FSX PMDG NGX massive Framerate-Einbrüche
habe mir vor einiger Zeit die NGX gegönnt und wollte mich neulich ihr etwas widmen. Die NGX läuft auf folgendem System:
  • i7-2630qm
  • 8gb RAM
  • nvidia GT 540M
  • Samsung 840 250gb ssd
Soviel zu den Rahmenbedingungen. Folgende Software wird genutzt:
  • Windows 8 Professional 64bit
  • FSX + Acc
  • NGX 1c
Folgende Einstellungen habe ich gewählt:
  • 1920x1200 32bit
  • Globale Strukturauflösung sehr hoch
  • Antisotrop + Antialiasing
  • Lichtreflexe + erweiterte Animationen
  • Hochauflösendes Cockpit
  • detailierte Wolken
  • Sonst alle Regler komplett links
Anschließend habe ich den bojote-fix gemacht.
Zu meinem Problem: Im VC habe ich sofort zu Anfang des Fluges für 1-2min 30+ Frames. Danach sinken sie ab auf 12-15. Führe ich die Maus auf die Menüleiste, steigen die Frames wieder auf knapp unter 30. Im 2d-Cockpit habe ich solide Frames bei 30++.
Was kann ich noch machen, damit die NGX im 3d-Cockpit flüssig läuft? Würde sie nur ungern auf meinem Desktop-PC installieren, da ich sie dann nie nutzen würde.
Wahrscheinlich ist der Basistakt der Mobile-CPU mit 2 GHz einfach zu schwach. Auch wenn da Turbo-Boost noch allenfalls bis 2,6 GByte hochtaktet ist das für so einen komplexen Airliner zu wenig.
Auch der GT 540 Mobile Chip ist für diese Anwendung halt in keine Weise mit einer richtigen Grafikkarte zu vergleichen.
Probier das einmal in einem Fenster von 1280*1024 laufen zu lassen und schalte die beschriebenen Optionen probehalber ab.
Max
Hallo Max,
also aufrüsten oder es lassen...schade. Dann lasse ich es wohl im Zweifel. Danke für die Hilfe.
Hey Jo
Den Komponenten entsprechend ist das ein Laptop. Das ist mit den Daten schon möglich, aber Du musst bei den Einstellungen Kompromisse eingehen. Für die NGX ist ja die Technik interessant und die Darstellung der Szenerie Nebensache. Also fahr diese Einstellungen einmal möglichst herunter und mach das Anzeigefenster kleiner auf 1280*1024.
Optimiere die Einstellungen mit der "Schnellmethode" von Bojote: http://www.venetubo.com/fsx.html
Das sollte reichen und mindestens einigermassen zu überbrücken, bis Du Dir ein schnelleres System für den FSX und NGX anschaffst. Laptop aufrüsten ist kaum möglich.
Max
Wenn Du kannst, gibt hier einmal die Erfahrungen bekannt. Das interessiert vielleicht noch andere Benutzer.
Als Richtlinie::005:
Wer im NWT von Canada die M. Jahn-DC3 mit 200 Frames fliegt u. mit Aerosoft Frankfurt, PMDG u. Traffic noch 15 Frames erreicht, dessen PC ist OK.
Die Framedaten in Canada sind über die Leistung des PC evtl. sogar aussagekräftiger als die von Frankfurt.
Man sollte auch die Notwendigkeit aller sogenannten "Must Have"-Addons kritischer überdenken u. sich überlegen, ob man etwas schönes angucken oder schön fliegen will.
Aufrüsten war "neues Notebook" gemeint. Danke für die Tips. Außendarstellung ist mir reichlich egal. Trotzdem nervt es ungemein, wenn es zu plötzlichen Einbrüchen kommt.
25° Bank für den Turn ins Final macht keinen Spaß.
Maus auf die Menüleiste, und schon habe ich 30 Frames. Maus ins VC und weg sind die Frames.
2d-Cockpit im Anflug auf FRA nie unter 40 FPS. Im 3d-Cockpit bei einer Platzrunde teilweise um die 10, in den Kurven.
Und so lahm ist die Kiste ja nun auch wieder nicht... Auf meinem großem Desktop-PC läuft der Krempel anständig - nur habe ich zu Hause nicht die Muße mich vor den FSX zu setzen :(. Den PC nehme ich fast nur zur Videobearbeitung.
Das Problem liegt in der Leistung des FSX und NGX die aufgebracht werden muss. Die muss Teils auch noch als Wärme abgeführt werden und würde den Akku doch sehr stark belasten. Es gibt solche Portables schon, die werden dann aber eher als Desktop-Ersatz gehandelt. Dell stellt solche Geräte in der Kategorie Allienware her. Das sind dann 3,8 oder 3,9 GHz Taktfrequenz, die schon genügen sollten.
Wenn Du Netzteil und Kühlkörper der CPU in Deinem Desktop anschaust, dann weisst Du warum ein Laptop schwächer sein muss.
Max
hast Du schon den "bufferpools"- Trick ausprobiert? Dieser kann nämlich manchmal Wunder bewirken! War zumindest bei mir der Fall. Einfach in der FSX.cfg (kannst Du z.B. im FlusiFix öffnen) unter "[bufferPools]" (falls noch nicht vorhanden einfach ergänzen) "PoolSize=0" einfügen/editieren.
Hoffe, das hilft.
Viele Grüße,
Maurice
Danke. Habe ich nun probiert, brachte aber leider nix. Nach einem Tip habe ich mal den Performance Manager von PMDG angeschmissen und die Qualität (außer Displays) runtergeschraubt. Hat funktioniert. Selbst mit Maus im VC sind es jetzt mit oben genannten Einstellungen immer 25++ fps. Auch bei einer Steep turn in Bodennähe. So macht's "Fliegen" Sinn!
Vielen Dank für die Hilfe!
Das hilft bei mir übrigens auch! Daher -> Danke!
