FlyTiger Geschrieben 11. Mai 2013 Geschrieben 11. Mai 2013 Hallo Leute Und wider einmal wende ich mich an euch wegen einem kleinem Problem. Ich hab mir die toma343b geholt und die Textur mit der der Swiss Toma getauscht und die folgende Beschreibung exakt nachgemacht. 1) unzip toma343.zip folder to a suitable folder, your desktop for example. 2) copy the sound and sound.ai folders from your default FSX Airbus_A321 into the new Tom_A340-300 folder. 3) copy the following files from your default FSX Airbus_A321/panel folder into the new Tom_A340-300/panel.340 folder: airbus_a321_panel_background.bmp airbus_a321_panel_background_night.bmp Airbus_A321.cab do not copy other files from this folder! 4) copy the following files from your default FSX Airbus_A321/texture folder into the new Tom_A340-300/texture.GA folder: Airbus_A321_1_C.dds Airbus_A321_2_C.dds Airbus_A321_3_C.dds Airbus_A321_4_C.dds do not copy other files from this folder! 5) create a new folder into your FSX/gauges folder and rename it "tom340". 6) unfold the Airbus_A321.cab into the new FSX/gauges/tom folder. 7) copy all files from the Tom_A340-300/gauges folder into the FSX/gauges/tom340 and confirm overwriting all files. 8) move the entire Tom_A340-300 folder into your FSX aircraft folder. 9) Unzip all files from the lighteffects folder into your FSX/effects folder Nun habe ich das Problem das ich keine Triebwerkeanzeige habe weder im 2d noch im 3d Panel :( Ich habe alle Gauges rein Kopiert und hab alles korrekt gemacht das 3x immer das gleiche Problem. Ausserdem kann ich die Schub Hebel Konsole, Overboard, Und elektr. Schalter per Symbol nicht Aufrufen. Da kommt nur Kurtz eine schwarze Fläche und mehr nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen den das Model ist sehr schön. Zitieren
FlyTiger Geschrieben 11. Mai 2013 Autor Geschrieben 11. Mai 2013 Flusifix meldet Es wurden 1 fehlende Gauges gefunden, die in insgesamt 6 Zeilen eingetragen sind: d:\microsoft flight simulator x\simobjects\airplanes\airbus 340 300 swiss\panel.340\panel.cfg [WINDOW00] gauge08=tom340!ecams, 788,521,215,214 //Fehlendes Gauge: tom340 (.gau, .cab, .dll oder Ordner) Was nun ? Zitieren
AnkH Geschrieben 13. Mai 2013 Geschrieben 13. Mai 2013 Hmm, schwierig so aus der Ferne. Die Fehlermeldung sagt: die Gauge kann nicht gefunden werden. Der Eintrag sagt, diese Gauge (gauge08=...) ist im Folder tom340 zu finden (solltest Du ja anscheinend nach obiger Anleitung erstellt haben), und heisst "ecams". Tatsächlich sind im ZipFile zwei Dateien mit "ecams" im Namen, eine BMP und ein XML File. Bist Du sicher, dass diese zwei Files (ecams.xml und ecams_engine_primary_background.bmp) im entsprechenden Ordner (FSX/gauges/tom340) sind? Zitieren
FlyTiger Geschrieben 13. Mai 2013 Autor Geschrieben 13. Mai 2013 Hmm, schwierig so aus der Ferne. Die Fehlermeldung sagt: die Gauge kann nicht gefunden werden. Der Eintrag sagt, diese Gauge (gauge08=...) ist im Folder tom340 zu finden (solltest Du ja anscheinend nach obiger Anleitung erstellt haben), und heisst "ecams". Tatsächlich sind im ZipFile zwei Dateien mit "ecams" im Namen, eine BMP und ein XML File. Bist Du sicher, dass diese zwei Files (ecams.xml und ecams_engine_primary_background.bmp) im entsprechenden Ordner (FSX/gauges/tom340) sind? Jop gemacht Ich lösche das Teil jetzt mal raus und lade es neu runter und mach es nochmals schritt für schritt. Zitieren
FlyTiger Geschrieben 17. Mai 2013 Autor Geschrieben 17. Mai 2013 aha !!!!!!!!!!!!!!!!! Einfach die Gauges der A321 in ein Ordner dann die Gauges der Toma rein, überschreiben lassen und in den Gauges Ordner im FS rein tun.......eeee wala !!!! Und nun kann man die Swiss A 340 300 super fliegen :) Zitieren
