FSX Problem mit Airport Umland
...Es tritt ausnahmslos bei jedem Airport auf...
Das kann ich nicht glauben.
Wenn Du z.B. diesen Airport deinstallierst, ist dann die schwarze Fläche auch fort?
Gehört die schwarze Fläche mit zur Photo.BGL oder soll das ein Vector-Polygon mit LC-Texturen sein?
Ist im Hintergrund (bis zum Horizont) eine LC oder eine Photolandschaft?
Hast du schon versucht die fsx.cfg zu löschen? (Es entsteht eine neue wenn du den FSX das nächste Mal ladest)
Diese schwarze Flächen treten bei mir im FSX ebenso manchmal auf. Aber das auch in der normalen Standardszenerie. Habe bisher auch keine Lösung gefunden.
Die Ratschläge, die hier genannt wurden, haben mir leider auch nichts genützt.
Hallo Henry
Dazu musst Du auch erwähnen, das dann auch alle Einstellungen welche über den FS oder externe Tweaks gemacht worden sind, wieder etabliert werden müssen. Es wird also nur ein nackte, neue fsx.cfg erstellt.
Also sollte man sich die fsx.cfg immer sichern damit diese allenfalls wieder eingestzt werden kann es sei dann Du hast alle Einstellungen im Griff.
Gruess Roger
