Peter Gloor Geschrieben 17. Juli 2013 Geschrieben 17. Juli 2013 Alle: Bin neu bei FSX - bei FS9 hatte ich nie ein solches Problem, aber jetzt, bevor ich irgendeine Addon Scenery installiert habe, dies: Beim Aufstarten kommt die Fehlermeldung: Beim Starten eines Flugs kommt sie wieder, dann heisst es "schwerwiegender Fehler, und der FSX verabschiedet sich. Im Verzeichnis AddonScenery ist gar nichts drin, auch ist in der Scenery CFG kein Eintrag, der in dieses Verzeichnis weist. Dort lautet die Area 115: [Area.115] Title=Reno Local=Scenery\Cities\Reno Layer=115 Active=TRUE Required=TRUE Peter Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 17. Juli 2013 Autor Geschrieben 17. Juli 2013 Ist die scenery.cfg noch unverändert?Im Addon Scenery Ordner MÜSSEN sich mindestens die zwei Standard-Ordner "Scenery" und "Texture" befinden, auch wenn sie leer sind. Oski Danke für deine Hilfe. Die CFG unter Program data war vermutlich durch ein Add-on Payware Flugzeug mit einer eigenen Szenerie verändert worden. 115 ist nun nicht mehr Reno, sondern die leeren zwei Ordner im Add-on Scenery Ordner. Die Fehlermeldung ist nun weg - AABER Der Absturz Fatal Error bleibt, das hat vermutlich nichts mit diesem Fehler zu tun. Ich habe die Default Cessna geladen, und sobald ich irgend einen Steuerinput geben will, kommt der Absturz. Wird wohl schwierig.... Peter Zitieren
