Ömer Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Hallo zusammen Eine ältere Dame möchte alleine von Istanbul über Zürich nach Boston fliegen. Da Sie zum ersten Mal Transit fliegt und die Fremdsprachkenntnisse eher tief sind, hat ihr Sohn mich nach Fotos vom Terminal E gefragt. Hat jemand von euch Fotos des Innern vom Terminal E? Zudem habe ich zwei Fragen betreffend Transit fliegen über Zürich; 1) Angenommen die Dame fliegt mit Turkish Airlines von Istanbul nach Zürich und geht dann weiter mit SWISS nach Boston. Beide Flüge werden über das Terminal E abgewickelt. Bleibt Sie nach der Landung im Terminal E, oder wie läuft das ab? 2) Angenommen Sie fliegt beide Flüge mit SWISS. Der Flug IST-ZRH landet am Terminal A. Wird dann der Transit geregelt und Sie kann ohne auschecken gleich mit der Sky Metro zum Terminal E? Vielen Dank für euer Feedback und die Fotos! Gruss Ömer Zitieren
nff Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Der Flug aus IST mit Swiss kommt mit grösster Wahrscheinlichkeit am NON-Schengen Dock B an - auf dem verlinkten Plan sind dies die D-Gates (A & B sind Schengen). Wie man sich am sehr einfachen Flughafen zurechtfindet, wird HIER beschrieben. Zitieren
Roli_BHP Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Wenn sie TK fliegt, dann wird sie im Dok E ankommen. Nach dem Aussteigen muss sie richtung Departures Gates E gehen und kommt so direkt zur Sicherheitskontrolle (gleicher Stock) und danach die Treppe hoch zu den Abfluggates. Kommt sie in Terminal D an (non Schengen Gates), so muss sie Richtung Depaure Gates E gehen und kommt so direkt zur Sky Metro. Mit der Sky Metro ins E, Rolltreppe hoch und dann ist sie wiederum an der Sicherheitskontrolle E. Dann muss sie wieder die Treppe hoch und gelangt so wiederum zun den Abfluggates. Wenn Du aber schreibst, die Dame ist schon älter, dann bestellt doch bei TK den Service "MAAS-Elderly". Dann wird sie in Zürich am Flugzeug von der Betreuung abgeholt und durch die Siko zum Abfluggate gebracht. Zumindest in Zürich ist dieser Service gratis. Zitieren
