ElioB Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Halo zusamen Ich habe den Helokopter AS 350 von Nemeth Design für den FSX und da habe ich einige probleme mit dem starten. Ich bin noch jung und habe nicht so viel ahnung vom fliegen deshalb habe ich mir videos angeschaut wie man den Helikopter überhaupt zum laufen bringt. Ich habe alles so gemacht wie in den Videos aber irgendwie funktioniert das nicht. Deshalb meine frage: Gibt es irgendeine möglichkeit das der Helikopter sichr von alleine "anschaltet" oder hat jemand sonst irgendwelche tipps? Zitieren
Stefi Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Hallo Elio Drücke mal beim Startvorgang ctrl+shift+F4, der Heli ist leider nicht so gut Programmiert worden. Mit dieser Tastenkombination sollte dann der Treibstoff fliessen können. Gruss Stefan Zitieren
ElioB Geschrieben 3. März 2013 Autor Geschrieben 3. März 2013 Hallo Elio Drücke mal beim Startvorgang ctrl+shift+F4, der Heli ist leider nicht so gut Programmiert worden. Mit dieser Tastenkombination sollte dann der Treibstoff fliessen können. Gruss Stefan Leider funktioniert auch das nicht :( Zitieren
Gast Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Hallo Elio hast du es mal mit der Kombination STRG+E versucht das sollte eigentlich alles im FSX starten.:) Zitieren
ElioB Geschrieben 3. März 2013 Autor Geschrieben 3. März 2013 Hallo Elio hast du es mal mit der Kombination STRG+E versucht das sollte eigentlich alles im FSX starten.:) Jep hab ich versucht, aber dieser Helikopter ist eine Payware die anscheinend nur für kenner entwickelt wurde. :/ Die Rotoren laufen aber nur langsam und abheben kann ich nicht. :confused: Zitieren
Stefi Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Welche Version fliegst du vom Ecureuil? B1 oder B3? Hast du den Leistungshebel respektive den Kollektiv ganz unten? Sonst bremst dieser den Rotor. Gruss Stefan Zitieren
ElioB Geschrieben 3. März 2013 Autor Geschrieben 3. März 2013 Welche Version fliegst du vom Ecureuil? B1 oder B3? Hast du den Leistungshebel respektive den Kollektiv ganz unten? Sonst bremst dieser den Rotor. Gruss Stefan Am liebsten B1 aber ich wäre auch mit B3 zufrieden. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, wenn ich denn leistungs hebel an meinem Joystick bewege ändert sich da nichts, und der Hebel den ich für den Leistungshebel halte kann ich nicht bewegen. Wie gesagt ich kenn mich da nicht so aus :confused: Zitieren
Stefi Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Folge für die B3 Version exakt diesem Video, dass muss klappen :) Gruss Stefan Zitieren
ElioB Geschrieben 3. März 2013 Autor Geschrieben 3. März 2013 Folge für die B3 Version exakt diesem Video, dass muss klappen :) Gruss Stefan Nein da tut sich nichts... Ich glaube ich habe eine fehlerhafte version. :( Ich kann z.bsp den Gashebel nicht betätigen. Zitieren
ElioB Geschrieben 4. März 2013 Autor Geschrieben 4. März 2013 Also es funktioniert jetzt. Mein Acceleration Pack hatte einige Probleme und ich habe es de- und installiert. Es läuft momentan bedingt. Ich habe jetzt dieses Problem. http://flightforum.ch/forum/showthread.php?p=843483#post843483 Mit dem Helikopter habe ich aber schon das nächste Problem. Ich fliege momentan meistens mit dem Fishtail repaint im Himalaya. Ab einer Höhe von ca. 3000-4000 fängt immer wieder das Lämpchen "Bleed Valve" (Deutsch: Entlüftungsventil) an zu leuchten und das Gas geht raus. So ist es natürlich unmöglich im Himalaya zu fliegen. Gibt es irgendeine Lösung für dieses Problem oder kann ich das Helikopter fliegen im Himalaya vergessen? Zitieren
Stefi Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Eigentlich sollte es umgekehrt sein. Das Bleed Valve wurde konstruiert damit in der Kompressionsstufe bei teillast die Luft nicht zurückstaut und eine art Compressorstall produziert. Um so mehr Leistung du ziehst um so mehr schliesst sich das Ventil. Wen das nicht so ist wird es wohl ein Bug vom Heli sein, dieser hat mit der Realität sowiso nicht wirklich viel am Hut. Gruss Stefan Zitieren
ElioB Geschrieben 4. März 2013 Autor Geschrieben 4. März 2013 Schade... Jetzt läuft es endlich (einigermaßen) und dann hat es doch noch einen Bug. :( Aber ich muss dir wirklich danken Stefan, du hast mir hier mehrmals geholfen und jetzt kann ich wenigstens mit der Air Zermatt Version in Zermatt Einsätze fliegen. Zitieren
