FlyTiger Geschrieben 4. August 2013 Geschrieben 4. August 2013 Hallo Leute Nacht langem probieren und im Internet lesen wende ich mich an euch. Ich habe mir die PA Airbus 380-800 der Lufthansa geholt und wollte mir das 3D Panel (VC) von der Thomas a340 reinbauen. Wie ich das 2d Panel rein bringe ist mir klar aber wie schaffe ich das das ich in der a380 das gleiche 3D Panel drin habe wie in der a340 ? So schwer kann das doch nicht sein ? Seit mir nicht Böse aber ich bin halt noch ein FSX Neuling Zitieren
rolfuwe Geschrieben 4. August 2013 Geschrieben 4. August 2013 Das Innenmodel des A340 in den A380 Modellordner kopieren. Das Innenmodell in die model.cfg des A380 einfügen. Die VC-Texturen des A340 in einen Ordner Texture.A340 kopieren. Texture.A340 in die Texture.cfg der Varianten-Textures einfügen. Oder mit dem default Innenmodel des A321 genauso verfahren u. die Triebwerk-Gauges tauschen. Im FSX führen mehrere Wege zum Ziel, aber ich denke, die o.g. Varianten sind die, wo man die wenigsten Fehler machen kann. Zitieren
FlyTiger Geschrieben 4. August 2013 Autor Geschrieben 4. August 2013 rolfuwe schrieb: Das Innenmodel des A340 in den A380 Modellordner kopieren.Das Innenmodell in die model.cfg des A380 einfügen. Die VC-Texturen des A340 in einen Ordner Texture.A340 kopieren. Texture.A340 in die Texture.cfg der Varianten-Textures einfügen. Oder mit dem default Innenmodel des A321 genauso verfahren u. die Triebwerk-Gauges tauschen. Im FSX führen mehrere Wege zum Ziel, aber ich denke, die o.g. Varianten sind die, wo man die wenigsten Fehler machen kann. Ok habs jetzt genau so gemacht aber es geht nicht kein VC da :003: Zitieren
rolfuwe Geschrieben 4. August 2013 Geschrieben 4. August 2013 Dann mußt Du mal ganz genau dokumentieren was Du gemacht hast: alle Ordner mit Inhalt, alle CFG,... . Mir ist zwar nicht klar, wie man so etwas im Forum verständlich u. detailliert machen kann, aber irgend etwas mußt Du ja falsch machen. Ich kann Dir meine Installation nicht schicken, weil bei mir auch die Standard- u. die Tom Ruth-Flieger editiert u. anders installiert sind. Zitieren
FlyTiger Geschrieben 4. August 2013 Autor Geschrieben 4. August 2013 Allso Nr.1 Kopier ich das A340 Panel in den A380 und Lösche das alte a380 Panel damit ich das 2D Panel habe. Nr.2 Kopier ich vom A340 aus dem Model Ordner: TomA343.mdl TomA343_interior.MDL TomA343NG_interior.MDL in den Model Ordner des A380 Nr.3 Füge ich aus der Model.cfg des A340. normal=TomA343 interior=TomA343_interior Ein dan steht im Model.cfg der A380 [models] normal=A380_800_RR interior=A380_800_CBN_RR normal=TomA343 interior=TomA343_interior drin. Nr.4 Mache ich einen neuen Ordner im A380 namens Texture.A340 und kopier aus der A340 Textur folgendes A321_1_L A321_2_L A330_Vc01L A340_VC01 Airbus_A321_1_C Airbus_A321_1_L Airbus_A321_2_C Airbus_A321_2_L Airbus_A321_3_C Airbus_A321_3_L Airbus_A321_4_C Airbus_A321_4_L glass glass_spec rein. Nr.5 Füge ich die Textur.cfg der A340 in den Ordner Texture.A340 rein der Neu im A380 ist. Das ist mein Vorgang und bin nun gespant was der fehler ist. Was noch zu sagen ist der A380 hat selber keine Textur.cfg Zitieren
