FSX Bremse reagiert nach dem Flug nicht mehr
ich habe mehrmals schon feststellen müssen, dass bei mir (PMDG 737 NGX) die Bremse nach der Landung irgendwann aussetzt. D.h. ich rolle zur Parkposition und plötzlich reagiert die Bremse nicht mehr. Der Flieger rauscht daraufhin in das nächste Gebäude! :003: Auch das Setzten der Parkbremse nützt nichts.
An sich keine große Sache, aber eben ärgerlich, wenn nach einem schönen Flug der Flieger an der Parkposition nicht hält, sondern durch die Gebäude fährt...
Hallo Andi,
du hast wahrscheinlich die Bremse "geschossen".
Wenn du zu stark bremst, wird die Bremse defekt!
Versuch mal mit Autobrake 1 oder 2 zu landen und erst am Ende sachte manuell zu bremsen...das müssten dann klappen.
Hallo Andi,
Danke für den Hinweis, Werner!
Daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht...in der Tat war die B738 knapp unter dem max landing weight. Landung war gemäßt Tabelle mit flaps 30 und autobrake 2 auf der Polderbaan.
Werde das nächste Mal darauf achten. Das Problem trat aber erst 10 Minuten nach der Landung, kurz vor Erreichen der Parkposition auf.
Gruß Andi
Hi,
das kann darauf zurückzuführen sein, wenn du die bremse "digital" verwendest. Wenn du nur einen Knopf für die Bremse hast und keine Pedale oder einen Schieber/Regler, dann wird beim Drücken die Bremse auf 100% gesetzt, was einer Vollbremsung gleicht. Allerdings ist genau das bei einigen Add Ons ein kleines Problem, da diese ein Überhitzen der Bremse simulieren können. Schau beim nächsten mal am besetn auf die Temp-Anzeige der bremsen. Sollten die Werte zu hoch sein, kannst du die Temperaturen auch über das FMC der NGX resetten.
Besser wär es natürlich, du würdest einen Regler nutzen und nur so viel bremsen, wie nötig ist. Bei nem Auto würdest du ja sicher auch nicht bei jeder nötigen Verzögerung das Pedal durchtreten :005:
Hi,
Ein interessanter Punkt! Ich habe den Logitech G940. Hast du eine auf welche Taste bzw. welchen Regler ich die Bremse legen könnte? Aktuell ist sie beim Joystick auf dem "Feuer".
Hi,
ich kenne diesen Stick leider nicht, aber ich sehe zumindest auf Bildern zwei Drehregler am Schubhebel. Vielleicht einen davon?
Konfigurieren kannst du das meines Wissens aber nur über ein registriertes FSUIPC. Dort der jeweiligen Achse "Left Brake" und "Right Brake" zuweisen und dann etwas ausprobieren, wie stark diese und mit wie viel Spielraum reagieren soll.
Hoi Andi
Vielleicht kannst Du Dir ja gelegentlich mal "Pedale" für Deinen Simi gönnen, da hast Du dann direkt via Pedale "analoge" Bremsen und kannst ganz feinfühlig und erst noch differenzial abbremsen, wie die "richtigen Flugzeuge".
Selbstverständlich ist es dann auch möglich, die Seitenruder und das Bugrad korrekt zu bedienen.... so kannst Du dann perfekt nach gelungener Landung zum Gate taxeln....:005:
PP.jpg&w=200&h=200&method=surface&quality=80
Link zum Hersteller : http://www.chproducts.com/Pro-Pedals-v13-d-716.html
etwas günstiges kann man z.B. hier finden, wenn man mitbieten will : http://www.ebay.com/bhp/ch-pro-pedals
Beste Grüsse
Andy :)
Hallo Andi,
Du hast das Logitech G940, das ist ja ein ganzes Set. Also Joystick, Schubregler und Pedale. Bei den Pedalen hat es eine Fussbremse, ähnlich wie beim Auto. Ich kenne FSX nicht, aber irgendwie soltest du die belegen können!
ohhh man ...:o
jetzt hab ich es auch mitbekommen ... sorry für mein Posting ...das mit den "Pedalen" hat sich damit ja schon längstens erledigt :rolleyes:
Gruässs
Andy :D
Hi Andy
Kann es sein, dass Du bei der Belegung des Firesticks im Simulator bei Wiederholen den Schieberegler nicht nach rechts geschoben hast. Das ist mir auch mal passiert er bremst dann nur ganz kurz. Allerdings würde dann dieses Problem bei allen Flugzeugtypen auftreten.
Gruess Rainer
