chrisu99 Geschrieben 6. Mai 2013 Geschrieben 6. Mai 2013 Hallo Flightsimer Ich habe letztes Wochenende auf den FSX gewechselt. Nun wollte ich von Emmen aus Lasten fliegen, habe die Last mit den Koordinaten von Emmen platziert, doch wenn ich den Flug starte ist nirgends irgend eine Last. Habe folgende Einträge gemacht: [ResourcePath] Path=flights\other\ [sim.1054] Sim=pallet_of_Boxes_sm [simVars.1054] Latitude=N47° 5' 27.45" Longitude=E8° 18' 14.62" Altitude=+000012.20 Pitch=0 Bank=0 Heading=-17.100000036880374 PVelBodyAxis=0 BVelBodyAxis=0 HVelBodyAxis=0 XVelBodyAxis=0 YVelBodyAxis=8.04402654604932e-008 ZVelBodyAxis=0 SimOnGround=True OnPlatformHeight=-9999999999 [slew.1054] Active=False [Freeze.1054] Location=False Altitude=False Attitude=False [ObjectFile] File=unterlast[/b] Oder nach dem tutorial von S.Brunner: (http://www.wisle.ch/wp-content/uploads/2010/03/unterlast.pdf ) ]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SimBase.Document Type="MissionFile" version="1,0"> <Title>ALL001</Title> <WorldBase.Flight> <SimContain.Container InstanceId="{AA595736-49A7-47e0-BFAE-20AB732D9DA5}"> <Descr>Lama_Netz_sm/Descr> <WorldPosition> N47° 5' 27.45",E8° 18' 14.62",+0000</WorldPosition> <Orientation>0.000,0.000,0.000</Orientation> <ContainerTitle>Lama_Netz_sm</ContainerTitle> <ContainerID>0</ContainerID> <IsOnGround>True</IsOnGround> </SimContain.Container> <SimContain.Container InstanceId="{0466B716-121F-4db1-8B15-9AFB802F9B5D}"> (Guide) <Descr>Netz_sm</Descr> <WorldPosition> N47° 5' 27.45",E8° 18' 14.62",+0000</WorldPosition> (Koordinaten) <Orientation>0.000,0.000,0.000</Orientation> <ContainerTitle>Lama_Flughelfer_sm</ContainerTitle> (Objekt) <ContainerID>0</ContainerID> <IsOnGround>True</IsOnGround> </SimContain.Container> </WorldBase.Flight> <MissionBuilder.MissionBuilder> </MissionBuilder.MissionBuilder> </SimBase.Document>[/ Hat aber beides nichts gebracht obwohl ich FSX Deluxe (mit Accleration) benutze Edit: Ich benutze die Nemeth Desings As332 Super Puma Gruss Christoph Zitieren
chrisu99 Geschrieben 7. Mai 2013 Autor Geschrieben 7. Mai 2013 Hallo nochmal Kann mir jemand ein Beispiel mit den Koordinaten vom Flugplatz Emmen per PN schicken? Gruss Zitieren
Faceman Geschrieben 7. Mai 2013 Geschrieben 7. Mai 2013 Würde mich auch interessieren. Habe selbiges auch versucht. Leider auch ohne Erfolg. Gruss Mike Zitieren
chrisu99 Geschrieben 8. Mai 2013 Autor Geschrieben 8. Mai 2013 Weis wirklich niemand eine Lōsung? Gruss Zitieren
gazpad Geschrieben 8. Mai 2013 Geschrieben 8. Mai 2013 Hat der ND Puma überhaupt eine Sling Funktion? Habe bei mir zumindest keine gefunden. Hast du es mal mit dem Lama probiert wie in der Anleitung? Oder mit dem Merlin wenn das Lama fehlt... Zitieren
Faceman Geschrieben 8. Mai 2013 Geschrieben 8. Mai 2013 Soweit ich weis ist die Sling funktion mit jedem Helicopter möglich. Man muss nur die aircraft.cfg richtig ändern. Gibt dazu auch Anleitungen im Internet dazu. Gruss Mike Zitieren
