Tools für Experimental Flugzeugbau
Suche Werkzeuge aller Art zum Bau eines Experimental Flugzeugs.
z.B.
- pneumatische Werkzeuge (deburring, polishing)
- Tube flaring tool 37°
- Spay gun (priming)
- Stationäre Werkzeuge (band saw, drill press, bench grinder, etc.)
- Dimpling tools
Ebenso bin ich interessiert an Bezugsquellen in der CH für Tools mit imperial units (Zoll)
Vielen Dank für Hinweise oder Angebote in dieser Richtung.
Werkzeug ganz klar SnapOn!
zu finden bei KSU. Desweiteren würde ich mich mal bei Luquidationen umsehen, dort findest Du günstig sehr gutes Werkzeug, weil älter und somit noch Robust... nicht so wie das heutige Gelumpe...
gruess C
zu finden bei KSU.
gruess C
Vielen Dank für den Tipp :008:. SnapOn scheint vieles zu haben was ich brauchen werde. Werde mich mal bei KSU erkundigen.
Tip: gib fuer pneumatische Werkzeuge nicht zuviel aus. Was Du brauchst ist ein Niethammer (Alu-Flugzeug?) und ein Bohrmaschinchen. Pneumatische Nietzangen und dergleichen sind teuer und der Job kann im Rahmen eines Flugzeugbaus sehr gut von Hand erledigt werden.
Noch ein Tip: Beim Boerdeln von Alu-Leitungen wuerde ich zuerst ein Muster anfertigen (langsam zustellen und immer wieder probieren) bis es genau passt, dann weisst Du wie viel es fuer jeden Durchmesser braucht um perfekte Boerdel zu bekommen (was besonders wichtig ist).
Gerngeschehen. Zu den Pneumo Werkzeugen unbedingt auch den Occ. Markt im Auge behalten!
gruess Consti
EDIT: SnapOn für Handwerkzeug (Gabel/Ringschlüssel etc.)
Und mal im allgemeinen WZhandel, der auch gebrauchtest Verkauft, für die Nieterkzeuge umsehen. Ist natürlich immer eine Frage der Finanziellen Mittel :)
Hallo Markus
Danke für deinen Tip
Ja das Material ist vorwiegend Alclad. Ich werde mir eine RV-7 bauen und möchte möglichst viel mit Druckluft an der Zelle arbeiten, wegen höherer Drehzahlen und besserer Handlichkeit. Elektrisch vorwiegend für Holz im Shop (Cradle, Stands, Dolleys und was es sonst noch braucht). Ich habe keine Erfahrungen mit pneumatic RivetGuns, aber die Fangemeinde schwört darauf. Hast du deine -8 von Hand zusammen genietet?
cheee...:o das dauert noch ein Weilchen bis ich dort angekommen bin, aber mit der Wichtigkeit des korrekten boerdelns bin ich mit dir voll und ganz einverstanden, wie das tragische Ergeignis von Kägiswil gezeigt hat.
Ideen habe ich viele. Aber zuerst kommt sowieso das Elementare wie shop equipment.
Grüsse
Chris
War ein Mix aus Niethammer (3-fach pneumatisch) und Handzange. Bisweilen brauchts etwas Kreativitaet um in verschlungenen Ecken zu Nieten, aber mit der Zeit kriegt mans in den Griff. Mit dem Niethammer geht's am Besten zu zweit, die Niete werden damit sehr sauber, geht wie durch Butter. Die Zange neigt gerade bei langen und dicken Rundkopfnieten (4er) aufgrund des Verzugs der Backen zu Rossfuessen, da muss man aufpassen.
cheee... das dauert noch ein Weilchen bis ich dort angekommen bin
Macht nichts, der Weg ist das Ziel und macht hoellischen Spass!
Baust du ein QB oder gehst du ueber die volle Distanz? Seh ich das richtig, baust du eine RV-7 (Taildragger)?
Salü Zäme
Salü Chris,
Ich nehme an, dass Du das Projekt in Zusammenarbeit mit dem http://www.experimental.ch/ ausführst; sonst wird das Teil für den Garten :002:
Da wirst Du geholft, kriegst bei Werkzeug eventuell Prozente oder kannst was ausleihen; dein Baugötti wird bescheid wissen...
Gruess Andi
