Thomas62 Geschrieben 9. Mai 2013 Geschrieben 9. Mai 2013 Guten Tag zusammen Ich möchte die Cutoff-Levler 1 & 2 an meinem Throttle mit den PM-Offsets via FSUIPC (reg. Version) zum Laufen bringen Hier die entsprechenden Offsets: When you use pmSystems, it is this program which sets those variables (or offsets if you wish) and it makes things conditional. So you would need to use the following bits to set the switches: 561A .0 Cutoff1 //(aka cutoffL in the 737) 561A .1 Cutoff2 //(aka cutoffR in the 737) Wer hilft mit mit den entsprechenden FSUIPC-Einstellungen? Was muss ich wo eintragen? Kenne mich mit den Offets Byte, Bits, DWORD etc. leider nicht so gut aus. Vielen Dank für eure Hilfe! Herzlicher Gruss aus Zürich - Thomas Zitieren
Gast Geschrieben 9. Mai 2013 Geschrieben 9. Mai 2013 Hi, ein paar Fragen zunächst: FS9/FSX? Was hast Du für einen Throttle? Wird er vom FS bzw FSUIPC überhaupt erkannt? Gruss einstweilen Bernhard (LSZH) Zitieren
Thomas62 Geschrieben 9. Mai 2013 Autor Geschrieben 9. Mai 2013 Hallo Bernhard Danke für die RM. Benutze FSX. Throttle REVOLUTION SIM, Die beiden Levler werden in FSUIPC problemlos erkannt. Mit den Offsets 3590/3594 kann ich die Levers einstellen. Möchte aber die PM-Offsets benutzten, da ich PMSystem habe. Vielen Dank - Thomas Zitieren
Gast Geschrieben 9. Mai 2013 Geschrieben 9. Mai 2013 Gehen die Throttles von REV SIM nicht doch über SIOC? alles weitere über PN bzw. phone. Das könnte kompliziert werden... Benrhard (LSZH) Zitieren
Thomas62 Geschrieben 9. Mai 2013 Autor Geschrieben 9. Mai 2013 Der Throttle wird mit einer BODNAR Karte betrieben. Konfig via FSUIPC funktioniert sonst tip-top. Also kein SIOC, zum Glück... Der Lever Nr. 1 (links) funktioniert mit dem PM-Offset x561A unter Offset Byte Set auch. Dieser hat den Wert BIT0. Diesen Wert habe ich aber nirgends in FSUIPC eingetragen. Den Lever Nr. 2 krieg ich aber nicht hin. Dieser hat den Wert BIT1. Ich weiss halt nicht, wo ich den BIT0 bzw. den BIT1 hineinschreiben muss, um beider Lever einzeln ansteuern zu können. Das ist mein Problem. Zitieren
