Caprice Geschrieben 3. Mai 2013 Geschrieben 3. Mai 2013 Hallo Flusifreunde Gibt es eine Möglichkeit dass: a) Das ATC-Fenster immer an einer selbstdefinierter Stelle und Grösse geöffnet wird? b) die Schriftgrösse verändert werden kann? Ich bin nun schon seit Tagen am Suchen und kann keine Einstellmöglichkeiten finden. Oder bin ich blind? Es geht also nur um das ATC-Fenster! Grüsse, Hans Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 3. Mai 2013 Geschrieben 3. Mai 2013 Rolf-Uwe, da hast du recht, mit der Maus verschieben, es kann auch mit der Maus vergrössert oder verkleinert werden. Kann man es auch so gestalten, dass es jedesmal beim Starten des FSX an der gleichen Stelle und in der gleichen Grösse erscheint? Kann das m FSX.CFG eingestellt werden? Mit besten Grüssen Urs Zwyssig Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 4. Mai 2013 Geschrieben 4. Mai 2013 Fenster an den gewünschten Ort verschieben, Flug speichern und als Standardflug definieren. Funktioniert mit allen anderen Fenstern auch. Zitieren
Caprice Geschrieben 4. Mai 2013 Autor Geschrieben 4. Mai 2013 Hallo Leute erst mal vielen Dank für eure Hinweise. Dass man Fenster mit der Maus Fenster verschieben und skalieren kann und dann so als Standardflug abspeichert ist mir klar. Ich muss vielleicht erwähnen, dass ich eine etwas aussergewöhnliche Bildschirmkonfiguration habe: Für die Aussenansicht 3x19" an einer TH2go. Darunter für alle notwendigen Panels und ATC-Fenster einen Breitbildschirm 1600x900 am zweiten GK Anschluss. Nun, um die Panels und ATC-Fenster überhaupt auf den Breitbildschirm zu ziehen, muss ich diese lösen. Das funktioniert alles auch bestens. Ausser dem ATC-Fenster. Dieses weigert sich standhaft die Position auf dem Breitbildschirm zu behalten. Was mich allerdings fast mehr stört, ist die Schriftgrösse. Könnte ich diese verkleinern, hätte ich im relativ kleinen ATC-Fenster mehr Platz für die Meldungen. Vielleich weiss jemand dazu eine Lösung? Gruss, Hans Zitieren
rolfuwe Geschrieben 4. Mai 2013 Geschrieben 4. Mai 2013 ...Ich muss vielleicht erwähnen, dass ich eine etwas aussergewöhnliche Bildschirmkonfiguration habe... Nun würde ich nicht Anworten, das ist mir zu kompliziert.:confused: Zitieren