rolfuwe Geschrieben 5. August 2013 Geschrieben 5. August 2013 Nr.1 Kopiere das A340 Panel in den A380 und Lösche das alte a380 Panel damit ich das 2D Panel + die VC-Gauges habe. Nr.2 Kopiere vom A340 aus dem Model Ordner: TomA346NG_interior in den/die Model Ordner des A380 Nr.3 füge aus der Model.cfg des A340. (Airbus_A340-600 Tom) interior= TomA346NG_interior ein. Dann steht im Model.cfg des model.A380_800_EA: [models] normal=A380_800_EA interior=TomA346NG_interior Und in Model der model.cfg des model.A380_800_RR: [models] normal=A380_800_RR interior=TomA346NG_interior Nr.4 Erstelle einen neuen Ordner im A380 namens Texture.A340 und kopiere aus der A340 Textur folgendes A321_1_L A321_2_L A330_Vc01L A340_VC01 Airbus_A321_1_C Airbus_A321_1_L Airbus_A321_2_C Airbus_A321_2_L Airbus_A321_3_C Airbus_A321_3_L Airbus_A321_4_C Airbus_A321_4_L glass glass_spec rein. (Ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob da Texturen fehlen.) Nr.5 Füge die Texture.cfg in die Textur Ordner der Varianten des A380 (texture.Lufthansa_D-AIMA, texture.F-WWDD, ... usw.) [fltsim] fallback.1=..\Texture.A340 rein, die neu in allen Varianten-Texture-Ordner des A380 ist. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob die Texture-Addons mit Texture.cfg arbeiten oder die o.g. A340/A321 Texturen gleich in die Varianten Texturen kopieren. Beides würde funktionieren. Ich finde es aber übersichtlicher u. rationeller mit Texture.cfg zu arbeiten. Aber, wie oben gesagt, ich habe das anders gemacht, daher sind alle Angaben für Deine Version nur Theorie, die ich in meinem Flusi nicht praktisch nachvollziehen kann. Ich habe noch aus den Anfängen des A380 mit Fallbacks A321 u. A340 gearbeitet. Die entsprechenden Erläuterungen in den Addons kann ich auch nicht nachvollziehen, da die sich auf die original bzw. Standard Installs beziehen. Evtl. wäre es hilfreich, wenn sich mal ein User "zuschaltet" der bei den Installs "Dienst nach Vorschrift" macht. Es gibt im FSX, viele Wege, die alle funktionieren. Zitieren
FlyTiger Geschrieben 5. August 2013 Autor Geschrieben 5. August 2013 rolfuwe schrieb: Nr.1Kopiere das A340 Panel in den A380 und Lösche das alte a380 Panel damit ich das 2D Panel + die VC-Gauges habe. Nr.2 Kopiere vom A340 aus dem Model Ordner: TomA346NG_interior in den/die Model Ordner des A380 Nr.3 füge aus der Model.cfg des A340. (Airbus_A340-600 Tom) interior= TomA346NG_interior ein. Dann steht im Model.cfg des model.A380_800_EA: [models] normal=A380_800_EA interior=TomA346NG_interior Und in Model der model.cfg des model.A380_800_RR: [models] normal=A380_800_RR interior=TomA346NG_interior Nr.4 Erstelle einen neuen Ordner im A380 namens Texture.A340 und kopiere aus der A340 Textur folgendes A321_1_L A321_2_L A330_Vc01L A340_VC01 Airbus_A321_1_C Airbus_A321_1_L Airbus_A321_2_C Airbus_A321_2_L Airbus_A321_3_C Airbus_A321_3_L Airbus_A321_4_C Airbus_A321_4_L glass glass_spec rein. (Ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob da Texturen fehlen.) Nr.5 Füge die Texture.cfg in die Textur Ordner der Varianten des A380 (texture.Lufthansa_D-AIMA, texture.F-WWDD, ... usw.) [fltsim] fallback.1=..\Texture.A340 rein, die neu in allen Varianten-Texture-Ordner des A380 ist. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob die Texture-Addons mit Texture.cfg arbeiten oder die o.g. A340/A321 Texturen gleich in die Varianten Texturen kopieren. Beides würde funktionieren. Ich finde es aber übersichtlicher u. rationeller mit Texture.cfg zu arbeiten. Aber, wie oben gesagt, ich habe das anders gemacht, daher sind alle Angaben für Deine Version nur Theorie, die ich in meinem Flusi nicht praktisch nachvollziehen kann. Ich habe noch aus den Anfängen des A380 mit Fallbacks A321 u. A340 gearbeitet. Die entsprechenden Erläuterungen in den Addons kann ich auch nicht nachvollziehen, da die sich auf die original bzw. Standard Installs beziehen. Evtl. wäre es hilfreich, wenn sich mal ein User "zuschaltet" der bei den Installs "Dienst nach Vorschrift" macht. Es gibt im FSX, viele Wege, die alle funktionieren. danke ich werde es am abend testen. Ps es ist eine a340 300 nicht 600 ;-) und die a380 hat keine textur.cfg allso wie kan ich den Text einfügen ? Zitieren
