitieren
zewiesel Geschrieben 16. Februar 2015 Geschrieben 16. Februar 2015 Hallo zusammen Ich habe mir erst grad einen neuen Computer gekauft, um auf P3D umzusteigen. Kaum gekauft, kam auch schon die Version 2.5 raus. Also 2.4 deinstalliert und die neue Version installiert. Als erstes Addon habe ich als Versuch die PMDG T7 installiert. Und nun der Schock: Es lassen sich keine Knöpfe oder Schalter im VC bedienen und in der Aussenansicht sieht man das Fahrwerk nicht. Habe echt noch gar nicht viel an P3D herumgewerkelt. Wollte einfach nur ein Addon installieren und testen --> und nix funtioniert. Sehr entäuschend. Oder mache ich was falsch? Gruss Ernst Zitieren
