in meinem FSX gibt es kein reales Wetter mehr. Auf allen meinen
drei Installationen.
Ich bin Ratlos :confused:
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
Gruss, Hans
Moin Hans,
ein wenig mehr Informationen dürften es schon sein.
Wettertool ?
Internetzugang aktiv ?
Einstellungen beim Wetter ?
Hallo Wolfgang
du hast natürlich recht! :o
Also:
Wetteertools - keine.
Internetzugang: ok.
Wetteroptionen: Reales Wetter - Aktualisierung alle 15 Minuten
Bei Optionen> Einstellungen> Anzeige> Wetter> Globale Einstellungen: Ulttrahoch
Bewölkungsdichte: Maximal
Rate mit der sich das Wetter ändert: Sehr hoch.
Ich weiss wirklich nicht mehr weiter. :confused:
Das einzige was ich geändert habe,
die neuste Version Norton Internet Security installiert.
Gruss, Hans
Da tippe ich jetzt mal drauf das die Firewall den FSX nicht durchlässt! :008:
Berechtigung manuell erteilen und es sollte wieder gehen.
Hallo Dimitri
das ist es leider auch nicht :(
Ich habe mal versuchsweise die Firewall deaktiviert - genau das gleiche Wetter. Wind 177° bei 3 Knoten - Sicht 16km - Einzelne Wolken - Temperatur 11°C etc.
Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich stark bewölkten Himmel und eiskratzende Autofahrer. Also deutliche Minusgrade :001:
Weiss der Herr, woher der Flusi dises Wetter her hat: confused:
Dann habe ich mal den Compi vom Netz getrennt: Fehlermeldung! :003:
Gruss, Hans
ich weiss blöde Frage.
Wird Dein Flugzeug auch auf den sich in Deiner Nähe befindenen Flugplatz gesetzt ?
Guten Morgen!
Geht mir auch schon einige Tage so, Reales Wetter Wien, Wind 148/27 Temp. 52°F Taup. 29, Qnh 30,03. Ändert sich nicht mehr, LOWI 128/20 Temp. 55° Taup. 15° 29,91 das gleiche Endlosspiel.
MfG Sepperl:006:
Meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten die ich ausprobieren würde:
1. Sieh mal nach ob dein Benutzerordner unter C:/Users die Berechtigung zum Lesen und Schreiben hat oder ob es "read only" ist. Hier muss Vollzugriff aktiviert sein.
2. Hast Du einen neuen Standardflug gesetzt? Laut Internetforen kann es zu Problemen mit dem Live-Wetter kommen, wenn Du einen neuen Standardflug setzt der nicht gerade in der Nähe einer guten METAR-Station ist. Setze einen neuen Standardflug fest (in Maske erstellen und bei Speichern "als Standardflug setzen" auswählen). Alternativ kannst Du dir auch Flusifix 6.0 herunterladen und dort den Standardflug wieder rücksetzen.
http://www.wolfgang-picheta.de/
Michael
vielen Dank für eure Antworten.
Eben habe ich noch mal das Wetter getestet. Und siehe da -
alles in Butter :008: freu :)
@ Sepperl:
Schau doch mal, ob es bei Dir auch wieder geht?
Wenn ja, habe ich den Wetterserver in Verdacht.
Seit meiner Anfrage habe ich aber nichts verändertund nun plötzlich...
Nun frage ich mich natürlich was der Grund dafür ist :confused:
Viele Grüsse, Hans
Guten Morgen!
MfG Sepperl:006:
Hallo Zusammen
Das problem habe ich auch,aber in Zürich Wind 179/2 14C schon seit 4 Tage immer diese Angaben,den airport habe ich von Fs Dreamteam.Den Standart Flug habe ich mal gelöscht und einen neuen gemacht aber ohne Erfolg,und in palma de mallorca das selbe Landen immer 6L.Das wetter Läd nicht mehr so wie früher.:(
Hallo Zusammen
Hallo aus Wien!
Das Wetter hat sich noch nicht geändert, auch bei meinen Bekannten das gleiche. Ich habe es auf 4 Rechnern. Der letzte wurde erst Sonntag ganz neu aufgesetzt. Es wurde auch nichts an den Einstellungen geändert. Das Phänomen wird wohl ausserhalb liegen. Könnte mir vorstellen, defekt, reparieren wir irgendwann.:006:
MfG Sepperl
Kann ich bestätigen. Der Blick aus dem Fenster u. das Wetter im Flusi Bereich EDDC sind seit ca. einer Woche nicht mal ähnlich.
Evtl. mal bei Kachelmann nachfragen?:D
FS9 u. FSX is out of service?
