Call-Outs bei ERJ-Engine Start?
Hallo Ihr,
vielleicht kann Andreas diese Frage am Besten beantworten: welche Call-Outs gibt es beim ERJ während des Engine Starts?
Viele Grüße
Mario
Hi Mario,
ja klar, ich werde es mal versuchen:
Die Start-Checkliste wurde bereits erledigt:
- APU ON
- Parking Brake SET
- Clearance RECEIVED
- Beacon ON
- Beide Fuel Pumps ON.
Man fängt dann mit Triebwerk 2 an:
- ITT überprüfen, MUSS < 210°C sein
- Thrust Lever IDLE
- Start-Stop-Selector START
- Stoppuhr START
- N2 sollte nun rauflaufen --> "N two"
- Öldrück sollte auch raufgehen, sobald er sich bewegt "Oil Pressure"
- die Zündung sollte auch angezeigt werden --> "Ignition"
- wird Kerosin in die Brennkammern eingespritzt, so geht die Anzeige des Fuel Flow rauf --> "Fuel Flow"
- das Kraftstoff-Luft-Gemisch zündet nun hoffentlich, die ITT steigt --> "Lightup"
- schliesslich fährt das Triebwerk rauf und sobald die Zündung ausgegangen ist ruft man "Ignition OUT" aus.
- Nun noch prüfen, ob das Triebwerk stabil im Leerlauf läuft, dazu kanns Du Dir die Zahlenreihe "2, 4, 6" merken: N1 im 20%-Bereich, ITT ca. 400-500°C, N2 im 60%-Bereich. Ist das OK, so sagst Du noch "Idle checked" und schon ist der Startup fertig. Danach kannst Du Engine 1 anlassen und dann mit der Checkliste fortfahren.
Also, nochmal alles zusammengefasst:
- N 2
- Oil Pressure
- Ignition
- Fuel Flow
- Lightup
- Igntion out
- Idle checked
Noch Fragen Kienzle?
Hi Dani!
Wir haben ja noch mehr ERJ-Experten hier, nächstes Mal musst Du ran :)
