FSX AI-Flieger bleiben am Start stehen und verschwinden
Liebe Flusigemeinde!
Mich plagt ein AI-Problem auf einer griechischen Insel. Ein durch ein einfaches Addon nur leicht veränderter simpler Airport (Milos LGML) weist im AI-Verkehr eine Besonderheit auf: Die Flieger starten brav zur (fast) richtigen UTC-Zeit taxiout zur Rollbahn, bleiben dort beim Start mit laufendem Motor ca 3-5 Minuten stehen und verschwinden ohne abzuheben:003:.
Der faultfinder im ADE findet weder beim stockairport noch beim Addonairport einen Fehler. (ohne Addon funktioniert alles bestens)
Kann mir da jemand helfen? Was könnte der Grund für das nicht erkennbare Hindernis sein?
Default Traffic, WoIA, Payware?
Was spricht die ATC am Hold Short? Kommt die Startfreigabe?
Wie weit genau rollt der Flieger?
Irgendwelche Addons aktiv? (ATC, Wetter, Traffic-Kontrolle)
Hallo Rolf-Uwe,
danke für die überaus schnelle Antwort. Ich bin was AI anlangt noch ein ziemlicher Laie. Es handelt sich nur um Default Traffic; ich habe (leider) weder WOAI noch irgend eine payware. Ich habe auch (noch) keinerlei Addons wie ATC, Wetter oder Traffic-Kontrolle (weiß noch gar nicht was das so genau ist:o)
An dieser Stelle bleibt die Cessna mit laufendem Motor stehen.
Bei einem heute etwas anderen Addon für den gleichen Airport fährt der Flieger ans andere Ende, dreht dort um und bleibt ebenso mit laufendem Motor stehen:(. Grund ist sicher die im ADE erkennbare andere Richtung der Rollbahn. Bin gerne für weitere ergänzende Erklärungen bereit
Danke Peter, hat aber leider nix gebracht. Ist auf der gleichen Stelle mit brummendem Motor stehen geblieben und nach 7 Minuten einfach verschwunden:mad:.
Alles klar, AFD-Fehler, Hold Short fehlt.
Hole Dir mit der Mouse mal den roten Punkt aus dem Menü u. setze den etwa in die Mitte vom Schrägen Taxiway. Um den Punkt siehst Du dann einen Kreis der die RWY berühren muß.
Du siehst dann auf dem Taxiway eine gelbe Sperrlinie, dort halten die Flieger an u. warten auf die Starterlaubnis vom ATC.
Der Startpunkt ist nur interessant, wenn man über Menü eine Flugplatz sucht u. das Flugzeug gleich auf die aktive Startbahn setzt. Wer vom Stellplatz zur RWY rollt, braucht keine Startpunkte.
ADE setzt diese Startpunkte, nach Mouseklick, automatisch an diese Stelle.
Danke Rolf-Uwe, du hast mir (wieder einmal) geholfen:008:.
Es hat im übrigen ursprünglich einen offenbar fehlerhaften - oder einen (bloß) ILS Hold short taxi Point gegeben, den ich aber über Anraten des Fault Finders entfernen musste. Jetzt hat ein solcher Punkt gefehlt.
