Peter K. Geschrieben 8. August 2013 Geschrieben 8. August 2013 Hallo zäme So macht Fliegen Spass, wenn alle vier Prozessoren ausgelastet sind (FSX und EFB), auch die Temperatur hält sich in Grenzen dank Flüssigkeitskühlung: http://www.cheeseair-va.ch/130-fotogalerie/CHE1945-2013-08-07-Prozessor.htm Die ganze Konfiguration sieht ihr hier: http://www.cheeseair-va.ch/130-fotogalerie/CHE1945-2012-05-14-Flusi2-PC-Bau.html Gruss Peter Zitieren
Max Knobel Geschrieben 8. August 2013 Geschrieben 8. August 2013 Sali Peter Auf dem verwendeten Board hast Du mehrere Spannungswandler direkt um den Prozessor. Die werden normalerweise vom Kühler der CPU belüftet. Das ist bei Wasserkühlung nicht der Fall und das führt teilweise zu Frühausfällen. Miss die Temperatur an den schwarzen Klötzen. Sie sollte nicht über 100°C sein. Angaben stammen aus dem Internet. Es gibt sogar spezielle wasserbetriebene Kühler für bestimmte Mainboards dafür.... Max Zitieren
FlyTiger Geschrieben 8. August 2013 Geschrieben 8. August 2013 hmmm ich schau am Abend mal wie bei mir die Prozessoren ausgeblassten sind. Zitieren
Peter K. Geschrieben 8. August 2013 Autor Geschrieben 8. August 2013 Hallo Max Danke für Deinen Input. Ich habe noch zwei zusätzliche "Case-Lüfter" in der Kiste und auch die zwei Ventis der Wasserkühlung sollten m.E. genug Wärme abführen können. Das Ding läuft eben nur 2-3x pro Woche; für die "normalen" Arbeiten habe ich eine andere PC-Kiste!! Werde aber die Sache gerne beobachten; aber wie soll/kann ich die Temperatur dort messen? Danke und Gruss Peter Zitieren
Max Knobel Geschrieben 8. August 2013 Geschrieben 8. August 2013 Sali Peter Da hab ich so ein kontaktloses Thermometer von Conrad. Das hat so um die 40 Franken gekostet. Hab das Ding aber im Geschäft, aber ist ganz praktisch. Ja einen separaten PC für den FSX ist zu empfehlen. Das habe ich auch so. Guten Flug! Max Zitieren
