A330-800 Geschrieben 10. Mai 2013 Geschrieben 10. Mai 2013 Hallo Forumsgemeinde In der Hoffnung das jemand überhaupt diese Spiel am spielen ist, hätte ich eine Frage an unsere Hardware-Experten. Zuert mal mein PC-System: Intel i7-3770K, 4x 3.5Ghz RAM 16GB GeForce GTX 670 Windows 7, 64-bit So, nun zu meinem Problem. Am Anfang konnte ich das Formel 1 Game auf höchst möglicher Grafik spielen. (min fps: 49, max fps: 59), antialasing max, ect. Nun, seit einiger Zeit hat mein PC Mühe, das Spiel gut darzustellen. Nur noch 30-35fps. Das ist bei einem Racing-Game bereits an der unteren Grenze. Das es nicht 60fps sind stört mich eigentlich nicht, nur dass mein PC plötzlich solche Mühe hat beunruhigt mich. Hat jemand eine Idee, wo mein Problem liegen könnte? Besten Dank im Voraus! Gruess Matthias Zitieren
conaly Geschrieben 10. Mai 2013 Geschrieben 10. Mai 2013 Hi, ich hab das Spiel mit einer ähnlichen aber etwas schwächeren Konfiguration (3770K@4,5GHz / GTX560TI / 8GB RAM) eigentlich ziemlich flüssig laufen. Von daher kann ich nur vermuten: - Grafikeinstellungen irgendwo falsch eingestellt? Vielleicht mal NVidia-Inspector bemühen und AA, AF und ähnliches für das Game dort einstellen. Vielleicht ist ja auch irgendwie der Limiter aktiv. - neuen Grafiktreiber installieren? Sollte der aktuellste drauf sein vielleicht eine vorherige Version probieren, der letzte NVidia-Treiber hat mir z.B. permanente Bluescreens verpasst. - Game komplett neuinstallieren? Notlösung, aber wenn sonst nichts klappt. Prinzipiell würd ich erstma versuchen, alle Grafikeinstellungen im Spiel einzeln zu testen. Irgendwo solltest du dann sehn, welche Option die Frames runterzieht. Und das ganze eben sowohl Ingame, als auch über den Nvidia-Inspector. Zitieren
A330-800 Geschrieben 10. Mai 2013 Autor Geschrieben 10. Mai 2013 Danke für die Antwort. Aber findest du nicht auch seltsam, das dies so urplötzlich auftrat? Wie soll ich am besten vorgehen? Bin ein Laie in Sachen Inspector etc. Vielen Dank! Zitieren
conaly Geschrieben 10. Mai 2013 Geschrieben 10. Mai 2013 Hi, der Inspector ist nur ein Tool um an alle Einstellungen der Grafikkarte zu kommen (auch welche, die im Nvidia-Center nicht angezeigt werden). http://www.computerbase.de/downloads/system/grafikkarten/nvidia-inspector/ Dort klickst du im Hauptmenü auf das kleine Symbold mit dem Schraubenzieher und Schlüssel, dann kommst du in den Konfigurator. Dort oben links im Auswahlmenü "F1 2012" eingeben. Jetzt hast du alle Optionen vor dir, die du einstellen kannst. Diese wirken sich nur auf das Game aus, nicht aber auf andere Anwedungen. Kannst ja gerne mal einen Screenshot davon posten. Ansonsten kann ich grad nicht viel weiter helfen, denn sowas kann halt unendlich viele Gründe haben. Was mir noch einfällt, wären vielleicht in den Energieoptionen ein Limit. Das hatte mal ein Kollege, bei ihm war maximale Prozessorleistung auf 55% gesetzt und dadurch konnte er nichtmal mehr HD-Videos abspielen. Systemsteuerung>Energieoptionen>Energiesparplaneinstellungen bearbeiten>Erweiterte Einstellungen>Prozessorenergieverwaltung>Maximaler Leistungszustand des Prozessors. Sollte auf 100% stehen. Zitieren
A330-800 Geschrieben 11. Mai 2013 Autor Geschrieben 11. Mai 2013 Wo finde ich genau diese Einstellung? Kann sie nicht finden... Danke Zitieren
