Hunterj-4007 Geschrieben 19. Juni 2013 Geschrieben 19. Juni 2013 Hallo zusammen. Ich habe vor ein par Tagen seit langem wieder mal den FSX gestartet. Bei Freiflug das Flugzeug ausgewählt, Flughafen, Wetter usw. Als ich dann etwa eine halbe Stunde am Spielen war, frohr der FSX einfach ein und nach etwa 2 Minuten kam die Meldung: Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. Es wird versucht, FSX neu zu starten. Alles andere Lief noch ohne Probleme. Als ich einen Tag darauf einen neuen Versuch startete genau das gleiche. Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand einen Rat für mich? Danke für eure Antworten Gruss Tim Zitieren
Max Knobel Geschrieben 20. Juni 2013 Geschrieben 20. Juni 2013 Hallo Tim Das ist etwas schwierig Dir eine Antwort zu geben, da schlicht zu wenig Angaben vorhanden sind. Es kommen unendlich viele Möglichkeiten in Frage. Der FSX fordert den PC stärker als andere Programme, was oft bedeutet es könnte hardwareseitig ein Problem sein. Da aber die andern Programme weiterlaufen, schliesse ich das einmal aus. Wenn Du einmal Google benutz und "fsx absturz windows 7" eingibst gibt es 25'000 Einträge. Da musst Du halt durch und empirisch die Ursache suchen. Jedenfalls würde ich zuerst mit einer neuen FSX.CFG probieren. Einfacher geht es jeweils wenn Du Deine Installation regelmässig mit einem Image sicherst. Das kostest dann nur einige Minuten Zeit für den Restore und der PC ist auf dem Stand des Backups. Und Du fliegst schon wieder... Max Zitieren
bleuair Geschrieben 20. Juni 2013 Geschrieben 20. Juni 2013 Absturz nach 30 Minuten inflight Zuerst bin ich ja schön erschrocken. Dann habe ich erst realisiert *was* abgestürzt ist :005: Viel Erfolg bei der Lösungssuche! Zitieren
