Pedals
ThomasF
Kann ich CH-Pedals USB und einen USB Stick YOke gleichzeitig benutzen?
Gruss Thomas
Hallo Thomas
Nach mir schon, habe ja auch schon diverse Yoke / Stick zusammen mit meinen CH-Pedals verwendet. Einfach alles über USB und ja nicht mit Gameport mischen!
Gruss Bruno
Yop, das ist ja eben gerade das geniale...
Kannst unendlich viele Geräte da dran hängen und gleichzeitig damit rumarbeiten... Naja, fast unendlich, bei 128 (oder 256? Weiss nimmer genau...) ist dann endgültig Schluss, aber wer hat schon 256 Joysticks um sich rumstehen...
Ich weiss nicht genau, wies mit der Architektur dieser Komponenten geht, aufgrund bisheriger Beobachtungen empfehle ich, jeweils alle nicht benötigten Komponenten abzuhängen, gibt ein wenig mehr performance. Bin aber, wie gesagt, nicht sicher, ob dies auch nur ein subjektiver Eindruck ist, da mir die genaueren Systemkenntnisse fehlen.
Hallo Dani,
Die Anzahl der Endgeräte ist auf 127 beschränkt (Adresse 0 wird für den Host gebraucht). Allerdings ist das nur ein theoretischer Wert, da sich ja alle Geräte die zur Verfügung stehende Bandbreite von 12Mbit/s teilen müssen.
Was das Abhängen von nicht benötigten Komponenten betrifft:
Da USB nebst dem Signal auch noch gleich die Spannung (12V) für die Endgeräte überträgt, kann es sein, dass eben diese Energie nicht für alle angeschlossenen Geräte reicht. (Lösung für dieses Problem wäre: Einen USB-Hub installieren der erstens die Anzahl USB-Anschlüsse erhöht, und zweitens für jeden USB-Anschluss genügend Leistung für das Endgerät liefern kann.)
Zusätzlich sollte das Betriebssystem beim Entfernen eines USB Gerätes auch den entsprechenden Treiber deinstallieren und somit Arbeitsspeicher freigeben was wiederum deinen Eindruck der Performance-Steigerung bestätigen würde. :)
Gruss,
-Andreas
Danke für die Infos!!!
Kommt zwar ein bisschen spät aber hoffentlich rechtzeitig ;)
Gruss Thomas