chrisu99 Geschrieben 8. Mai 2013 Autor Geschrieben 8. Mai 2013 Hallo Mike und Dimitri Es ist nicht die Winch bzw. Die longline welche Probleme macht, es sind die Objekte die nirgends auf dem Flugplatz zufinden sind, obwohl die Koordinaten stimmen. Gruss Zitieren
gazpad Geschrieben 9. Mai 2013 Geschrieben 9. Mai 2013 Hallo Walter, Entschuldige dass ich das nicht explizit geschrieben habe, meine Vermutung geht in die Richtung, dass der FSX merkt ob dein Heli überhaupt eine Last aufnehmen kann. Evtl. erscheint aus diesem Grund nirgends eine Last. Deshalb der Hinweis, es einmal mit einem Heli zu probieren welcher das sicher kann. Zitieren
chrisu99 Geschrieben 9. Mai 2013 Autor Geschrieben 9. Mai 2013 Hallo Walter,Entschuldige dass ich das nicht explizit geschrieben habe, meine Vermutung geht in die Richtung, dass der FSX merkt ob dein Heli überhaupt eine Last aufnehmen kann. Evtl. erscheint aus diesem Grund nirgends eine Last. Deshalb der Hinweis, es einmal mit einem Heli zu probieren welcher das sicher kann. Hallo Der Super Puma funktioniert 100% Hab eine Mission vom Lastenfliegen gespeichert und er funktioniert! Werde mal alle Koordinaten der Mission abender. Melde mich Gruss Zitieren
chrisu99 Geschrieben 9. Mai 2013 Autor Geschrieben 9. Mai 2013 Hallo nochmal Es funktioniert, nun habe ich das Problem das immer noch die Stimme der Lasten Mission spricht und ich kein Flugzeug,Tages und Jahreszeit,Treibstoff und Nutzlast e.t.c ändern kann. Ich brauche Hilfe Wer möchte, dem kann ich den Flug schicken (bitte eine PN schicken) Gruss Christoph Zitieren
gazpad Geschrieben 9. Mai 2013 Geschrieben 9. Mai 2013 Freut mich das es funktioniert! Was hast du denn geändert? Probier doch mal sonst im Hauptmenü unter "Einsätze" die Box "Änderungen in ausgewähltem Einsatz aktivieren (keine Belohnungen)" zu aktivieren. Vielleicht verhindert das deine Änderungen. Sonst musst du halt vor der Bearbeitung des FLT Files bereits deine gewünschten Parameter auswählen. Zitieren
chrisu99 Geschrieben 9. Mai 2013 Autor Geschrieben 9. Mai 2013 Hallo Es liegt an der WX-Datei, doch wenn ich sie von einem anderen Flug übernehme sind die Objekte weg.:mad: versuche es mit einer Mission Gruss Christoph Zitieren
chrisu99 Geschrieben 9. Mai 2013 Autor Geschrieben 9. Mai 2013 Hallo Es liegt nicht an der WX Datei, denn ohne WX habe ich das gleiche Problem und das mit der Mission hat nicht funktioniert. Weis keine anderen Möglichkeiten mehr HILFE !!! Gruss Christoph Zitieren
chrisu99 Geschrieben 9. Mai 2013 Autor Geschrieben 9. Mai 2013 Hallo Die erste Mission die ich bearbeitet habe, konnte man auch kein Flugzeug e.t.c wechseln versuche es mal anders. Gruss Christoph Zitieren
chrisu99 Geschrieben 9. Mai 2013 Autor Geschrieben 9. Mai 2013 Hallo Mike und Dimitri Es sollte funktionieren, ich kann den flug starten, objeckte sind da, Flugzeug e.t.c können gewechselt werden. Ich habe einfach bei den Missionen eine LamaX Mission (Training Raron 8m oder so) gewählt, Option, dass man Flugzeuge wechseln kann, wie oben erwähnt, Wählen. Flug speichern und ev. Koordinaten anpassen. Danke für eure Hilfe Gruss Christoph Zitieren
