Dino Martin Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 Hallo zusammen Habe mir neulich die Saitek-Pedals gekauft. Ich schaffe es nicht die Bremsen richtig einzustellen. Wenn ich die Pedalen drücke aktiviere ich jedesmal die Parkbremse. Kann mir da bitte jemand einen Tip geben? Vielen Dank! Zitieren
Vögelzwitscherer Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 Aus dem Startmenu: Einstellungen > Steuerungen > Steuerachsen (Registerkarte) Dort bei Controllertyp die "Saitek Pro Flight Rudder Pedals" wählen, dann kannst Du unten die Achsen der Pedale zuweisen. Grüße, Robert Zitieren
Dino Martin Geschrieben 3. Oktober 2013 Autor Geschrieben 3. Oktober 2013 Hallo Robert Danke für dein Feedback. Genau das habe ich gemacht. Aber wenn ich die Pedalen drücke, aktiviere ich die Handbremse anstatt der normalen Bremsen. Zitieren
Vögelzwitscherer Geschrieben 3. Oktober 2013 Geschrieben 3. Oktober 2013 Irgendwo hab ich in Zusammenhang mit den Saitek Sachen mal "Aktion beim Loslassen der Taste" gesehen. Glaub aber, das war bei den Throttles, und keine Achse, sondern nur Schalter. Grad nachgeschaut, ich kann die Parkbremse gar nicht auf die Pedale legen. Hast Du bei Einstellungen > Steuerungen > Tasten etwas für "Parkbremse" belegt? Bei mir ist es nur der Tatstaturbefehl "STRG + ." Ansonsten bei "Steuerachsen": Bremse linke Achse > Left Toe > Häkchen bei "Umkehr" gesetzt, sonst bremst es, wenn man den Fuß runter nimmt und macht auf, wenn man drauf tritt. Das gleiche natürlich für die rechte Seite. Grüße, Robert Zitieren
Dino Martin Geschrieben 4. Oktober 2013 Autor Geschrieben 4. Oktober 2013 Hi Robert Hat geklappt:) Vielen Dank! Zitieren