Flusirainer Geschrieben 5. August 2013 Geschrieben 5. August 2013 Und aus der aircraft.cfg des A340 die Werte für die Sichtposition übernehemen. [Views] eyepoint= Zitieren
rolfuwe Geschrieben 5. August 2013 Geschrieben 5. August 2013 Ich habe mir jetzt mal die Project Airbus HP angeguckt: Es gibt dort ein A380 Base Pack ohne Innenmodell u. fertige Aircraft-Ordner mit Innenmodell aber alias Panel der Default B747. Damit ist bei PA erst mal alles möglich u. man müsste nun genau wissen, welches Addon Du vom A380 u. A340 genau hast. Auf dem ersten Blick ist das PA für mich erst mal chaotisch, denn man müsste sich erst mal alle Downloads genau angucken um eine rationelle Variante zu finden. Meine Beschreibung wurde evtl. nur beim Base Pack korrekt sein. Wenn für Dich eine Schritt für Schritt Erklärung erforderlich ist, müsste man nun auch Schritt für Schritt bei genau dem gleichen Addon selber nachahmen. Zitieren
FlyTiger Geschrieben 5. August 2013 Autor Geschrieben 5. August 2013 rolfuwe schrieb: Ich habe mir jetzt mal die Project Airbus HP angeguckt:Es gibt dort ein A380 Base Pack ohne Innenmodell u. fertige Aircraft-Ordner mit Innenmodell aber alias Panel der Default B747. Damit ist bei PA erst mal alles möglich u. man müsste nun genau wissen, welches Addon Du vom A380 u. A340 genau hast. Auf dem ersten Blick ist das PA für mich erst mal chaotisch, denn man müsste sich erst mal alle Downloads genau angucken um eine rationelle Variante zu finden. Meine Beschreibung wurde evtl. nur beim Base Pack korrekt sein. Wenn für Dich eine Schritt für Schritt Erklärung erforderlich ist, müsste man nun auch Schritt für Schritt bei genau dem gleichen Addon selber nachahmen. Guten Abend Rolf Habs nun nach deiner Beschreibung gemacht leider kein erfolg. Welche ich genommen hab weis ich nicht mehr genau aber ich kann dir beide Flieger per Mail senden wen du magst. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 7. August 2013 Geschrieben 7. August 2013 http://www.rolf-uwe-hochmuth.de/2013-08-07-Airbus_A380-800-PA.zip Hier hast Du erst mal einen Download, der eigentlich egal welche Texturen in den Varianten-Texture-Ordner enthalten sind immer funktionieren sollte. Alle evtl. fehlenden Texturen werden dann, durch die Texture.cfg aus den Fallbacks geholt: [fltsim] fallback.1=..\Texture.A321 fallback.2=..\Texture.A340 Die Fallback-Texturen sind in den Ordnern Texture.A321 u. Texture.A340. Die habe ich mitgeliefert. Im Panel-Ordner steht in der Panel.zfg der Link zum A340: [fltsim] alias=Airbus_A340-300 Tom\Panel Du mußt dann hier nur noch den Aircraft-Ordner u. Panel von Deiner A340-Installation einsetzen. Zitieren
FlyTiger Geschrieben 8. August 2013 Autor Geschrieben 8. August 2013 rolfuwe schrieb: http://www.rolf-uwe-hochmuth.de/2013-08-07-Airbus_A380-800-PA.zip Hier hast Du erst mal einen Download, der eigentlich egal welche Texturen in den Varianten-Texture-Ordner enthalten sind immer funktionieren sollte. Alle evtl. fehlenden Texturen werden dann, durch die Texture.cfg aus den Fallbacks geholt: [fltsim] fallback.1=..\Texture.A321 fallback.2=..\Texture.A340 Die Fallback-Texturen sind in den Ordnern Texture.A321 u. Texture.A340. Die habe ich mitgeliefert. Im Panel-Ordner steht in der Panel.zfg der Link zum A340: [fltsim] alias=Airbus_A340-300 Tom\Panel Du mußt dann hier nur noch den Aircraft-Ordner u. Panel von Deiner A340-Installation einsetzen. wow Hammer danke Rolf !!! Die A380 Lufthansa ist nun unterwegs EDDF - KSFO Zitieren
