qowiboy Geschrieben 24. Dezember 2002 Geschrieben 24. Dezember 2002 Hallo zusammen ich habe ein wenig in den Beiträgen gesucht, und es hat mich nicht ganz sicher gemacht... ob jetzt die Einstellungen in direct3d oder in open GL relevant, bzw. Auswirkung hat auf den FS2002 ich habe eine Radeon 7500, und den neuesten Treiber + VideoBIOS heruntergeladen... habe in openGL sowie unter direct3d alle regler nach rechts bzw. Knöpfchen ein, ebenfalls bei antialiasing und antosopric (?) alles rechts... nun zeigt es im FS2002 bei der schnellverstellung die rote schrift oben sehr verfranselt an... wo, wie kann ich da verstellen? und vorallem die Kernfrage: ist es die direct3d einstellung welche auswirkung hat auf den FS2002, oder gar beide (also zusammen mit open GL)? Saludos Francis Zitieren
Gast Frank Schauf Geschrieben 24. Dezember 2002 Geschrieben 24. Dezember 2002 Hallo Francis, also, so weit ich weiss ist der FS NICHT in OpenGL programmiert, dann hätten wir nämlich weinger Frameprobleme.:D Er läüft unter Direkt3D. Aber du hast wirklich Antialiasing und Antosopric auf volle Pulle, Respekt Respekt, musst ja einen Megarechner haben. :D Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 25. Dezember 2002 Geschrieben 25. Dezember 2002 Hallo zusammen Jaja, der FS 2002 ist eine reine Direct 3D Anwendung. Die ausgefranselten roten Schriften kommen von Antialiasing. Je höher die Einstellung, umso ausgefranselter die Schrift. Das spielt ja aber auch keine Rolle, da das Bild ja wichtig ist. Die Schrift braucht man ja eh nicht...;) Die Anisotrope (so heisst das Ding...;) ) Einstellung hat darauf keinen Einfluss. Ich habe diese eh deaktiviert, da sie nur ein riesen Frameratefresser ist und optisch nicht viel bringt. Weiterhin frohe Fress...äh...Festtage...:D Zitieren
qowiboy Geschrieben 27. Dezember 2002 Autor Geschrieben 27. Dezember 2002 Hallo zusammen @Mike Dann schakte ich diese Antisotropen :D aus! und @Frank bin ehere ein Maso, fliege mit wenig FR (habe sogar max. auf 16!!!) Merci nochmals für die Tips, jetzt weiss ich wo die Hebel ansetzen!!! Saluidos und ein guter Rutsch! Francis Zitieren
