Hugo Frey Geschrieben 25. Dezember 2002 Geschrieben 25. Dezember 2002 Hallo Zusammen Habe ein Problem mit dem Approach-Mode der PSS Dash 8. Der ganze Flug verläuft problemlos, zuerst mit LNAV bis zum letzten Wegpunkt. Dann stelle ich das Heading ein, um den Localizer zu interzepten und drücke HDG. Das Flugzeug folgt dem gewählten Heading. Alles OK. Jetzt drücke ich V/L . Sobald nun auf dem EHSI die Localizer Nadel Richtung Zentrum zu laufen beginnt, drücke ich NAV. Und jetzt beginnt das Problem: Das Flugzeug dreht ab und macht eine Kurve, weit über den eingestellten Kurs hinaus und stabilisiert sich auf einem nirgernds eingestellten Heading. Weiss jemand einen Rat, was hier falsch läuft? Gruss: Hugo Zitieren
Nikolai Geschrieben 25. Dezember 2002 Geschrieben 25. Dezember 2002 Sorry, ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Wenn es um den Auto-Approach geht: Du solltest den G/S möglichst von unten anschneiden (so ab etwa 4000 ft.). Dann müssen natürlich alle anderen Autopilot-Funktionen ausgeschaltet sein, damit der APP-Modus fehlerfrei funktioniert. Um ein Heading auszuwählen, musst du mit dem "Remote Heading Selector" oben auf dem Panel zuerst das Heading einstellen, und dann den Autopiloten auf den "HDG sel"-Modus stellen. Oder war das Problem ein anders? Frag nur fleissig weiter :D Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 25. Dezember 2002 Autor Geschrieben 25. Dezember 2002 Hallo Nikolai Natürlich schneide ich den GS von unten an. Auch mit dem Heading select habe ich kein Problem. Erst wenn die LOC nadel einläuft und ich NAV oder APP drücke, beginnt das Problem. Gruss: Hugo Zitieren
Peter Guth Geschrieben 25. Dezember 2002 Geschrieben 25. Dezember 2002 siehe PSS Forum und das dort sehr ausgiebig besprochene "Problem": ist Dein "Gyro-Drift" in den Realitätseinstellungen des FS2002 abgeschaltet? Gruß PG der mit dem 1000.ten Posting in Ruhestand geht Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 25. Dezember 2002 Autor Geschrieben 25. Dezember 2002 Hallo Peter Danke für den Tip. Ja, den "Gyro Drift" habe ich immer eingeschaltet. Habe jetzt auch im PSS Forum nachgeschaut. Weihnachten ist gerettet :D Besten Dank und Gruss: Hugo Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 25. Dezember 2002 Autor Geschrieben 25. Dezember 2002 So... Habe jetzt grad einen Flug erfolgreich absolviert und jetzt funktionierts! :008: :008: :008: Gruss: Hugo Zitieren
