FSX Dash8 Majesticsoftware Kein Fahrwerk zu sehen
Hallo zusammen, ich habe mir gestern per download die Majestic Software Dash8 heruntergeladen.
Als ich alles installiert habe und die Dash8 starten wollte steht der Flieger in der Luft am Dock.Ich habe die Software nochmals deinstalliert und nochmals installiert.Aber ich konnte den Fehler nicht korrigieren.
Kann mir jemand ein Tip geben wie ich den Fehler beheben kann und der Flieger wieder mit dem Fahrwerk am Dock seht. Danke im voraus.
Güssli Stefan
hatte das selbe problem.
Hier ist die antwort von mr Frolov (support@majesticsoftware.com) :
Could you please try the following:
1. Make sure your FSX is of version SP2 (or acceleration)
2. If still not working, upgrade your Direct X from the microsoft web site
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
3. Make sure you don't have a USB sound device (aka headset) set as your
primarily sound playback device in Windows
4. Dash-8 might also be sensitive to your sound card drivers, or the
speaker configuration, due to the utilization of DirectX sound effects. I
suggest checking if you can update the drivers
5. If nothing else helps, I could also suggest reinstalling the FSX - if
it is possible
(there are addons which would modify the FSX default libraries), we've
seen the cases when the FSX reinstall fixed the problem..
Thank you,
With best regards,
Oleksiy Frolov
Majestic Software Support
Bei mir war alles ok nach update von Directx
Guy
Hallo Schmiedi
"Schuster bleib bei deinen Leisten" keep on flying with PC12 :-)
Gruess Richi
it is possible
Thank you,
With best regards,
Oleksiy Frolov
Guy
Hallo Guy, ich danke dir vielmals fuer deinen Tip.Download gemacht installiert und es funktioniert. Gruessli Schmidy
